[Tuto V2.1] rejointage Pompe Bosch VE
Soyez précis dans vos titres
Re: [Tuto V2.1] rejointage Pompe Bosch VE
Messagepar morris » Dim Avr 07, 2019 5:15 pm
Salut Papiroya,
Même pas eu le temps de t'envoyer un MP.
Grand grand merci a toi d'avoir sauvé cela.
C'est dorénavant stocké.
Merci encore
:occasion5:
Messagepar papiroya » Dim Avr 07, 2019 8:56 pm
Quand j'ai vu ça à l'époque, je me suis dis, il faut l'enregistrer, parce que les hébergeurs suppriment périodiquement les photos, et après, on comprend plus rien.
papiroya
Messagepar yanou » Mar Avr 09, 2019 5:21 pm
une astuce pour virer ca ?
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Avr 09, 2019 9:31 pm
de memoire une clef de 11 ou 12 en 6 pans d'un jeu low cost modifiée a la dremel...Ou la clef bosch kivabien... en lui donnant un petit coup de marteau sur la guele elle vien aussi assez facilement au burin..Pour le remontage tu la transforme en 6 pans...
Messagepar papiroya » Mer Avr 10, 2019 12:20 pm
Un coup de marteau/burin, ça marche à tout les coups. :o
papiroya
Messagepar yanou » Mer Avr 10, 2019 4:36 pm
Merci les gars,
du coup ca me revient c'est une rondelle-joint alu derrière ces vis de chiottes et c'est pour démonter le tiroir de régulation.
Mais je suis grand fainéant (surtout débordé)
et la je rejointe en mode minimum... commencé par la tete HP a la verticale en enlevant les vis une par une... changement de joint en mode rock'n'roll :o
Les clapets HP, le clapet de pression ont eu un traitement ultrasons : c'est très efficace.
du coup je suis tenté de mettre le corps de PI dedans, avec tout l'attirail, sans mettre la tete HP dans le bac, aux US... avec de gros rinçages au gazole.ie
faut l'avouer elle est bien crade.
autre question : le trou de cet axe a t'il une position spécifique ? (non pas la levrette)
je l'ai bougé, ca tourne librement et ce n'est pas bouché...
Messagepar papiroya » Mer Avr 10, 2019 9:28 pm
yanou a écrit:Merci les gars,
C'est le régulateur centrifuge si je me souviens bien, rien de particulier là dessus à par le contre écrou coté extérieur de la PI qui doit affleurer la vis.
papiroya
Messagepar yanou » Jeu Avr 11, 2019 6:15 am
Salut, j'ai bien marqué et compté les tours.
Par contre pas moyen de me rappeller si c'est une PI de 1.7 ou 1.9D...
Messagepar papiroya » Jeu Avr 11, 2019 4:56 pm
Sur les PI que j'ai pu avoir entre les mains, les PI de 1.7 avaient un axe d'entrainement plus petit que les 1.9, avec une clavette différente.
Les poulies ne sont du coup pas les mêmes.
Après je ne sais pas si c'est une règle universelle.
Par contre pour les reconnaître quand on peut faire la comparaison avec une autre, je sais pas.
papiroya
Messagepar yanou » Ven Avr 19, 2019 4:55 pm
Les références côté tête HP sont illisibles.me rappelle que ça venait d une BX pourrave.pour les diamètres de poulie c est différent entre atmo et turbo.apres entre xud7 et 9 aucune idée... d autres avis ? Merci.
Messagepar Corpse Grinder 666 » Ven Fév 07, 2020 10:34 pm
je viens de m'apercevoir en demontant que la bague d'etancheité sorti et la nouvelle on leur "lèvre"(?) a des niveaux différents :
celui que je viens de retiré (le joint au centre, arrive au même niveau que le bord exterieur) :
et celui acheté (la partie au centre n'arrive pas jusqu'au bord) :
Est ce que cela aura une incidence, un impact ????
Corpse Grinder 666
Messagepar Corpse Grinder 666 » Sam Fév 08, 2020 3:48 pm
Comme le pdf de papiroya concernant la refection faite par "bricofoy" avait des images qui avaient disparu (milieu de pdf) .
J'ai repris toute la discussion et repris toutes les photos une à une .
