besoin d'aide pour montage d'une ceinture chauffante
Soyez précis dans votre titre
Messagepar tophys » Sam Déc 29, 2012 8:52 pm
Bien le bonjour a tous
je sais je vais surement passé pour un incapable :roll:
je viens de récupéré une ceinture chauffante 2X150watt de bricomax et un thermostat clixon 75°(pas sur de l'orthographe :? )
bref le souci c'est que je n'est pas de schéma de montage et vue tous les fil ça me fait un peut peur du coup
donc si quelqu'un à un schéma ça serait super :D
ah oui autre question peut être bête mais ou est ce que je met le thermostat?
tophys
Re: besoin d'aide pour montage d'une ceinture chauffante
Messagepar kozak » Dim Déc 30, 2012 4:03 am
T'aurais pas une photo des fils & connecteurs? En 12v ou je-sais-plus-trop-c'est-quoi-la-tension-en-Europe?
La sonde de température va....là ou tu veux atteindre la température! :occasion7:
Normalement tu devrais avoir un relais. La sonde permet d'activer le relais. Le + en CC ou le vivant en CA y est branché.
Si tu fais une photo, met des chiffres ou des lettres sur tes fils/connecteurs. Ça va faciliter l'explication.
kozak
Messagepar tophys » Dim Déc 30, 2012 11:43 am
merci pour ta réponse alors voila j'ai ça
il me semble avoir compris que je pouvais relié les 2 résistances ensemble afin d'avoir directement les 300watts de chauffe plutôt que 2 x 150 w, mais le problème c'est quels sont les + et quels sont les - :?
si je comprend bien le montage il faut que je mette
+12 après contact - fusible ??A - thermostat - relais ??A- réchauffeur
j'ai juste?
parce que la si c'est bon il me manque juste l'ampérage fusible et relais et savoir ou sont les + et les - sur le réchauffeur, comment je peut les retrouvé?
tophys
Messagepar lelouton » Dim Déc 30, 2012 12:44 pm
Déjà à première vue, les deux fils avec une petite bande noir c'est la masse (-) et le rouges tout rouge le +
Après je suis pas un pro en 12v mais dans le cas d'une résistance la polarité on s'en fout non?
lelouton
Messagepar kozak » Dim Déc 30, 2012 3:33 pm
lelouton a écrit:Après je suis pas un pro en 12v mais dans le cas d'une résistance la polarité on s'en fout non?
Exact. Vérifie avec un multimètre sur quels fils t'as de la continuité, ça va te dire où sont tes connections. en + et un - sur chaqu'une d'entre-elle.
Pour le branchement du relais:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... elais.html
kozak
Messagepar fabrice mouny » Dim Déc 30, 2012 4:58 pm
bonjour, tophys
tu relies le 1 avec le 3 puis le 2 avec le 4 puis un sur la masse et l'autre sur le plus
- Branché en +12v après contact
Shéma de montage
+12v après contact ► Fusible 30A ► Thermostat 50 à 85°C ▼► Relais 12v 40A ► Réchauffeur 2x150w
cordialement Fabrice
fabrice mouny
Messagepar tophys » Dim Déc 30, 2012 5:03 pm
merci beaucoup :notworthy:
avec ton schéma je viens de faire ce que je compte faire
est ce que tu croie que ça peut aller?
car comme ça j'actionne ou pas le réchauffeur et le témoin je m'en passe car j'ai un mano de température qui m'indiquera si la chauffe est suffisante ou pas
merci Fabrice, c'est bien ce que je pensais pour les + et les - mais j'avais un doute
si je capte bien j'ai pas besoin du fusible entre la batterie et le relais et mon relais il me faut un 40A c'est bien ça?
tophys
Messagepar fabrice mouny » Dim Déc 30, 2012 5:21 pm
re bonjour
oui c'est bien ca
fabrice mouny
Messagepar tophys » Dim Déc 30, 2012 5:34 pm
super merci
encore une question, désolé je suis un boulet :oops:
comment arrivez vous a fixé le clixon?
