LE porte filtre chauffant au top a new york...(eckes et J8S)
Soyez précis dans votre titre
Re: LE porte filtre chauffant au top a new york... (eckes)
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Oct 11, 2012 3:51 pm
Depuis que je fais de la filtration 1µ cartouche polypropilene...Je chance les filtres...Ben pas changés depuis que je fais ca..Zx 20 000, pompon...J'sais plus...
Messagepar écoopérateur » Jeu Oct 11, 2012 3:54 pm
merci Morris, mais ou se place ce fameux joint?? entre le pf et la modine??
écoopérateur
Messagepar morris » Jeu Oct 11, 2012 4:44 pm
entre la tête et le Eckes
Dans l'ordre : tête,joint,eckes,entretoise qui vient serrer le eckes contre la tête et pour finir la cartouche filtrante avec son joint.
Messagepar gaston13 » Jeu Oct 11, 2012 8:24 pm
sur les psa comme sur les vw, l'entretoise ne va pas car il s'agit d'une mâle-mâle qui se visse direct dans le bloc moteur (psa) ou sur le PF en alu (VW)
je colmate a répétition car c'est une caisse que j'ai achetée avec de la purée dans le réservoir et apparemment il en reste encore, j'ai vidangé pourtant.
ma filtration est plutot soignée et je colmate assez rarement d'habitude
Messagepar 4en1 » Jeu Oct 11, 2012 8:57 pm
gaston13 a écrit:@4en1 : la photo c'est du google !
bon, ben il est quand même terrible ce forum, j'avais abandonné l'idée de ces PF renault a cause de la difficulté a trouver de l'élément filtrant mais avec les infos de 4en1 et d'écoopérateur, je crois que le PF renault va détroner le Eckes :o a voir si le diamètre du joint conviens
PS :
a force de colmater du filtre sur la merco , un truc phénoménal du genre 3 filtres, 4 préfiltres et une crépine en pas 2000 bornes.... me demande si je vais pas rejoindre la "herbert & tibo mercolio bourrin attitude" :o :lol:
@Gaston13, c'est toujours un plaisir de partager :wink:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar écoopérateur » Jeu Oct 11, 2012 10:40 pm
Merci Morris :o
gaston13 a écrit:sur les psa comme sur les vw, l'entretoise ne va pas car il s'agit d'une mâle-mâle qui se visse direct dans le bloc moteur (psa) ou sur le PF en alu (VW)
Bon sang mais c'est bien sur, sauf sur le j8s ou le pf est utilisable en carburant, ROYAL.. je vais aller faire un tour à la casse mais j aurai pas la fleme didiou !!!! :lol:
ce sera mon prochain fgo rechaufé avec un petit filtre à huile moteur 1.5dci en depanage au cas ou colmatage, nikel..
par contre je ne sait toujours pas à combien sont taré ces foutu filtre huile moteur psa en 20x 1.5 car j'ai l impression que le clapet de décharge s ouvre car je n'ai toujours pas colmaté depuis..... :o
ps les embout pour le pf j8s ce sont les memes que pour les EV EMC !!!
IL DEBOITE CE TOPIC POST SUJET POPOPOPOP
écoopérateur
Messagepar 4en1 » Ven Oct 12, 2012 8:00 am
le pressostat d'huile moteur qui fait allumé le voyant de pression d'huile est très bas,
en gros il s'allume quand ton moteur est cassé.
si c'est pareil avec le clapet by pass du filtre tu roules à tibxxx, depuis assez longtemps
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Ven Oct 12, 2012 8:04 am
le joint entre le PF et l'Eckes pete souvent...
pour le voyant huile c'est une des raisons pour laquelle je dois rentrer en train samedi :roll:
j'ai un moteur avec 160000 qui m'attends, pour le prix de la bagnole :o
Messagepar rad gab » Ven Oct 12, 2012 9:28 am
escuse Gaston pr le pourrissage.
C'est mon coté bestial et anarchiste.
rad gab
Messagepar 4en1 » Ven Oct 12, 2012 9:32 am
Tu aimes çà yanou ??? Ne répond pas j'ai déjà la réponse :o :o :o
C'est sur que quand c'est bien s'est peut-être difficile de ne pas aimer :oops: :oops:
Pour le joint c'est bizarre, il faut mettre un filet d'huile ou de graisse pour le faire glisser lors du serrage. Un simple serrage à la main suffit.
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 12, 2012 10:30 pm
1.5 bar,
reste a savoir combien on obtien en depression PI
écoopérateur
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 12, 2012 10:37 pm
LS 926 a 2.5 bar en 20x 1.5
edit reff ls 933
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Ven Oct 12, 2012 10:44 pm
écoopérateur a écrit:ps les embout pour le pf j8s ce sont les memes que pour les EV EMC !!!IL DEBOITE CE TOPIC POST SUJET POPOPOPOP
yesse toutafait,
et pour pousser encore plus loin le vice récup, on trouve de ces tétines sur le PF a GO des TUD3/5 (une par bécane, en diam. 8 )
(faites pas gaffe aux signes sur la photo, c'est du ggogle qu'a rien à voir)
prévoyez la clé de 24 et la pince coupante pour la petite ballade à la casse
Messagepar écoopérateur » Sam Oct 13, 2012 9:12 am
gaston13 a écrit:pour pousser encore plus loin le vice récup, on trouve de ces tétines sur le PF a GO des TUD3/5
A ouai bien joué!!!!! :!: :occasion9: :occasion5: :notworthy:
bon week
écoopérateur
Messagepar écoopérateur » Sam Oct 13, 2012 11:51 pm
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Dim Oct 14, 2012 10:05 am
Erratum : les tétines de PF TUD c'est pas du 1/2 :oops:
Messagepar 4en1 » Dim Oct 14, 2012 10:49 am
gare au promo
y'a toujours des erreurs de frappe Mdr.
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar écoopérateur » Dim Oct 14, 2012 9:06 pm
a merde le faut espoir que j ai eu :?
edit: 1/2 ça passe sur un cm avec du téflon.
c'est du combien?
et au fait pour mon filtre à huile moteur transformé en hv la facet fait bien circuler lors du préchauffage et comme elle pousse moins de 1 bar et que le clapet est a 1.5 ça veut dire que c'est pas colmaté
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Dim Oct 14, 2012 9:49 pm
le taraudage du PF c'est bien du 1/2
les tétines de TUD je vais voir demain, si c'est du 3/8 ce sera pas perdu, ça ira pour les sirai 8)
Messagepar écoopérateur » Dim Oct 14, 2012 10:09 pm
oué impec pour les mec qui ont acheté des sirai a morris sans les embouts :o
écoopérateur
