Fil résistif
Soyez précis dans votre titre
jnf80
Fil résistif
Message par jnf80 »
Bonne année à tous et surtout restez en bonne santé :occasion5:
Ca fait des années que je ne suis pas revenu ici
Je suis en train de refaire une installation bi-carburation car mon véhicule m'a laché, cette fois je ne tiens pas à utiliser une filtre normal et réchauffeur LRD car j'en bave trop avec la pompette qui n’arrête pas de fuir et d'en mettre partout, je voudrais utiliser un filtre monobloc avec une entrée et une sortie c'est tout.
Je me pose la question du réchauffeur, j'au commander une bobine de 10m de fil résistif et je pensais entourer le filtre avec la bobine, je n'en n'avais jamais vu avant aujourd'hui et j'ai été surpris de voir que le fil n'état pas isolé électriquement, je suppose donc qu'il ne faut pas entourer le filtre métallique directement avec fil ni que les spires se touchent ?
C'est normal ?
EGR + Cata Off
jnf80
Re: Fil résistif
Message par jnf80 »
Je crois comprendre que j'aurai du prendre du fil émaillé ?
Je crois avoir lu quelque part que l'émaille sautait assez vite causant des courts circuits :roll:
C'est une idée ou je crois me souvenir aussi qu'on pouvait utiliser un bobinage de tranfo ?
EGR + Cata Off
Mutin
Re: Fil résistif
Message par Mutin »
Fais une recherche sur le fofo avec "top of news york" ;-)
C'est un totu de notre ami gaston
Je ne peux pas le chercher pour toi , j'ai jamais reussi a trouver quoi que ce soit avec ce truc :?
Re: Fil résistif
Message par Tibo1987 »
Le fil resistif on le prend émaillé oui, c pour faire un réchauffeur électrique bobiné interne c a d au contact du carburant. Oui l email a tendance a sauter petit pré-filtre de plomberie nécessaire avant la pi. Il est préférable de séparer un poil les spires aussi pour l échange thermique entre le fil et l huile. On trouve du fil comme ça chez les bovineurs de moteur électrique si ça existe encore. Ils ont parfois des fins de bobine qu'ils peuvent donner facilement.
Re: Fil résistif
Si tu prends du fil émaillé neuf... Tu as très peut de chances que l'email de celui ci se barre... Si ton réchauffeur est correctement régulé. Avec 10 à 12 m de fil de 0,8 MM de diamètre tu auras un réchauffeur de 300w environ... Sous 12v... Si tu ne trouves pas de bobineur de moteur... Fait moi signe... Il doit m'en rester...
Retourner vers « Equipements pour chauffer l'huile »
