zx 1,9 TD commencement modification
Soyez précis dans votre titre
Re: zx 1,9 TD commencement modification
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Fév 15, 2014 10:47 am
tu les branche ou tes file la pompe a facette ? ev etc.. ?
un-_-lyonnais
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Fév 15, 2014 12:36 pm
Repique un plus sur ton electrovanne de stop de PI il peut alimenter la facet et l'electrovanne sans avoir besoin de relais.
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Fév 15, 2014 2:34 pm
je vais chercher le plus sur la PI je vous dit sa merci
un-_-lyonnais
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Fév 15, 2014 6:17 pm
c'est celui qui se trouve sur le bout de feraille carré d'ou sortent les tuyos d'injecteurs..
Messagepar un-_-lyonnais » Mar Fév 18, 2014 12:32 pm
j'ai un souci qui me fait vraiment chier se matin j'ai pris la ZX elle a eu du mal a démarrai, j'ai ouvert le filtre a gasoil il et liquide, tout va bien elle démarre le ralentie et instable elle cale je redémarré je prend l'auto route pas trop de puissance apres j'essai d’accéléré le turbo se mai a ronfler le compteur minute frole les 40 000 monte bien dans les tour la voiture n'avance pas plus que sa, j’arrive a saint etienne, rond-poin elle cale, je la redémarre, j’arrive chez total je luit mai 15l de gazoil on c'est jamais, je suis arriver en retard au taff -_-
vous savez pas dou sa peux venir ? svp je doit faire le tarage des injecteur si oui , je doit dire le nombre de bar au mecano ?
un-_-lyonnais
Messagepar Mutin » Mar Fév 18, 2014 2:34 pm
Tu es a quel pourcentage ?
As tu regarder si tu as une prise d'aire ?
:occasion5:
Mutin
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Fév 18, 2014 2:41 pm
prise d'air du a un %age trop elevé..Yoyo de demarrage avec les calages qui vont bien d'un %age trop elevé en monocarburation..Povre Zx
Messagepar un-_-lyonnais » Mar Fév 18, 2014 2:44 pm
salut mutin merci de m'avoir répondu =) j'ai mis 8l de gazoil et 12l huile, ya un mois c'etai pire 5l de gazoil et 15l huile, bas pourquoi y aurai une prise d'aire quand j'ai modifier mon porte filtre j'ai eu aucun souci, mai comment on vois sa ?
se qui m'aide et qui font un escale sur saint etienne je leur paie une pizza =)
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Mar Fév 18, 2014 2:45 pm
on a envoyer en meme temps le message, donc je reste a 50% pour l'instant, et pour la prise d'aire je fait une purge ? ( je trouverai bien comment sur le net ).
Édit" je vien d'arriver sur Lyon j'ai eu aucun souci mai j'espère en bicarburation j'aurai pas se souci ? Normalment ?c'est le fait que j'ai pas de pompe facet sa me fait des trou d'aire. ?
un-_-lyonnais
Messagepar Mutin » Mer Fév 19, 2014 3:14 pm
Pour savoir ou tu as une prise d'aire , mets un bout de durite transparente avant et après chaque éléments .... si tu ne vois pas de bulles , c'est que cet élément est bon et tu passes au prochain , ainsi de suite ....
:occasion5:
Mutin
Messagepar un-_-lyonnais » Mer Fév 19, 2014 3:23 pm
Je les fait a la purge sur le porte filtre, mai avec 100% sa me fera pas sa ?
un-_-lyonnais
Messagepar Mutin » Mer Fév 19, 2014 7:05 pm
Si tu as une prise d'aire a 75% tu l'aura aussi a 100%
Si tu veux savoir ou se trouve cette prise d'aire , tu prend la méthode de la durite transparente et ensuite tu n'aura plus de prise d'aire , ni a 75% ou a 100% ou a un autre %age
:occasion5:
Mutin
Messagepar un-_-lyonnais » Mer Fév 19, 2014 7:08 pm
Ok merci mutin ;)
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Jeu Fév 20, 2014 8:38 pm
voila se que j'ai compris comme sa peux allé j'ai rien oblyer ? désoler pour la caliter j'ai galérai a la mètre,merci
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Fév 22, 2014 11:30 am
Putain, comme dabe j'ai toujour de la chance la pi pisse du gasoile comme pas possible :( je suis décapiter
un-_-lyonnais
Messagepar herbert » Sam Fév 22, 2014 11:49 am
un rejointage s'impose
regarde si c'est pas juste le joint du couvercle, si c'est juste lui, tu pourra te dépanner en attendant un rejointage complet.
un kit de joint ne depasse pas 15€
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Fév 22, 2014 12:18 pm
Salut merci pour ton message c'était la cuve j'ai purger le circuit la elle fuit plus j'ai laisser tournée roulais avec elle ne fuit plus, pare contre Marco m'a dit prent le plus, sur la pi je le cherche mai je trouve pas
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Fév 22, 2014 12:55 pm
j'ai trouvais cette petite vise avec le petit truck noir dessus pas trop accessible mai sa va quand même vous pensez que c'est bon ?
un-_-lyonnais
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Fév 22, 2014 1:02 pm
pour alimenter des EV net une facet OUI c'est celui là qu il faut utiliser
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Fév 22, 2014 2:54 pm
Merci Marco ;) enfaite faut deux interrupteur ? Donc quand tu coup le go et tu allume le hv les 1s yaura pas des troup d'aire ?
un-_-lyonnais