Voici à nouveau le pdf (grosses photos) du tuto de brifoy (il n'y a que le tuto et non la discussion du forum) :
https://www.transfernow.net/files/?utm_source=158s91b2t0l2&utm_medium=&utm_content=fr
PS : je ne connais pas la durée de vie du lien pour cet hebergeur donc ne tardez pas , si vous êtes interessé/e/s
Corpse Grinder 666
Messagepar papiroya » Sam Fév 08, 2020 5:41 pm
Je viens de le télécharger, le lien est valide pour encore 6 jours et 12h.
Je mets le lien vers mon onedrive.
https://1drv.ms/b/s!AnRYN0shWnqwsnsjHUm ... 8?e=V34Tnt
papiroya
Messagepar Corpse Grinder 666 » Sam Fév 08, 2020 5:43 pm
Merci papiroya ;)
Corpse Grinder 666
Messagepar Mercury » Sam Fév 08, 2020 8:01 pm
même si je ne suis pas concerné pour le moment, j'ai mis le pdf au chaud
comme qu'y dirait, ça peut servir
merci ;)
Mercury
Messagepar Corpse Grinder 666 » Dim Fév 09, 2020 11:02 pm
Corpse Grinder 666 a écrit:je viens de m'apercevoir en demontant que la bague d'etancheité sorti et la nouvelle on leur "lèvre"(?) a des niveaux différents :
Est que quelqu'un peut me répondre car la PI n'attend que son petit joint ?
Corpse Grinder 666
Messagepar Corpse Grinder 666 » Mar Fév 11, 2020 2:55 am
comme personne ne m'a rien dit , j'ai mis le joint torique .
J'en profite pour faire un point sur une spécificité (?) de la PI bosch de l'Ax 1,4L D :
après avoir remonté l'axe de commande et les ressorts de régulation (voir tuto bricofoy) , et avant de remonter le capot, vous avez ce petit élément (qui n'est que semi visible sur les photos : je n'ai pas pensé à faire une photo de l'élément démonté) dont on ne voit que l’extrémité (pas de vis) :
Et qui à l'intérieur du capot est lié avec un ressort (il y a d'ailleurs une rondelle à changer sur cet élément) :
Le truc le plus chiant, pour moi, fut la mise en place du joint de capot :evil: il est un peu plus grand que le passage du joint dans le capot, j'ai du le serrer en forçant "un peu" ...
Par contre petit hic : et la j'ai besoin de vos lumières :
j'ai merdé lors de l'étape (sur le tuto de gaston) :
position du levier de gaz sur son axe : Sur cette pompe il a été nécessaire de d'abord déposer l'écrou du levier de gaz et sa rondelle pour pouvoir accéder aux graduations du levier,que l'on repère par rapport à la fente de l'axe :
Mais aussi indiqué à la fin du tuto de bricofoy (je l'avais lu avant , mais j'ai squizzé :? ) :
On remonte ensuite le levier de commande, que l'on remonte à sa place grace au graduation sur l'axe et sur le levier (on
aura bien entendu pris soin de repérer sa position au démontage) :
je l'ai remonté ainsi, mais sans savoir à quel niveau il était au niveau des crans :
auriez vous une info pour m'aider ????
Corpse Grinder 666
Messagepar papiroya » Jeu Fév 13, 2020 10:12 pm
Le mieux, tu remonte la pompe sur son moteur, avec tout ce qui faut pour que ça démarre.
Puis tu enlève le levier d'accélérateur, tu démarre, et tu fais bouger l'axe avec une pince, ça valide déjà que tout est ok dans la pompe.
Puis tu devrais arriver assez facilement a retrouver la position de ton levier en naviguant entre la vis de butée de ralenti et d'accélérateur.
Le ralenti doit être vers 900 trs/min, donc il faut régler ton levier pour que quand il touche la vis de butée de ralenti, le moteur tourne à ce régime.
Ça marche que si les vis de butées n'ont pas étaient déréglées.
papiroya
Messagepar papiroya » Jeu Fév 13, 2020 10:13 pm
Et la vis de débit idem, ça joue sur le régime de ralenti, donc il faut que le régime soit d'origine.
papiroya
Messagepar Corpse Grinder 666 » Sam Fév 15, 2020 8:33 pm
Merci papiroya .
J enprend bien note
Corpse Grinder 666
