Question/Optimisation Porte Filtre Purflux C180
Soyez précis dans votre titre
Messagepar arsenic » Dim Juin 03, 2012 9:27 pm
J'ai aidé un pote à dépuceler un filtre ce week end ... Mon 3e C180 :o
Durant la procédure, je me suis posé une petite question : dans l'orifice de sortie il y a un petit truc doré et rond qui semble poreux (enfin que d'un coté)
Je pensais optimiser le flux dans le filtre en le virant, mais en y réfléchissant plus ensuite, y avait un truc qui collait pas ...
J'ai eu peur que le flux ne passe plus par le filtre du coup je l'ai laissé ...
Localisation du bidule :
Alors, vous l'avez viré ce truc doré ou pas ?
arsenic
Re: Question/Optimisation Porte Filtre Purflux C180
Messagepar Tibo1987 » Lun Juin 04, 2012 10:33 am
Le "truc doré" semble être du métal fritté ; et si tu regardes bien c'est lui qui fait l'étanchéiter entre l'intérieur et l'extérieur de la cartouche.
Si tu l'enlèves ton filtre ne filtre plus car le jus passe directement de l'entrée vers la sortie...
Pour ma part j'en ai optimisé un en changeant les raccords pour du 10 ; virer le clapet AR ; condamner la pompette (taraudages tout autour de la membrane, remplacement membrane par une plaque, étanchéitée au silicone, et j'ai repercé les passages pour augmenter un peu (le truc doré frité justement ; repercé à 5.5 ou 6 je ne sais plus)
Ah j'ai aussi supprimé la petite plaque ronde qui va entre le porte filtre et le bol ; complètement inutile ; et freine le débit en obligeant le jus à "tout contourner"
Sans photos ... difficile d'expliquer ; je n'en ai pas pris en faisant les modifs.
Messagepar arsenic » Dim Juin 17, 2012 1:55 am
Tibo1987 a écrit:... si tu regardes bien c'est lui qui fait l'étanchéiter entre l'intérieur et l'extérieur de la cartouche.
C'était exactement ce dont j'avais peur ...
Concernant l'optimisation, j'ai fais plus moins la même chose (ormis les repercage et changement de section..)
arsenic
Messagepar morris » Mer Nov 28, 2012 5:15 pm
Je viens compléter ce post puisque je suis en train d'en démonter un.
On s’aperçoit que la partie en métal frité possède un bout de fil de fer rétractable, ça doit servir pour l'extraire.
Vous avez raison il ne faut pas l'enlever mais pourquoi ne pas le remplacer par un bout de tube? en alu de préférence.
dimension du filtre filtré :
petit diamètre : 16mm
hauteur : 12.3mm
grand diamètre : 18mm
J'ai percé l'entrée à 10mm (ça passe) et retiré les 2 clapets anti-retour et joint.
J'ai déjà percé la sortie en 10mm.
Tole retirée, pompette aussi, me reste à obturer le trou.
Messagepar morris » Ven Nov 30, 2012 5:37 pm
Plutôt que de tarauder pour maintenir une plaque circulaire+joint à la place de la pompette, j'ai tout simplement couper un bout de cuivre aux dimensions des 2 clapets.(diamètre 18mm hauteur 25mm).
Il faut prendre ce diamètre afin d'avoir une bonne portée sur les joints existants.
Pas plus court sinon le réducteur extérieur ne plaquera pas sur sa rondelle cuivre.
Beaucoup plus simple, il n'y a même pas besoin de retirer la pompette au final.
Ne pouvant percer gros le métal frité, je vais aussi y mettre un bout de tube cuivre pour avoir un plus gros passage en sortie.
Je mets de côté le thermostat si quelqu'un a besoin.
Messagepar Tibo1987 » Ven Nov 30, 2012 5:55 pm
j'avais fait un peu la même, mais j'avais quand même noyer la zone obstruée par ton entretoise en cuivre avec du silicone ; tout mis en place, silicone à balle, remontage plaque par dessus tout ça avec 4 taraudages pour la maintenir en place.
ça a pas du trop bouger depuis :D
Messagepar jonathanv8 » Dim Jan 13, 2013 2:46 am
Merci de l'idée Morris, je n'y avais meme pas pensé :wink:
Messagepar écoopérateur » Dim Jan 13, 2013 8:52 am
bien joué defricheur
écoopérateur
