Page 1 sur 2
échangeur
Posté : jeu. mars 01, 2018 2:13 pm
par jonathanv8
Re: échangeur
Posté : jeu. mars 01, 2018 3:01 pm
par morris
trop cher mon fils!
Faut lire le fofo de temps en temps
J'en avais acheté un d'occasion sur la baie à 19€ livré d'occasion (Letonie-FR 5 jours) et puis avec les références j'ai trouvé chez les noich à 25€ livré (17 plaques).Je l'ai encore dans la boite si tu veux, mais avec les fdp...c'est toi qui vois.
Ya ça aussi à 35€ en 22/23 plaques (j'attends la réponse pour la taille du filetage):
https://fr.aliexpress.com/item/Transmis ... 0.0.oYoBub
HS : 12 balles le eckes!!!
https://fr.aliexpress.com/item/Engine-O ... 0.0.TZLLRX
avec le oinj à 3€ chez oscaro faut plus s'emm****
Re: échangeur
Posté : jeu. mars 01, 2018 3:03 pm
par morris
Re: échangeur
Posté : jeu. mars 01, 2018 5:24 pm
par jonathanv8
Tu es trop fort Morris , j'avais pensé a cet echangeur en occasion
Re: échangeur
Posté : jeu. mars 01, 2018 6:08 pm
par morris
Et pour reprendre ton MP, un eckes se monte pas à la place d'une modine.
Fais une recherche j'avais posté le schema de l'entretoise eckes.
L'entretoise modine est plus grosse.
Ton modine est crado et tu veux t'acheter un eckes c'est ça?
Re: échangeur
Posté : jeu. mars 01, 2018 6:43 pm
par jonathanv8
Je cherche un plan de secours si mon porte purflux ne chauffe pas assez fort sur mon scenic !!!
Je regarde les bon plans
Re: échangeur
Posté : mer. août 08, 2018 10:20 pm
par AX 1,4D
Interressant ces quelques liens pour des echangeurs a plaques a prix serré...
Re: échangeur
Posté : jeu. août 09, 2018 10:15 am
par morris
Attention au diamètre pour l'hv. Ce n'est pas du 10 ni du 8mm.
Faut que je redemande à vincent41000 mais il a dû adapter.
Ca chauffe super bien dans sa 306 TD bicarburée. (+pf dépucelé)
Édit du 12/01/2020: c'est du 12.7mm pour l'hv et 16mm pour le ldr concernant le 17 plaques avec les 4 sorties "tétines".
Re: échangeur
Posté : jeu. août 09, 2018 8:32 pm
par AX 1,4D
Meme si pas le bon diametre, c'est jamais trop difficile de faire une reduction sur une durite, au rayon bricolage, ya de quoi faire..
Et donc petite question, ces echangeurs a plaques c'est juste pour ceux qui roule a 100% HV ou on peut faire passer du gazoil dedans..?
Ce que je veut dire par la, c'est que si on roule a 50% de HV, et qu'on a le support filtre depucellé, ca vaut le coup de rajouter un echangeur..?
Re: échangeur
Posté : jeu. août 09, 2018 8:44 pm
par morris
J'ai que le PF dépucelé et ça va très bien comme ça.
J'ai fais une boucle avec une vanne trois voies manuelle que j'active l'hiver.
Re: échangeur
Posté : jeu. août 09, 2018 9:17 pm
par AX 1,4D
Parcque quand on fait un bouclage on peut pas le laisser toute l'année..?
Soit je suis pas encore allez dans les bon sujets, mais je vois quasiment aucune photo des differents montage que chacun a réaliser..
Histoire de concretiser toutes les explications...
Re: échangeur
Posté : jeu. août 09, 2018 9:24 pm
par morris
J'ai mis ça , je me cite :
Samedi je reçois ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Brass-Ch ... 0.0.h8IUGh
505+507 = 11€ ça m'a l'air de meilleure facture, je teste et vous tiens informé.
Donc je boucle ou pas...
Re: échangeur
Posté : ven. août 10, 2018 7:23 am
AX 1,4D a écrit :Parcque quand on fait un bouclage on peut pas le laisser toute l'année..?
Bouclages rechauffages........ sont fait pour rouler toute l'année : a l'huile ...Au gazole il vaut mieux repasser en configuration origine...
Re: échangeur
Posté : ven. août 10, 2018 1:55 pm
par AX 1,4D
C'est noté, donc si je roule en 50% HV, je peut laisser le bouclage toute l'année..
Re: échangeur
Posté : ven. août 10, 2018 1:57 pm
par AX 1,4D
Avec des tuyaux comme ca, quand le gazoil/HV chauffe ca doit sacrement ramollir..?
Re: échangeur
Posté : sam. août 11, 2018 8:41 am
par Mutin
Non , ca durci plutôt dans le temps et devient cassable... Mais ca tient bien , c'est aussi ce que j'ai
Re: échangeur
Posté : sam. août 11, 2018 10:37 am
par AX 1,4D
ok, je pensais que ce genre de tuyaux d'arrosage ramollissait avec la chaleur du gazoil et moteur..
car quand c'est en plein soleil ca devient tout souple..
Moi j'ai pas encore decidé quelle type de tuyaux je vais prendre...
Re: échangeur
Posté : sam. août 11, 2018 11:20 am
par Mutin
C'est pas du tuyau d'arrosage
Certain l'appel "tricoflex" et ça se trouve en magasin de bricolage pour environs 2€ le mettre
Re: échangeur
Posté : sam. août 11, 2018 11:25 am
par AX 1,4D
Ah oui d'accord..., je croyais cetait du tuyau d'arrossage....
2€/metre.., ca vaut le coup...
Re: échangeur
Posté : dim. janv. 12, 2020 3:37 pm
par amcic1998
jonathanv8 a écrit :Je cherche un plan de secours si mon porte purflux ne chauffe pas assez fort sur mon scenic !!!
