porte filtre
Soyez précis dans votre titre
paracels
porte filtre
Message par paracels »
bonjour
suite a une modif pour changer plus rapidement mon filtre go en cas de panne, j'ai trouver un porte filtre de alfa 145 avec rechauffeur electrique entre le support et le filtre.mais lors des essai j'ai constate qu'il chauffe a 114° avant de s'arreter,c'a me parait trop ?
Re: porte filtre
Message par yanou »
a vide tu vas claquer le rechauffeur !
Re: porte filtre
Avec un debit dedans tu verras qu'il chauffe a peine a 30°... :o
paracels
Re: porte filtre
ok,merci,donc mieux vaut garder le rechauffeur LDR
Re: porte filtre
A la place de cette daube tu peux monter une modine ou un eckes au LDR
paracels
Re: porte filtre
j'ai deja un rechauffeur ldr,c'est un support pompe de indenor 2,5 mais le ldr vient en dessous.pour changer le filtre sur la route ce qui m'est arrive cet hiver il y a 4 joints a mettre,tu perd un joint t'es en panne,surtout le tout petit dessus qui retient le filtre,alors avec le filtre fiat,alfa, tu devisse et tu vis sans joint
Re: porte filtre
Justement le modine se met a la place de ton entretoise chauffante et le changement du filtre est hyper facile...
yannouk
Re: porte filtre
Message par yannouk »
ou alors: en bouclant la PI, le débit dans le PF est bien plus faible.....Tu colmateras moins souvent et la question de la facilité de changement deviendra secondaire.
paracels
Re: porte filtre
bonsoir
je pense utiliser la solution macro
Retourner vers « Equipements pour chauffer l'huile »
