Eckes made in USA
Soyez précis dans votre titre
Eckes made in USA
Messagepar pascalbinon » Dim Avr 27, 2014 9:53 am
Bonjour à tous,
Pour ceux que ça intéresse : http://www.ebay.com/itm/H2O-Oil-WMO-WVO ... fe&vxp=mtr
Même avec les frais de port, ça revient moins cher que chez bioclic !
pascalbinon
Re: Eckes made in ISA
Messagepar gaston13 » Dim Avr 27, 2014 10:20 am
contrairement à celui de ton lien celui de bioclic est livré avec l'adaptateurn M/F qui va bien.....
Re: Eckes made in USA
Messagepar pascalbinon » Dim Avr 27, 2014 10:29 am
Aïe, encore raté !
C'est vrai qu'à 23 euros l'entretoise, c'est pas la peine d'acheter aux States...
pascalbinon
Tu peux pas test
Messagepar morris » Dim Avr 27, 2014 2:08 pm
Si t'as besoin que d'un eckes ya plus près et sans frais de livraison
http://www.oscaro.com/radiateur-d-huile-frig-air-s-p-a-0710-4002-2287451-469-p
Messagepar pascalbinon » Dim Avr 27, 2014 3:40 pm
Morris les bons plans !!
pascalbinon
Messagepar morris » Dim Avr 27, 2014 7:47 pm
pascalbinon a écrit:Bonjour à tous,
Pour 52€ t'as le droit à ça :o
Messagepar pascalbinon » Lun Avr 28, 2014 12:04 am
Belle bête ! Tu penses que ça chauffe plus fort qu'un Eckes ?
C'est quoi le truc électrique sur le dessus ? Un capteur de présence d'eau ou un système de chauffage ?
pascalbinon
Messagepar morris » Lun Avr 28, 2014 12:07 am
C'est une sonde d'origine.
Je peux pas te dire si c'est plus efficace je roule sans....
Messagepar pascalbinon » Lun Avr 28, 2014 12:09 am
Morris : l'homme qui a tout dans ses tiroirs et rien dans sa bagnole !!
pascalbinon
Messagepar morris » Lun Avr 28, 2014 12:11 am
Chut je vais me faire huer :o
15 bornes à faire le matin, je suis à 70% juste pf depucelé :occasion9:
Messagepar pascalbinon » Lun Avr 28, 2014 12:15 am
C'est quand même bien de bosser près de chez soi : je viens de faire 580 km pour être au taf demain (à 19 km) !!
Je suis aussi à 70-75 % avec, comme tu le sais un PF dépucelé + 30 pl
pascalbinon
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Avr 28, 2014 8:56 am
Trés jolis tes ongles ..Morris :o :o
Messagepar gaston13 » Sam Mai 03, 2014 11:46 am
là il va falloir en dire un peu plus sur les raccords !!!
Messagepar morris » Sam Mai 03, 2014 4:58 pm
écoopérateur a écrit:les tétines 1/2 vont bien!
C'est tout simplement des raccords plomberie.
Le premier est un raccord égal M/F en 1/2".
Pourquoi car le suivant est un raccord réduit côté femelle 1/2'' - 3/8'' ?
Parce que je bloquais au dernier filet uniquement avec ce raccord et le filetage mâle est plus long.
Plusieurs essais avec ce que j'avais, comme tu peux le voir j'ai deux finitions de filetage (mieux d'après le fournisseur!!??)
Je n'ai pas collé le dernier et la tétine pour celui qui voudrait mettre un raccord 90°M/F 3/8"
Tétines en acier 9ext 6int.
A vendre!
Messagepar gaston13 » Sam Mai 03, 2014 5:10 pm
pascalbinon a écrit:C'est quoi le truc électrique sur le dessus ? Un capteur de présence d'eau ou un système de chauffage ?
pour rappel il s'agit à la base d'un porte filtre à huile moteur.....
sonde de pression d'huile (espace 1/certaines R25)
Messagepar yannouk » Lun Mai 05, 2014 12:48 pm
Je suis pas sur de bien comprendre:
Celui que tu appelles le premier, c'est celui qui est directement en contact avec la tête de filtre (gris)? ou alors celui qui a la pate a joint verte?
yannouk
Messagepar morris » Lun Mai 05, 2014 5:57 pm
Oui c'est ça le premier raccord laiton.
C'est du 1/2 des deux côtés.
Je n'en avais que deux sinon je les aurai photographié les 4 à la suite.
Celui à la pate à joint filetfixIII Virax , verdi par le laiton, est un raccord réduit 1/2-3/8 identique à celui du dessus.
Messagepar gaston13 » Lun Juil 21, 2014 1:18 am
morris a écrit:Image
Roh j'avais pas vu,
du grand art, cent grammes de laiton, les 3 petits silentblocks récupérés sur l'Espace et ainsi que la tresse de masse pour qui veut y brancher une sonde ! Morris, le roi du porte filtre chauffant !
Messagepar gaston13 » Lun Juil 21, 2014 1:31 am
un de plus :
Messagepar Tibo1987 » Lun Juil 21, 2014 1:17 pm
Le Friltre!
