Adapter une modine sur un fgo???
Soyez précis dans votre titre
Re: Adapter une modine sur un fgo???
Messagepar écoopérateur » Lun Mai 28, 2012 11:27 pm
super merci!
je veux bien les dimensions si tu les a sous la main si non ne t’embête pas.
je vais déjà mesurer le pas du filtre et aussi la taille de la modine que je vais trouver a la casse, tout ça dans la semaine si tout va bien.
écoopérateur
Messagepar morris » Lun Mai 28, 2012 11:39 pm
oh lalalala :evil: relis ton post!! j'ai déjà donné les dimensions! :wink:
Messagepar depannerieintense » Lun Mai 28, 2012 11:46 pm
mon beauf va m'usiner une entretoise selon le dessin technique du lien de Moriss
http://www.poelheizer.de/images/Adapterhuelse_Eckes.jpg
je l'aurais bientot je vous dirais si ça va bien sur modine ekess, je vais monter ça avec des joint de filtre a huile moteur normalement (la modine trempe dans le SP95 depuis un moment, j'ai toujours pas le temps de monter la bicarb de la zx et en plus je suis en galere d'huile... en attendant, hier j'ai monté ma station de filtration version 2.2 et avec tous les volumes morts (fonds de bidons, 2 cartouches 10 pouces a remplir ect..) j'ai que quelques litres qui vont sortir. mais bon demain premier ramassage chez mon nouveau fournisseur 25 litres de tournesol propre nikel/ semaine. :D
depannerieintense
Messagepar morris » Mar Mai 29, 2012 12:03 am
lol! ce sont les côtes pour une entretoise d' Eckes!
Ce que j'aimerais savoir c'est si ça rentre dans les modines? tu essaiera STP :o
Je viens de sortir l'APN, des tofs rien que pour toi!
Messagepar depannerieintense » Mar Mai 29, 2012 9:11 am
"lol! ce sont les côtes pour une entretoise d' Eckes!
Ce que j'aimerais savoir c'est si ça rentre dans les modines? tu essaiera STP :o"
??? les modines pour toi c'est quoi? les psa? parceque celle que j'ai(vw...)ça a l'air la copie exacte d'une ekes.
En tout cas le diametre est ok :entretoise 19,5, modine 19,8. des que je l'ai je mets des photos.
merci pour le dessin tech en tout cas. :notworthy: tu pourrais mesurer le diametre du gros joint torique please?
sinon HS mais j'ai trouvé ça, on peut signaler les lien morts des sujet du fofo version 1 et julien les remets http://www.oliomobile.org/fr/forum/13/17170.html, quand je pense combien de fois ça m’aie arrivé, si j'avais su avant...je lui aurais donné du taf.
depannerieintense
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 29, 2012 9:18 am
Les modines sont montés sur PSA Renault Fiat alfa ... Effectivement VW monte du eckés..
Messagepar Land Rover » Mar Mai 29, 2012 9:38 am
Morris salut
A quoi te servent les deux robinets sur ton FAG stp ?
:occasion5:
Messagepar yanou » Mar Mai 29, 2012 9:44 am
comment c'est beau quand c'est neuf :o
Messagepar morris » Mar Mai 29, 2012 10:14 am
+1 avec Macro
Land rover : Pour les robinets,depuis que j'ai vu ce lien proposé par Julien, http://www.nauticexpo.fr/prod/vetus/filtres-a-gasoil-21508-214348.html
ça me trotte ds la tête! et puis hier j'ai négocié ça en achat immédiat (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180886971995&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_500wt_1202 35+9€ FDP
:lol: j'aurai jamais la place! on verra bien sinon ça fera des heureux...
J'ai profité d'acheter les banjos filetés (autodiesel) en même temps qu'un kit membrane car je suis en train de refaire à neuf un 3ème porte filtre à cul chauffant :lol:
Messagepar écoopérateur » Mar Mai 29, 2012 12:36 pm
Ok merci pour tout ça, donc avec l entretoise ci-dessus on peu monter une modine vw sur son porte filtre.
morris t le roi des bonne affaires!!
