Réchauffeur à bobine externe.
Soyez précis dans votre titre
Messagepar mica » Lun Déc 12, 2005 6:03 pm
Voici un réchauffeur avec un peu plus de détails.
Matériaux :
- Fil de cuivre verni utilisé pour les enroulements des moteurs électrique, diamètre 0.80 ou 0.85mm.
- Un tube alu de diamètre 8mm ou 10mm de 50cm environ.
- Un clixon NF (normalement fermé)
- Du tissu en fibre de verre
ou
une plaque pare feu de plomberie pour ne éviter de brûler les murs
lorsque l'on soude (le matétiaux qui remplasse l'amiante, épaisseur
environ 2 mm, en vente dans les magasin de bricolage)
- Du scotch ALU
- De la mousse grise d’isolation
- Enrouler une longueur de fil sur 42 à 45cm (environ 12 ou 13m. Penser à mettre un arrêt à chaque bout pour pas que ton fil se déroule, personnellement je mets de la colle bicomposant qui résiste à 200°C, sinon mettre des colliers.
Isolation :
- Enrouler la fibre de verre (3 ou 4 tours) et maintenir avec des bouts de fils de cuivre. On peut mettre un autre isolant qui résiste bien à la T°C.
- Enrouler du scotch alu (2 ou 3 tours)
- Placer la mousse grise de chauffage.
- Aplatir le tube vers la sorti pour bien fixer le clixon.
Tableau de puissance théorique.
http://www.image-dream.com/membre/up/pl ... SSANCE.jpg
Messagepar mica » Mer Oct 25, 2006 11:46 am
Faire un réchauffeur à bobine en forme de U.
Chauffeur le morceau de tube alu sur le feu de la cuisinière puis trodre doucement.
Ensuite couper entre 13 et 15m de fil émaillé de diamètre 0.85.
Rejoindre les 2 extrémités que l'on attache à un endroit fixe pour bien tendre lorsque l'on enroule la boucle sur le tube.
On prend le côté de la boucle et l'on commence à enrouler sur le tube. Pour que le fil tienne il faut passer la boucle dessous et repasser dessus dessus quelques tours (ou coller avec de la colle bi-composant résistant à la chaleur).
Ensuite, fixer le réchauffeur sur un étau puis tendre les fils avec un pois et coller l'extrémité du bobinage pour ne pas que tout se déroule (colle résistant à la chaleur).
Fixer les 2 raccords et les 2 tétines.
Portéger le bobinage avec de l'adhésif alu.
Isoler avec une plaque fine type plomberie qui remplace les plaques en amiante, qui résistent fortement à la chaleur et aux flammes.
Protéger de nouveau avec de l'adhésif alu.
Isoler avec des tubes de mousse pour l'isolation chauffage.
Aplatir un bout du tube avec une pince avant le raccord pour pouvoir placer les klixon.
Maintenant je mets 2 klixons de 70°C en série pour une double sécurité.
Enlever le vernis sue les 2 extrémités des fils pour pouvoir faire le branchement électrique.
2 klixons en série.
