Remplacement d'une PI LUCAS par une BOSCH sur XUD9 et XUD7
Soyez précis dans vos titres
Re: Remplacement d'une PI LUCAS par une BOSCH sur XUD9 et XUD7
Messagepar Scandale » Mer Mar 27, 2013 7:05 pm
erreur
Scandale
Messagepar Mutin » Mer Mar 27, 2013 7:36 pm
T'es bien radin sur tes vidéos ! :occasion9:
Bon apparemment tu a une prise d'aire vu toutes les bulles qui sortent moteur tournant !
Et si le liquide redescend dans la PI c'est qu'il y a de la place donc de l'aire ...
Faudrait maintenant savoir d’où les bulles viennent .... Donc même opération mais avec une durite a l'entré de la PI :wink:
:occasion5:
Mutin
Messagepar Scandale » Mer Mar 27, 2013 7:42 pm
Possible que sa viennent des durites injos ?
Nouveau test demain pour de nouvelles aventures...
Scandale
Messagepar Scandale » Jeu Mar 28, 2013 4:49 pm
Alors j'ai mis un tuyau en entrée de PI plongeait dans un bidon et un transparent en sorti
Et le résultat et le même :
http://youtu.be/qd12kv64Txc
Donc je pense a une prise d'air sur le pompe mais je n'est pas de fuite...
Donc je vais refaire les joints de la PI, vous voyez autre chose ou je me lance dans le démontage/rejointage ?
Scandale
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 29, 2013 9:16 am
Prise d'air PI: joint spy d'arbre HS. Si pas de facet pour gaver ca ne fuit pas ca prend air seulement..Si tu as une facet fait le test...
Messagepar yanou » Ven Mar 29, 2013 6:09 pm
elle donne bien sur les 4 sorties HP ?
vires les tuyaux et fait tourner le moteur, ca doit gicler !!!
Messagepar Scandale » Ven Mar 29, 2013 8:25 pm
Ladys et gentleman,
Le gagnant est.....roulement de tambour.....en faite non car il gagne trop souvent....macro
Merci a tous
Maintenant que la PI est réparer, et que j'étais sur la réserve.
J'ai fais le 1er plein....a 100% on m'a dit que XUD c'est le top donc on verra le j8s accepter avec c'est temperature
Scandale
Messagepar Mutin » Ven Mar 29, 2013 11:49 pm
Scandale a écrit:Ladys et gentleman,
Merci a tous
Peux tu préciser qu'elle était la panne? Ca pourra servir aux autres membre :wink:
:occasion5:
Mutin
Messagepar Scandale » Sam Mar 30, 2013 8:16 am
Macromalhuile37 a écrit:Prise d'air PI: joint spy d'arbre HS. Si pas de facet pour gaver ca ne fuit pas ca prend air seulement..Si tu as une facet fait le test...
Exactement ça
Scandale
Messagepar tuner34 » Lun Avr 29, 2013 9:38 pm
Bonsoir tout le monde!
D'abord, je dois dire que ce tuto est très bien détaillé.
J'ai une 306 TD de 1994 et je vais dans quelques jours passer mon moteur qui est équipé d'une pompe lucas qui fuit dans une autre caisse plus propre que la mienne, et je compte à cette occasion remplacer la pompe par une Bosch que je vais pouvoir démonter moi même sur un moteur de 306 TD de 94 également. Mon père dispose d'un comparateur pour pompe à injection qu'il viens d'acquérir récement, et je pense qu'il devrait bien nous aider pour finir de caler la pompe.
Ce que je voudrais savoir c'est si vous me conseillez faire, démonter les 2 pompes avec leur poulie et leur support et faire le changement comme ça, ou faire comme dans le tuto?
Le calage d'une pompe Bosch n'étant pas le même qu'une Lucas, comment faire mes repères pour être sur de ne pas me tromper sur la Bosch par rapport à la Lucas.
D'avance merci!
tuner34
Messagepar gaston13 » Lun Avr 29, 2013 10:10 pm
il est plus facile de déposer la pompe de son support
le support est identique, il faut juste changer la position des goujons
pour le calage de la courroie de distri tu boulonne la poulie sur le support
pour le réglage de la pompe sur son support (les trois trous oblongs); nul besoin de comparateur a mon sens, un calage a l'oreille va très bien
Messagepar Land Rover » Mar Avr 30, 2013 12:11 am
Ne pas oublier les deux tours de sécurité :read2:
Messagepar tuner34 » Mar Avr 30, 2013 7:00 am
Merci pour vos réponses!
Je vais donc suivre la méthode du tuto, du coup pour le remplacement de la poulie, je n'ai pas besoin de faire une marque quelconque, étant donner qu'il n'y a q'une position pour la piger, mais celà même si sur le support les trous de la Lucas et de la Bosch ne sont pas les même?
Land Rover a écrit:Ne pas oublier les deux tours de sécurité :read2:
tu parle des 2 tour de précharge que peut subir le comparateur
tuner34
Messagepar yanou » Mar Avr 30, 2013 7:18 am
nan de controle calage pour la courroie...
pas de souci pour le pigeage, y'a un trou trou dans la Bosch :wink:
Messagepar tuner34 » Mar Avr 30, 2013 12:43 pm
Ah ok pour le controle de la courroie, pour voir qu'elle ne se décale pas.
Si je comprends bien, le pigeage de la poulie de la pompe se fait au même endroit sur le support de pompe pour la lucas et pour la Bosch, donc pas moyen de se tromper. et donc la marque que j'aurais fais sur la poulie (distri pigée) de la Bosch avant son démontage, devrait tomber en face, au remontage de celle que j'aurais fais sur la courroie (distri pigée) avant le démontage de la lucas
tuner34
Re: Tuto de remplacement d'un PI LUCAS par une BOSCH sur XUD
Messagepar Tim18 » Lun Sep 29, 2014 2:44 pm
joumpy a écrit:La clef coudée Facom ne permet pas d'atteindre le 4 ème boulon sous la PI sur les modèles avec clim + DA.
J'ai percé une clef de 13 et monté un boulon de 8 dessus (tête de 13). Ensuite, j'ai soudé une vieille douille sur le boulon de 8 et coupé le morceau de clef en trop. Ca permet de faire des ¼ de tours seulement avec un petit cliquet et 2 rallonges.
Bonjour Joumpy,
est-ce que tu as une photo ou la mesure de la clef plate de 13 entre le centre de l'oeil et l'écrou/la douille de 13 (bref la longueur du bras de levier) parce que j'ai besoin du même outil (xud DA /clim) mais je n'arrive pas estimer çà . ( outil pompe injection xud )
Merci bien et bon début de semaine !
Vincent.
Tim18
Messagepar bibifox » Jeu Mai 17, 2018 1:18 am
félicitation pour le tuto :notworthy: :!:
j'ai cependant une petite question concernant les banjos :
le diamètre du trou d'entrée (et/ou de sortie) ne devrait-il pas être adapté à la fluidité différente de l'HV ?
VW Golf IV 90 TDi (80% HVR - été 20% Go - hiver 10% essence 98)
Ford 2000 (tracteur) 100% huileux été !
Kubota B7001 (tracteur) 80% huileux (été) !
Suzuki Vitara 1.9 TD jlx (bi-carburation 100% HVR)
Chaudière 28 kW Effel Nestor-Martin à 50% HVR et 50% pet
bibifox
