Tarage injecteur Lucas sur C25 D
Soyez précis dans vos titres
Messagepar julien.j8s » Sam Aoû 13, 2011 5:01 pm
Sinon, attention avec les pompe à tarer, c'est tres dangereux.
NE PAS METTRE LA MAIN DESSOUS PENDANT LE TEST (Amputation presque garantie). Je ne plaisante pas!!!
J'ai eu l'occasion de remplacer les nez d'injecteurs d'un C25 en Lucas. Ceux ci pissaient à 110 bars au lieu de faire un jet conique à 145 bars.
Pour le tarage il n'y a pas de rondelles mais une vis qui permet de régler la tension du ressort.
Donc nettoyage les porte-injecteur et changement des nez et des rondelles cuivre.
Montage de l'injecteur sur la pompe à tarer, puis en serrant plus ou moins la vis au cul du porte-injecteur on arrive à régler la pression d'ouverture précisément
Puis serrage du porte-injecteur pour écraser le joint cuivre et revérifier le tarage.
Au remontage changer les rondelles cuivre et pare feu.
Est ce que quelqu'un a déjà fait ça ? Je pense avoir fait correctement mais on sait jamais.
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Re: Tarage injecteur Lucas sur C25 D
Messagepar GEGEPING » Sam Aoû 13, 2011 7:20 pm
Bonsoir :)
Pas mal le tuto surtout quand on a la place et le matériel qui faut :D
Pas de précaution particulière pour le démontage des injecteurs de la culasse?
Injecteur pas trop dure à régler, peut être moins chiant que d'en avoir à refaire avec des cales.
Pour le remontage des injecteurs refaits, changement du joint cuivre et de la rondelle par-flamme ^^
Si on a pas de clef pour serrer au couvre selon la revue, comment on s'en sort?
Xantia 1.9TD VSX 156600 :-)
C3 A51 de 89250kms
GEGEPING
Messagepar julien.j8s » Sam Aoû 13, 2011 7:27 pm
GEGEPING a écrit:Pas de précaution particulière pour le démontage des injecteurs de la culasse?
pas que je sache, c'est pas moi qui les ai démonté mais il a galéré ils étaient bien collés ...
après faut nettoyer comme on peut les logements et enlever les rondelles pare feu et cuivre. (j'édite ).
GEGEPING a écrit:Si on a pas de clef pour serrer au couvre selon la revue, comment on s'en sort?
vaut mieux avoir un clé dynamo, sinon comme c'est du cuivre pas besoin de serrer fort.
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
