Diode sur réchauffeur
Posté : lun. mai 16, 2011 9:24 am
par paola6
Bonjour,j'utilise un réchauffeur en fil de cuivre immergé dans la durite, qui fonctionne très bien.Mais régulièrement(tous les 3-4 mois),c'est le relais qui pète.J'avais lu quelque part que c'était du au retour de courant lorsqu'on arrête le réchauffeur et qu'il fallait monter une diode pour stopper ce phénomène.Je ne retrouve plus ce post.Quelqu'un peut il me renseigner,merci.
Re: Diode sur réchauffeur
Posté : lun. mai 16, 2011 10:13 am
La diode de roue libre sert seulement a proteger l'electronique des effets nefastes des circuits inductifs.
Il faut que tu te trouves un relais de puissance de bonne qualité et surdimensionné a ton rechauffeur .
Le mieux c'est d'en trouver un (en general de couleur jaune) 40 ou 50A monté d'origine sur une auto
Posté : lun. mai 16, 2011 11:19 am
par Tibo1987
je n'ai jamais observé ce phénomène, j'ai un réchauffeur bobiné interne qui a tourné 1 15 mois sur la Fiat, le fusible sautait parfois mais pas le relai, c'était un relai auto Bosch 35 A, fusible 30 A.
Sur ma nouvelle install j'ai mis un fusible auto de chez Conrad 70 A, avec un fusible 30A, et là tout tourne bien depuis 4 mois, je n'ai pas mesuré la consommation du réchauffeur, elle doit être entre 20 et 25 A..
Je serais donc de l'avis de macro, trouve toi un bon relai qui tienne la route.
Posté : lun. mai 16, 2011 2:20 pm
par paola6
D'accord,je vais essayer de trouver ça.Merci pour l'info.
Posté : lun. mai 16, 2011 11:09 pm
par joumpy
L'autre solution, c'est le double bobinage, une bobine dans un sens, et une autre dans le sens inverse. Les effets s'annulent...
Posté : mar. mai 17, 2011 7:09 am
par Niadafé
Qu'est-ce qui pète dans le relai? Le bobinage ou bien les contacts qui fondent?
Posté : mar. mai 17, 2011 8:02 am
Les relais vendus pour 30 en grande surface fondent a 10A en continu...
Posté : dim. janv. 01, 2012 12:27 pm
par yanou
j'ai des 1N4007 a disposition, ca tient le choc avec un réchauffeur de 250W ?
Posté : dim. janv. 01, 2012 5:19 pm
par Patounet
L'ideal étant un double bobinage inversé pour la résistance chauffante, et 2 diodes de roues libre (une sur la résistance chauffante, et la seconde sur la bobine du relais.)
C'est la ceinture et les bretelles, mais tu es tranquille avec cela.
