[patrol gr 1989] Rechauffeur pour 100% à l'huile !
Soyez précis dans votre titre
Messagepar leffond » Jeu Aoû 03, 2006 5:41 pm
bonjours, :D
voila ça fait un moment que j"espionne" les astuces du site et voila le résultat sur mon troll !
alors voila les premieres modifs :
[img][img]http://img123.imageshack.us/img123/8761/rfiltre02zc5.jpg[/img][/img]
A - Support filtre avec réchauffeur sur LDR, origine r21
B - Réchauffeur électrique (env 180W) gainant le filtre fab. maison
C - Conduite chauffante entre filtre et pompe (env 230w) aussi fab. maison
D - T de dérivation LDR
et voila le tout en place ! :2 (26):
[img][img]http://img95.imageshack.us/img95/441/rfiltre049uj.jpg[/img][/img]
1 - LDR chaud
2 - retour LDR
3 - conduite chauffante ! :2 (20):
ensuite le branchement des réchauffeurs :2 (15):
[img][img]http://img260.imageshack.us/img260/4316/rfiltre074km.jpg[/img][/img]
Installation d'un thermocontact 65/75° NF pour limiter la Température du carburant en entrée de pompe !
[img][img]http://img260.imageshack.us/img260/7816/rfiltre082gl.jpg[/img][/img]
les deux réchauffeurs on des circuit d'alimentation et de commande indépendant avec fusibles séparés !
[img][img]http://img260.imageshack.us/img260/527/rfiltre103rf.jpg[/img][/img]
En cabine :2 (15): qqes bontons et voyants supplémentaires afin de suvire les température ! :2 (15):
voila, prochaine étape la pompe de prégavage et le préfiltre ! :2 (17):
tous vos commentaires sont les bienvenus ! :oops:
au fait, ça fait 2500km que je roule 100% ! pour l'instant, ras, j'ai juste refait les joint de pompe ! mais le dieseliste m'a dit que ça venait plus de l'age du capitaine (270 000) que du passage à l"huile ! :lol:
a+
:cat: Meuh6879: Titre amélioré et sujet déplacé.
leffond
Messagepar leffond » Jeu Aoû 10, 2006 10:01 pm
Petite modif de mon système de chauffage du carburant (HVB) :2 (17):
J'ai déplacé les éléments de mesure de la température sur un morceau de tube discossié de la conduite chauffante par un morceau de durite ! :2 (25):
[img][img]http://img70.imageshack.us/img70/2516/rfiltre11xg4.jpg[/img][/img]
le température mesurée maintenant correspond à celle du carburant non plus à celle de mon tube chauffant ! :2 (26):
voila donc en théorie, c'est mieux ! :2 (15):
a+
leffond
Messagepar jnf80 » Ven Aoû 11, 2006 11:21 pm
Chapeau, belle installation =D>
Il ne te manque plus qu'un truc : une pompe de gavage sinon ta PI risque fort de fatiguer tres vite :?
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar leffond » Dim Aoû 13, 2006 10:13 am
Hier soir, installation de ma pompe de prégavage ! :2 (15): :2 (17):
Pour soulagé la PI quand les températures sont basses
( cad très souvent chez moi : 12 Aout : 12° ! :2 (10): )
j'ai installé ça :2 (1):
[img][img]http://img87.imageshack.us/img87/9010/pompe01ut5.jpg[/img][/img]
pompe carburant facet transistorisée, 61€ livrée ! :2 (26):
:2 (1): là, c'est pendant l'installation de la commande ! :tututtongue4:
[img][img]http://img86.imageshack.us/img86/7134/pompe02zc0.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img132.imageshack.us/img132/9674/pompe03xt0.jpg[/img][/img]
voila la pompe en place, avant la filtre !
[img][img]http://img132.imageshack.us/img132/7954/pompe04bi8.jpg[/img][/img]
-1 : pompe de gavage
-2 : relais
-3 : boitier fusible
-4 : silent bloc
[img][img]http://img132.imageshack.us/img132/1156/pompe05fp9.jpg[/img][/img]
et voila le tableau de commande ! :shocked: :scared: :2 (24):
maintenant, si je prète mon troll, il faut une formation d'une demie journée pour démarrer ! :mdr9:
a+
leffond
Messagepar np8061 » Dim Aoû 13, 2006 10:39 am
Tu pourrais me dire comment tu as fabriqué ton réchauffeur et comment tu l'a branché avec le thermocontact.Et ou on peux trouver les piéces nécessaires , j'aimerais bien en mettre un sur mon filtre ou mon préfiltre mais j'arrive pas à en trouver (à des prix corrects c'est la galére).
np8061
Messagepar leffond » Dim Aoû 13, 2006 2:43 pm
pour le réchauffeur gainant le filtre, j'ai pris mon diamètre de filtre, et j'ai cherché un truc style boite de conserve ou boite de boutielle de champ métalique correspondant ! :shock:
[img][img]http://img100.imageshack.us/img100/8317/rfiltre01hk9.jpg[/img][/img]
j'ai bobiné environ 20 mètre de fils (récup moteur machine à laver) et hop ! une couche d'alu adhésif ! une isolation !
pour le branchement : fusilble, relai, klison en série sur un morceau de conduite alu !
voila ! :D
leffond
Messagepar Meuh6879 » Dim Aoû 13, 2006 3:34 pm
j'émets quelques doutes sur la robustesse du câblage électrique (en apparant) fait en fils pour le "batiment sous goulotte ou tuyau ondulé).