car je suppose qu'il faut le placé sur la durite juste à la sortie du réchauffeur mais vue la tronche qu'il a je voie pas comment faire :?
tophys
Messagepar fabrice mouny » Dim Déc 30, 2012 6:20 pm
moi je l'ai mis sur le banjo en sortie de filtre pour huile vegetale avec un petit fil de fer pas beaucoup de solution moi sur le vehicule j'ai un filtre pour le gazoil un pour l'huile
Fabrice
fabrice mouny
Messagepar tophys » Dim Déc 30, 2012 6:43 pm
je vais surement passé pour un gros naze mais qu’appelle tu le banjo???
moi aussi j'ai un filtre HV et un GO
tophys
Messagepar fabrice mouny » Dim Déc 30, 2012 7:16 pm
la vis ou et ta durite de sortie hv sur opel c'est dessus le porte filtre
fabrice mouny
Messagepar fabrice mouny » Dim Déc 30, 2012 7:18 pm
fabrice mouny
Messagepar tophys » Dim Déc 30, 2012 7:55 pm
ah ok, super merci beaucoup
je vais essayé d'installé tous ça dans la semaine
tophys
Messagepar kozak » Lun Déc 31, 2012 12:09 am
Ça va fonctionner sans fusibles mais si t'as un court-circuit (câble usé par exemple) ton fil risque de flamber. Pour le prix, je te recommande d'en mettre un (sur le réchauffeur et sur l'interrupteur. Je mets tous mes interrupteurs sur une source avec un fusible adéquat, ça simplifie les choses et pas sur le contact parce que si tu crames quelque chose ta voiture elle ne démarre plus.)
L'indicateur n'est pas essentiel mais ça aide à ne pas oublier le réchauffeur allumé quand t'éteins la voiture. Pour éviter du fillage, je mets le miens sur l'interrupteur. Ou je branche l'affichage de température sur le même interrupteur, ça fait office d'indicateur.
kozak
Messagepar tophys » Lun Déc 31, 2012 2:03 pm
pas bête ton montage, je vais le suivre ça sera plus sécurisé :thumbup:
tophys
Messagepar tophys » Ven Jan 04, 2013 10:29 pm
Bonjour tous le monde,
j'ai suivi ton conseil fabrice mouny et j'ai monté le clixon sur le bonjo :wink:
ensuite pour la partie électrique j'ai effectué le montage avec un fusible de 25A sur l'interrupteur et un autre de 25A juste avant le relais de 30A, dites moi si l'ampérage des fusibles et relais sont suffisant ou pas
j'ai également suivi ton conseil kozak et j'ai monté un interrupteur muni d'un témoin :wink:
j'ai pas encore testé car je suis pas sur de l'ampérage des fusible et relais et que je n'ai pas encore installé la sonde de température d'huile (on sais jamais si le clixon déconne ou tombe du bonjo)
tophys
Messagepar kozak » Mer Jan 09, 2013 3:07 am
25A pour l'interrupteur c'est trop. si tu as juste 1 interrupteur et un témoin, 5A c'est suffisant. Le fusible est là pour protéger tes instruments en cas de court-circuit, je doute que ton témoin puisse prendre plus de 5A (et encore c'est beaucoup).
25A pour la ceinture c'est peu. 300/12=25A, ajoute un peu de perte dans tes fils et bam. 30A serait bien, ne montes pas plus haut que ce que ton relais peut supporter.
kozak
Messagepar tophys » Mer Jan 09, 2013 9:10 pm
ok merci,
je vais donc changé ça de suite :thumbup:
tophys
Messagepar gui12 » Lun Avr 03, 2017 12:51 pm
je remue le sujet, est il possible de remettre quelques images à jour pour pouvoir les visualiser.
Et oui, je suis en phase de faire également le montage électrique d'une ceinture chauffante et çà m'aiderait grangement !
Cimer
Guillaume
gui12
