Changer les joints de sa pompe à injection Lucas EPIC.
Soyez précis dans vos titres
Messagepar RiccOlio » Mer Sep 06, 2006 3:41 pm
Bonjour ! Nous allons voir comment changer tous les joints de cette pompe à injection Lucas EPIC à gestion électronique, si redoutée pour ses fuites récurrentes, installée sur certains 2.1TD PSA (XUD11). Ces moteurs sont montés sur XM, Xantia, Evasion, 605, 406, 806 et peut-être d'autres. Si toutes les Xantia en 2.1TD sont équipées de cette pompe EPIC, d'autres montages (Bosch et Lucas classique, tout mécanique) ont existé, au moins sur XM et 605.
Tout d'abord un grand merci à Bricofoy pour ses bons conseils (il a déjà effectué l'opération et a pu me conseiller). On peut consulter son travail de réfection d'une pompe Bosch sur cette fiche technique : http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1368
Cette pompe EPIC est intégralement gérée par un calculateur qui reçoit les informations de plusieurs capteurs (capteur PMH, vitesse, température et pression de l'air d'admission, position de pédale d'accélérateur, capteur de levée d'aiguille sur l'injecteur n°4, température moteur) pour déterminer quel débit et quelle avance appliquer à la pompe, selon la cartographie contenue dans une EPROM sur le calculateur. On peut d'ailleur facilement remplacer cette puce par une version optimisée pour donner plus de couple à bas régime, un déclenchement du turbo plus précoce et une poussée plus franche et plus linéaire, ce qui est fort appréciable... la puce n'est pas soudée dans le calculateur, mais simplement clipsée sur un support. Je peux également débloquer les calculateurs verrouillés par la perte du code anti-démarrage. (pour tout renseignement, me contacter par mail : riccolio@oliomobile.org)
Cette pompe est dépourvue de tout levier mécanique, tout est géré par 4 électrovannes dans la pompe qui appliquent la pression de transfert sur différents actionneurs afin de modifier l'avance et le débit.
Souvent, cette pompe commence à fuir entre les 2 carters. J'avais un petit suintement, je me suis décidé à la déposer afin de changer les joints.
Cliquez sur les photos pour les agrandir ! ;)
ATTENTION, l'opération est délicate et exige de la propreté et une grande minutie. Si vous ne vous sentez pas capable de procéder vous-même à la réparation, mieux vaut peut-être la confier à un ami mécanicien ou bien à un Dieseliste. Il vous en coûtera environ 750 Euros chez un Dieseliste, car celui-ci insistera pour "passer la pompe au banc" pour la régler, ce qui n'est nécessaire qu'en cas de remplacement du capteur de position rotor, du capteur d'avance ou bien du vérin d'avance. Dans le pire des cas, il vous proposera carrément une pompe en échange standard à 1600 Euros (sans la main d'oeuvre, s'il vous plaît :)) ! :shock: Le simple remplacement des joints ne nécessite pas de passer la pompe au banc ! Je peux éventuellement vous donner un coup de main, voire remettre votre pompe à neuf... contactez-moi ! ;) (riccolio@oliomobile.org)
Ici, le schéma éclaté de la pompe, avec les joints en rouge... ils sont tous contenus dans la pochette de joints réf. Delphi n° 9109-750 :
Je passe rapidement sur la dépose de la pompe du véhicule : piger la poulie de PI avec 2 vis M8, déposer les tubulures d'injection, les durits d'alimentation et de retour ainsi que le connecteur électronique de la pompe, puis déposer les 4 boulons de fixation de la pompe et utiliser un extracteur pour pousser l'axe de la PI hors de la poulie.
On récupère la pompe, qui ressemble à ça (beurk) :
On commence par déposer les capots en plastoc :
Image Image Image
On lui donne un petit coup de nettoyage... aaaah, ça va déjà mieux, on arrive à lire la plaque :
Et on commence, on va déposer un par un tous les bouchons pour changer les joints... un par un histoire de ne rien perdre ou mélanger. On commence par ce double bouchon du cylindre de correction d'avance (douilles de 13 et de 32) :
Image Image Image Image
On poursuit avec le capteur d'avance, placé de l'autre côté de la pompe :
Image Image Image
On continue avec les joints de la soupape de réglage de la pression de transfert (attention à bien compter le nombre de tours de la vis centrale, c'est elle qui règle la pression de transfert !) :
Image Image Image Image Image Image
On attaque les joints de l'orifice de calage de la pompe, attention à bien le remettre dans la même position ! On prend repère avec la crasse sur le corps de la pompe. :)
Image Image Image
On change le joint sous ce bouchon de mesure de la pression de transfert...
Image Image
On poursuit avec le joint spy... On dépose l'ancien et on repose le nouveau en le poussant bien droit dans son logement avec des cales, une douille ou autre objet cylindrique du bon diamètre, que l'on serre avec l'écrou de poulie :
Allez, on s'attaque aux électrovannes du dessus, on dévisse (torx) :
Image Image
On continue avec l'électrovanne de débit et l'électrovanne de stop, qui sont derrière, du côté des sorties HP. Le plongeur de l'électrovanne de stop est le petit cylindre avec du caoutchouc rouge au bout... parfois le caoutchouc s'use et on rencontre le problème d'extinction du moteur (il ne s'éteint que 5 secondes après la coupure du contact... en fait le calculateur détecte que le moteur tourne toujours et réduit le débit jusqu'au mini pour caler). Il existe également un kit de réparation pour ce plongeur :
Image Image Image
Attention, si vous constatez une fuite au bas de la pompe, entre les 2 carters, la fuite peut aussi provenir de plus haut, de ces 2 blocs d'électrovannes ! On croit alors à une fuite entre les 2 carters, car le carburant coule en goutte à goutte au bas de la pompe, alors que le carburant provient de ces électrovannes. La fuite est due aux joints internes des électrovannes, qui ne sont pas sensés être remplaçables, car les électrovannes sont serties. Il suffit puortant d'ouvrir les blocs d'électrovannes te de remplacer les joints. Chaque électrovanne comporte 2 joints toriques : un petit 8x2mm et un grand 15x2mm. électrovannes, donc 8 joints en tout. On se les procure dans les magasins d'hydraulique ou de fournitures industrielles. (ou bien me contacter par mail, il se peut qu'il m'en reste).