:oops: mais d'autre utilisateurs pourraient juger...
Meuh6879
Messagepar jnf80 » Dim Aoû 13, 2006 4:33 pm
C'est marrant, la pompe me parait vachement petite, la mienne n'est pas une facet mais rien que le corps à la taille d'une petite boite de conserve. :roll:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar skyfish » Dim Aoû 13, 2006 9:19 pm
si,si! c'en est bien une; pas besoin d'une usine à gaz pour gaver la pi...
skyfish
Messagepar jnf80 » Dim Aoû 13, 2006 10:56 pm
Je n'ai jamais dis le contraire et comme c'est écrit dessus, je n'en doute aucunement. Je suis étonné de la taille rien de plus :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar leffond » Lun Aoû 14, 2006 8:28 pm
Donc c'est bon ! j'peux garder ma pompe ! :D
j'ai eu peur un moment ! :lol:
prochaine étape, rénovation compléte de la PI, bouclage dans un petit réservoir tampon sous pressoin !
a+
leffond
Messagepar jnf80 » Mar Aoû 15, 2006 10:43 am
leffond a écrit:bouclage dans un petit réservoir tampon sous pressoin !
Le bouclage d'accord mais petit réservoir sous pressions dans la boucle, je ne vois pas à quoi ca sert ? :roll:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar leffond » Ven Aoû 18, 2006 12:01 pm
en fait, je me suis mal exprimé, c'est pas sous pressoin mais "anatmosphérique" c'est à dire que je vais faire une petit réservoir(environ 1l) avec un tube alu diam 80mm que je vais bobiner pour réchauffer et faire arriver mon bouclage dedans, ainsi que l'aspiration réservoir principale et l'alimentation du moteur ! tout ceci pour avoir la monter en température du carburant laplus rapide possible !
voila, suis peut être pas bien clair mais j'vous ferai un schéma et des photos ! :D
a+
leffond
Messagepar jnf80 » Ven Aoû 18, 2006 1:59 pm
Chauffer 1L, ca me parait pas évident, en tous ca ca sera beaucoup plus long qu'un simple tube avec bouclage.
Je ne vois pas bien l'interet que ca va t'apporter, sauf si tu chauffes l'ensemble avant le démarrage mais "bonjour la batterie"
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar leffond » Mar Aoû 22, 2006 2:42 am
t'as peut être raison, ça ne sert surement à rien !
dit monsieur jnf80, c'est quoi un "bouclage partiel" de la pompe ?
merci a+
leffond
Messagepar babard8 » Mar Aoû 22, 2006 12:12 pm
Point de vue chauffe, ça me laisse un peu perplexe, tout ça, quand je vois des "Alpha Laval" de 3 ou 4000 Watts partir sur Ebay à des prix dérisoires.
Exemple : ICI
Bi-carbu - 100%HVB/GO + C99
et mono-carbu 30%HV depuis le 1-10-2006 ;-)
babard8
Messagepar leffond » Mar Aoû 22, 2006 5:47 pm
j'ai rien compris ! :roll:
ni à ta réflexion, ni au truc sur ebay ! :roll:
mais c'était surement très constructif ! :?
leffond
Messagepar babard8 » Mar Aoû 22, 2006 6:20 pm
leffond a écrit:j'ai rien compris ! :roll:
J'voulais juste dire qu'il y avait moins compliqué dans la vie :wink:
Excuse :oops:
babard8
Messagepar jnf80 » Mar Aoû 22, 2006 7:18 pm
leffond a écrit:t'as peut être raison, ça ne sert surement à rien !
merci a+
J'ai un bouclage PI mais avec un "T" vers le retour réservoir GO ou HVB ouverts ou fermés par électrovanne.
Donc si je pense qu'il y a presence d'air dans le circuit j'ouvre le retour vers le réservoir :wink: si le LJ reste au soleil sans rouler de la journée j'ouvre aussi le retour réservoir ce qui m'évite les fuites du à la pression qui augmente au soleil :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar leffond » Mar Aoû 22, 2006 7:31 pm
merci pour ta réponse, :D
pourrais tu me faire un petit shéma, :oops:
j'ai po bien compris le truc ! :wink:
leffond
