modine top of NY colmaté
Soyez précis dans votre titre
Messagepar jonathanv8 » Ven Mar 17, 2017 1:53 pm
Bonjour a tous,
J'ai l'habitude des pannes mais la, je pensais que le filtre de mon top Of NY était colmaté, je le change par un neuf et la voiture bride a nouveau !!!
Je regarde avant la filtre, la facette débite bien ... je regarde apres le filtre '(filtre neuf changé bien sur) bin sa coule un filé et encore !!!
J'ai le top OF NY depuis que gaston13 avait trouvé cet idée mais le mien est colmaté maitenant
Avez quel produit du commerce avez vous pu débouché sa ?
Lessive de soude?
Vous remerciant d'avance
Re: modine top of NY colmaté
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 17, 2017 2:11 pm
Moi aussi j'en ai colmaté au moins deux....Debouchage a l'arrache avec une valve tubless dans le trou ronde de la modine... j'ai essayé a la soude au petrole a l'acetone...Ca repart mais pas trés longtemps....Je ne sais pas trop pourquoi et comment ca arrive a se boucher....
Messagepar jonathanv8 » Ven Mar 17, 2017 3:28 pm
quand tu les débouches a la soude, sa repart pour 1 ans ou c'est plus court ?
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 17, 2017 3:38 pm
Me souviens plus....A une epoque j'en faisais tourner trois sur plusieurs vehicules...Et je n'ai pas tenu de statistiques...
Messagepar morris » Ven Mar 17, 2017 4:59 pm
Les modines que j'ai récup en casse, je prends un seau rempli de dégraissant alcalin ou bien de la soude bien chaude, je fais tourner en boucle avec une pompe.
Un filtre grossier au tuyau qui aspire.
Si t'en veux une donne moi ta hauteur etc...
Messagepar jonathanv8 » Ven Mar 17, 2017 8:06 pm
Merci a tous,
Je vais faire sa, soude avec une pompe sur perceuse et un filtre !!
Je tiens au courant Morri :wink:
Messagepar jonathanv8 » Dim Mar 19, 2017 6:49 pm
sa va finir ,,, il va trempé dans la soude toute la nuit et je verrais demain !!!