Bon, on va s'attaquer aux choses sérieuses : démontage de l'intérieur de la pompe pour changer les 3 ou 4 joints qui restent, avec une extrême prudence et la plus grande propreté ! On commence par dévisser les vis qui maintiennent ensemble les 2 carters... on sépare ensuite les 2 carters et on accède au grand joint noir qui fuit. Attention à bien repérer de quelle façon s'accouplent l'arbre d'entraînement et le reste de la pompe ! en cas d'inversion, l'injection se produirait en phase d'échappement dans les cylindres ! :lol: Au passage on change le filtre interne (on ne le voit pas sur les photos).
Image Image
Allez, on va démonter tout le reste, tant qu'à faire :) On sort l'ensemble pistons-rouleaux-guides-rotor-noyau de capteur de position rotor. Il est probable que les rouleaux se barrent... pas très grave, on les remettra en place plus tard. On sort aussi 2 rondelles qui traînent.
Image Image Image
On retourne le carter qui contient la tête hydraulique. On va démonter celle-ci ainsi que le capteur de position du rotor pour changer leurs joints. On ne démontera pas les sorties HP car les joints sont en cuivre, donc pas de raison qu'ils bougent... démontage facultatif. On notera au passage que contrairement à une pompe Bosch, le rotor n'a qu'un unique orifice d'admission/échappement ! En revanche la tête hydraulique est plus complexe (ben oui, 4 trous d'admission et 4 trous d'échappement).
Bon, plus qu'à remonter la tête hydraulique, le capteur de position rotor, puis remettre l'ensemble pistons-rotor. On referme les 2 carters, on remet les 2 caches en plastique et c'est fini ! (vite dit) :) La pompe est prête à être remontée, enfin.
A vous de jouer si vous vous sentez capable de le faire ! (grande propreté et extrême minutie de rigueur !!!) Je pense que j'ai bien fait de changer tous ces joints... je comprends qu'il puisse y avoir des fuites car les anciens joints, sensés être toriques, sont plutôt raplaplats après 200.000 km ! :)
Un conseil : une bombe de WD-40 sera la bienvenue pour lubrifier les nouveaux joints avant de les poser (les tremper dans un verre contenant un fond de WD-40), ainsi que pour abondamment asperger les pièces au remontage, en particulier les pièces mobiles de l'étage haute pression.
Je suis à votre disposition pour toute question, pour un coup de main ou une réfection complète de votre pompe ! A discuter par mail : riccolio@oliomobile.org
RiccOlio
Messagepar Matjac » Mer Sep 06, 2006 11:35 pm
Bon travail éric, franchement :wink:
«La loi nous oblige à faire ce qui est dit et non ce qui est juste.»
Matjac
Messagepar RiccOlio » Mer Sep 06, 2006 11:40 pm
Merci !
RiccOlio
Messagepar mica » Dim Oct 01, 2006 3:46 am
Bravo, Ricco.
Tu vas finir spécialiste des PI comme Brico.
mica
Messagepar imobi » Mer Avr 02, 2008 4:56 pm
sais tu s'il existe des pompes bosh que l'on pourrait monter en substitution de nos lucas? (j'ai une xantia 2.1TD de 1997 équipé comme toi d'une PI lucas avec un alumage électronique.
BX19D
30%hiver 50% été 34000km
xantia 2,1TD lucas 1997 1000km
106 BOSCH 2001 2000km 30% été
imobi
Messagepar miiicke » Mer Avr 02, 2008 5:17 pm
salut.
ce post n'est pas trop à sa place mais bon :wink:
oui bien sur qu'il est possible de remplacer une lucas par une bosch.
il faut faire attention à en prendre une pour le même moteur et voilà
avant: ford fiesta année 1993, 141 000 km , PI BOSCH . 2000 km à 20 %
maintenant: ZX de 93, 202300 km dont 12000 à 15% et 4000 à 100%, PI luca
kit bicarbu depuis le 5/4/2008
miiicke
Messagepar imobi » Jeu Avr 03, 2008 7:21 pm
merci pour l'info
BX19D
imobi
Re: Changer les joints de sa pompe à injection Lucas EPIC.
Messagepar bipbip86 » Mar Jan 10, 2012 11:22 pm
Je déterre ce poste car on ne voit plus les photos et le lien n'est plus valide.
Alors si quelqu'un sait ou retrouver ce tuto.
bipbip86
Messagepar frenk » Lun Jan 16, 2012 11:09 pm
Hoops je viens d'envoyer un mail a riccolio a ce sujet que je voit une personne qui a le même problème que moi !
frenk
Messagepar cool-tech » Lun Juin 17, 2013 9:18 pm
Salut riccolio....
J'attaque une EPIC ce Week end et je trouvais ton tuto bien.... Mais certainement mieux avec les photos... ??????
Gaston tu le connais ???
cool-tech
Messagepar Tibo1987 » Lun Jan 13, 2020 8:44 pm
Déterrage moi aussi je vais me lancer dans l opération un de ces jours, quelqu'un a t il pu contacter riccolio ou a t il des illustrations pour guider ce tuto ?