écoopérateur
Messagepar yanou » Mar Mai 29, 2012 1:02 pm
eeeeuuuh si tu vends que le PF sans le modine (j'en ai deja un !) je suis preneur !
plein le dos des saloperies a membrane !
Messagepar morris » Mar Mai 29, 2012 1:56 pm
Besoin de votre aide :notworthy: je suis en train de remonter ça et entre le ressort et la membrane je n'ai pas de coupelle de protection (le ressort va déchirer la membrane?).
PF d'occas' , l'ancien gars l'a viré ou quoi? il y avait du scotch au bout du ressort!
Dans le "kit membrane complet" de chez autodiesel, la coupelle n'y est pas(voir photo).
voici ce qui me manque je pense
Deuxième question : mes deux petites valves noires sont-elles dans la bonne position avant de mettre les neuves?
Merci les copains. :occasion5:
Messagepar yanou » Mar Mai 29, 2012 2:42 pm
utilises ton PF avec la modine Eckes + une poire d'amorcage plutot que de t'embrouiller avec un truc a membrane...
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 29, 2012 2:44 pm
Pour les petites valves et bien il faut quelles empechent pour une le retour vers le banjo d'entrée et pour l'autre le produit de revenir dans la pompette.
Pour la rondelle de pression du ressort il va falloir la substituer par un bricolage sinon effectivement le ressort va defoncer la membrane...
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 29, 2012 2:46 pm
yanou a écrit:utilises ton PF avec la modine Eckes + une poire d'amorcage plutot que de t'embrouiller avec un truc a membrane...
Personnelement celui que j'ai sur ma ZX date de mon premier litron d'HV dans un moteur reconditionné en 2004 ...Et toujours pas de prise d'air...
De toutes facons sur ce modele pas de modine possible...
Messagepar morris » Mar Mai 29, 2012 3:18 pm
Mais non ça marche bien Yanou :lol: pas de souci.
Ok pour mes valves anti-retour elles sont bien plaçées.
Bon je viens de passer un coup de bigot au magasin, Delphi Lucas ne détaillé pas cette pièce.
Cette pièce est pour moi indispensable, elle a dû être foutu à la poubelle par l'ancien proprio.
Si je n'avais pas fait gaffe, je monte le ressort à l'envers!
Je m'explique, le ressort a sa base plus large et elle est du même diamètre que l"empreinte" de la membrane.
Alors que si j'avais la coupelle de protection plastique et bien c'est le petit diamètre du ressort qui viendrait au cul de la membrane. (j'ai calculé le diamètre selon l'échelle de la photo)
Quelqu'un confirme que le petit diamètre du ressort va bien au cul de la membrane?
voici une photo du net
J'ai pas mis 26 roros pour pas que ça marche!! c'est pour mieux te le revendre Yanou :wink:
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 29, 2012 3:34 pm
Je crois que si tu le mets a l'envers le ressort va toucher et bloquer les petites valves ...
Messagepar morris » Mar Mai 29, 2012 3:39 pm
Ca passe à 1mm...pour moi le ressort est en équilibre sur les 6 "pattes alu" et ne ne doit toucher à rien d'autre.
Merci pour vos réponses, c'est ça d'acheter des occas' pleine de gazole en vide grenier :D
Messagepar yanou » Mar Mai 29, 2012 3:46 pm
mdrrr et dire que les dernieres que j'ai brassé on fini a la benne !
Messagepar depannerieintense » Mar Mai 29, 2012 5:45 pm
http://img208.imageshack.us/img208/4135/p1020936x.jpg
avec le "cul chauffant" seulement(en bas a gauche de la photo) et un bouchon en tole de 2mm taraudé pour deux téton genre téton de facet, je vais tenter de faire un mini echangeur ldr qui sera dans ma boucle tandit que l'ekes sera sur PF hors de la boucle je vous dirais si ça chauffe bien (avec des billes de roulement dedans pour reduire le volume d'huile a chauffer...)
depannerieintense
