salut a tous ,
alors j’explique mon problème
j'ai un porte filtre 3 entré 1sorti avec un échangeur aux LDR et le filtre a g.o avec une ceinture chauffante .
pour l’instant il fonctionne sans klixon et j'aimerais l'ajouter mais je ne vois pas bien comment faire pour le mètre en contacte avec le "carburant" du filtre ?
une deuxième question au passage
si j'ajoute une pompe facet avant l'entrer du filtre a g.o et que mon retour de la pompe injection se fais aussi dans le porte filtre. pas de risque de surpression dans le conduit ?
il y a un clapet de décharge dans la facet ?
merci pour vos réponse
qui a déja instaler un klixon dans un filtre a gasoil ?
- madguss
Re: qui a déja instaler un klixon dans un filtre a gasoil ?
Salut!
Mets un vrai régulateur de température (vois avec Morris par exemple )
Le Klixon n'est pas fiable et a une grande hystérésis.
La Facette est auto-régulée à 0,4 bar en général , suivant le modèle. Sans clapet de décharge.
a savoir que j'ai quand mème un relais et un interrupteur
avec un régulateur de ce genre http://www.bio-clic.com/fr/thermostat-d ... -m200.html ?
c'est juste que sa m’embête un peut de racheter ce genre de chose en plus ...
et pour la facet si la pression devient trop grande , elle mouline dans le vide ?
j'ai fais un petit schéma simplifier de mon montage:
- joumpy
Le Fox est en théorie seulement un afficheur de température, pas un régulateur.
MAIS il possède une fonction alarme qui enclenche ou déclenche un relais.
Il suffit de brancher ta chauffe sur le relais enclenché et de régler l'alarme à la température maxi souhaitée.
Quand la température atteint la valeur maxi, le relais déclenche et coupe la chauffe. C'est pas ultra précis, mais ça marche bien et tu peux modifier la température maxi comme tu veux.
Les régulateurs de températures sont plus gros, plus cher, plus compliqués à programmer (PID) et bien trop précis pour ce qu'on veut faire.
La facet peut monter à 0.7 bar au maximum, aucune chance que ça perturbe une PI mécanique dont la pression intérieure est aux alentour des 2 bars au ralenti et 4/5 bars à fond les manettes.
De son coté, la Facet est une pompe à transmission magnétique. L'électronique de la pompe fait osciller le champ magnétique d'un coté puis de l'autre sans se préoccuper du barreau qui se trouve au milieu.
Donc si la pompe bloque par surpression ou figeage ou merdouille, le barreau est immobilisé, le débit tombe à 0, la pompe ne fait plus aucun bruit et l'électronique continue à faire osciller le champs magnétique... Pour rien.
Pas de blocage moteur, pas de surchauffe, pas d'efforts particulier donc pas de dégâts.
Le fox 1004 est un regulateur... Selon les modeles il a meme deux relais.
- morris
Un "mini controller température 12v" c'est 1.73€ actuellement. 1.24€ mais sans boitier.
http://s.aliexpress.com/nqiUbEJr
Le double affichage gène la nuit (consigne+t°), vaut mieux prendre le simple affichage( la consigne on s'en souvient).
Faudra rallonger le fil de la sonde avec du câble HP par exemple.
Pour inserer la sonde, utilise un presse étoupe ou un doigt de gant.
Voir avec Twentymark qui veut installer sa sonde également dans sa tête PF avec un presse étoupe en m14.
