système de réchauffeur
Soyez précis dans votre titre
Messagepar corsolio » Sam Mar 31, 2012 1:38 pm
salut a tous j'ai trouver un réchauffeur a gasoil dans tous mon bordel
et meme avec le relais et le fusible
le soucis c'est le branchement comment le brancher , juste après ma pompe facet !!
et doit il marche en permanence ou doit on mettre un interrupteur ou un thermostat car je vais le brancher dans le coffre a cote de ma pompe facet .
s'y vous avez de schema je suis preneur merki :occasion5:
corsolio
Re: système de réchauffeur
Messagepar Difflock » Sam Mar 31, 2012 3:14 pm
A priori, il y a un thermostat sur la tête de filtre; la broche 2 voies où il n'y a rien de branché ...
Par contre, quelle T°?
A voir de visu avec quelqu'un de ton coin... Si tu précise d'où tu es... :badgrin: :o
"Ne fait jamais rien contre ta conscience, même si l'Etat te le demande!" - A.Einstein
Difflock
Messagepar corsolio » Sam Mar 31, 2012 3:19 pm
salut je suis de reims dans la marne au niveaux de la t° j'ai regarder mes je n'est rien vue dessus !
mes s'y ces bien un thermostat ou dois je le brancher !!!
corsolio
Messagepar Difflock » Sam Mar 31, 2012 3:50 pm
Une idée de branchement...
(Je vais me faire tuer par les vendeurs :o )
Difflock
Messagepar dozer34 » Dim Avr 01, 2012 5:57 pm
ca me semble un filtre à gasoil d une OPEL.
la broche electrique est celle d une resistance que tu peux mettre en fonction. mais elle n est pas tres puissante (environ 200 W)
dozer34
Messagepar corsolio » Dim Avr 01, 2012 8:19 pm
oui oui ces bien un filtre a gasoil d'opel !
pour toi il ne serrais pas assez puissant et quel réchauffeur prendre alors ?
car j'aurais bien aimer mettre un réchauffeur dans mon réservoir s'y vous avais des conseil merci .
corsolio
Messagepar arsenic » Dim Avr 01, 2012 10:54 pm
C'est bien un filtre opel (j'ai le même sur l'astra ....)
Clairement, c'est pas assez puissant être utilisé seul ... (bon après pour débuter c'est toujours mieux que rien....)
Tu peux forcer le fonctionnement en shuntant le capteur. Attention, je ne parle que des fils fins .. les gros c'est l'alimentation du réchauffeur ... si tu les court-circuite, ça va cramer ...
J'avais fait un post là-dessus à l’époque ...
arsenic
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Avr 02, 2012 8:31 am
Le rechauffeur lui meme est auto regulé..il coupe dans les 30°. Par contre tu peux le remplacer par un de 300w de chez bioclic auto regulé ou non et la ca va chauffer velu...
Messagepar rad gab » Lun Avr 02, 2012 9:50 am
attention, j'ai deja vu ce porte filtre dans une casse, a l'interieur, on discernait une turbine, et non une resistance, a mon sens c'etait plus un "circulateur" qu'un rechauffeur non?
rad gab
Messagepar depannerieintense » Lun Avr 02, 2012 11:06 am
Salut j'en ai deux des comme ça, la résistance a des "ailettes" et elle est en forme de couronne mais c'est bien une resistance et en demontant le thermostat tu dois pouvoir lire la temperature de regul. Par contre c'est plus un deffigeur de filtre qu'un rechauffeur.
depannerieintense
Messagepar yanou » Mar Avr 03, 2012 8:42 am
ca me serait bien utile vu la merde que je passe :o
Messagepar gaston13 » Mar Avr 03, 2012 9:51 am
boaf, quoi foutre d'un 300W, tu as déja le top :o
VW T4 2.5TDi 88ch en mono sans modifs 75%
Volvo 245 D24 - 66%-100%, démarrage au butane
Peugeot 305 GLD Break XUD9TE - 50% minimum
Volvo 855 2.5TDi (IDBP) - 100%
Messagepar yanou » Mar Avr 03, 2012 9:57 am
faudrait arreter le beurre et mettre une boucle :lol:
Messagepar corsolio » Mar Avr 03, 2012 6:12 pm
merci pour vos réponse mes que faire alors commandée un 300w ou shunter les deux petit fils de la sonde (noir et bleu) car je suis un peu :tard: a l'ouest
Personne de reims ou des alentours pour se rencontrer !!!
corsolio
Messagepar yanou » Mar Avr 03, 2012 8:19 pm
shunt ca.
ou tu le commandes avec un relais et un interrupteur...
