Diametre réchauffeur plauque
Soyez précis dans votre titre
Messagepar huiledocmac » Dim Mai 18, 2014 8:18 pm
J'ai recupéré un réchauffeur a plaque en inox , mais il n'a pas de fixation pour fixé les durites
J'ai demander au père d'un amis pour me souler des embout en cuivre;
Je ne sais pas quelle sont les diametre des embout du liquide de refroidisement et du carburant.
je pebsais 8mm pour la partis carburant et 12 pour la partie LDR.
huiledocmac
Re: Diametre réchauffeur plauque
Messagepar madguss » Dim Mai 18, 2014 9:57 pm
bonjour!
ça dépend pour le ldr et l'hvb: il faut que tu mesures sur ta voiture!
16 ou 19 mm je crois en général sur les durites de ldr pour le chauffage d'habitacle, 8 ou 10 mm pour le carburant
pour ma part, sur mon moteur (xud te) je prends le ldr sur la sortie de dégazage de la culasse à droite et c'est du 12 mm ;) )
