Eintanksystem VECAR Umrüstanlage 12 V PÖL Pflanzenöl
Soyez précis dans votre titre
Boireau
Message par Boireau »
salut, je me suis dit que le titre du topic attirerai le chaland !
On approche de l'hiver froid, et même bien froid, et je n'ai pas monté de réchauffeur électrique sur ma bicarb.
Je suis tombé sur ce truc sur ebay http://www.ebay.de/itm/Eintanksystem-VE ... 462wt_1139 et ça n'a pas l'air trop mal. Alors bien sûr je ne compte pas réinventer la poudre, mais faire chauffer le LDR pour que le moteur arrive en température plus rapidement tout en ayant un réchauffeur à bougie qui ne soit pas au contact de l'huile, ça a l'air d'être une combinaison intéressante.
Si on fait le total de la pièce détachée qui constitue ce kit, c'est pas trop cher non plus. On peut choisir sa taille de tétines carburant (mais pas LDR et c'est du 13mm intérieur).
Il me semble que les véhicules récents ont un boitier de préchauffage du LDR. Le système est-il différent ?
Enfin qu'en pensez vous ? Peut-on faire plus complet et moins cher? (enfin j'entends par là beaucoup moins cher pcq j'ai encore d'autres bricolages sur le feu qui me bouffent pas mal de mon temps, et le temps c'est de l'argent paraît-il).
A vos claviers !
HS : j'ai changé de travail récemment et que j'ai tellement peu de trajet en voiture qu'elle est chaude juste quand j'arrive, je n'utilise donc pas ma bicarb pour aller travailler. Y'a pas de bus, et c'est en méchante côte pour y aller en vélo. Du coup j'ai récupéré une vieille essence pour les trajets courts en ville pour aller bosser. La bicarb étant réservée aux sorties...
Boireau
Re: Eintanksystem VECAR Umrüstanlage 12 V PÖL Pflanzenöl
un ptit up parce-que y'a une enchère qui finit dans pas longtemps
Message par yanou »
laisse ca ou c'est :o
j'avais posé la question y'a l'année derniere, ben un gros RE home made ca enquille severement plus pour 2X moins cher :o
Boireau
ok, et du coup je pars sur un interne ou sur un externe ?
Message par yanou »
interne c'est le top !
Boireau
roger roger
:occasion5:
Retourner vers « Equipements pour chauffer l'huile »
