système de réchauffeur
Soyez précis dans votre titre
corsolio
Message par corsolio »
salut a tous j'ai trouver un réchauffeur a gasoil dans tous mon bordel
et meme avec le relais et le fusible
le soucis c'est le branchement comment le brancher , juste après ma pompe facet !!
et doit il marche en permanence ou doit on mettre un interrupteur ou un thermostat car je vais le brancher dans le coffre a cote de ma pompe facet .
s'y vous avez de schema je suis preneur merki :occasion5:
Difflock
Re: système de réchauffeur
Message par Difflock »
A priori, il y a un thermostat sur la tête de filtre; la broche 2 voies où il n'y a rien de branché ...
Par contre, quelle T°?
A voir de visu avec quelqu'un de ton coin... Si tu précise d'où tu es... :badgrin: :o
"Ne fait jamais rien contre ta conscience, même si l'Etat te le demande!" - A.Einstein
corsolio
salut je suis de reims dans la marne au niveaux de la t° j'ai regarder mes je n'est rien vue dessus !
mes s'y ces bien un thermostat ou dois je le brancher !!!
Difflock
Une idée de branchement...
(Je vais me faire tuer par les vendeurs :o )
dozer34
Message par dozer34 »
ca me semble un filtre à gasoil d une OPEL.
la broche electrique est celle d une resistance que tu peux mettre en fonction. mais elle n est pas tres puissante (environ 200 W)
corsolio
oui oui ces bien un filtre a gasoil d'opel !
pour toi il ne serrais pas assez puissant et quel réchauffeur prendre alors ?
car j'aurais bien aimer mettre un réchauffeur dans mon réservoir s'y vous avais des conseil merci .
arsenic
Message par arsenic »
C'est bien un filtre opel (j'ai le même sur l'astra ....)
Clairement, c'est pas assez puissant être utilisé seul ... (bon après pour débuter c'est toujours mieux que rien....)
Tu peux forcer le fonctionnement en shuntant le capteur. Attention, je ne parle que des fils fins .. les gros c'est l'alimentation du réchauffeur ... si tu les court-circuite, ça va cramer ...
J'avais fait un post là-dessus à l’époque ...
Le rechauffeur lui meme est auto regulé..il coupe dans les 30°. Par contre tu peux le remplacer par un de 300w de chez bioclic auto regulé ou non et la ca va chauffer velu...
rad gab
Message par rad gab »
attention, j'ai deja vu ce porte filtre dans une casse, a l'interieur, on discernait une turbine, et non une resistance, a mon sens c'etait plus un "circulateur" qu'un rechauffeur non?
depannerieintense
Salut j'en ai deux des comme ça, la résistance a des "ailettes" et elle est en forme de couronne mais c'est bien une resistance et en demontant le thermostat tu dois pouvoir lire la temperature de regul. Par contre c'est plus un deffigeur de filtre qu'un rechauffeur.
Message par yanou »
ca me serait bien utile vu la merde que je passe :o
Message par gaston13 »
boaf, quoi foutre d'un 300W, tu as déja le top :o
Message par yanou »
faudrait arreter le beurre et mettre une boucle :lol:
corsolio
merci pour vos réponse mes que faire alors commandée un 300w ou shunter les deux petit fils de la sonde (noir et bleu) car je suis un peu :tard: a l'ouest
Personne de reims ou des alentours pour se rencontrer !!!
Message par yanou »
shunt ca.
ou tu le commandes avec un relais et un interrupteur...
