banjo de sortie bouché
Soyez précis dans vos titres
Messagepar 4en1 » Jeu Jan 19, 2012 9:37 pm
le xud9te commençait à avoir des ratés et des yoyos
je me suis dit, injos.
Mais en y regardant de plus près, pas une goute ne sortait par le tuyau de retour de pi!!!
le banjo de sortie était encore bouché. GGGRRR
acétone, fil multibrin cuivre, chiffon et HHOOOPP ma poule : fini les ratés,
pas eut le temps d'essayer sur route
selon http://www.oliomobile.org/fr/forum/158/17186.html
qu'est ce l'on risque à retirer le petit filtre dans la vis?
De boucher plus vite le petit trou! oui mais ?? quoi d'autre.
Je pense à ceux qui roule sans filtre HV :oops:
206+ hdi 70%
4en1
Re: banjo de sortie bouché
Messagepar Land Rover » Jeu Jan 19, 2012 9:44 pm
Un coup de forêt de 7 et hop basta , la paix ! :occasion5:
Messagepar écoopérateur » Ven Jan 20, 2012 12:02 am
Je l'ai fait sur la mienne j'en ai parler la
http://www.oliomobile.org/fr/forum/topi ... ur#p209616
a virer le filtre tu risque rien mais n'agrandit pas trop le trou par contre.
écoopérateur
Messagepar 4en1 » Ven Jan 20, 2012 10:54 am
je me dis que
* si l'hv est trop épaisse
=> elle a du mal à sortir => yoyo
* si le trou de 0.55 est plus gros, 0.7 ... 0.8 par exemple
=> l'hv sortira mieux => le yoyo sera moins important
=> cela ne se bouchera plus :o
dans un temps premier
comment virer ce petit filtre?
dans un second trouver un foret de 0.7mm!
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Land Rover » Ven Jan 20, 2012 10:57 am
Gaffe , je n'ai pas écrit de percer le retour à 0.7 !!!! Mais de trépanner le filtre avec du 7 mm , ça le vide :read2:
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Jan 20, 2012 11:56 am
4en1 a écrit:je me dis que
Tu prends une vis a bois qui tu sert dans le tamis. Et tu tires :o
Agrandir le trou..Tu vas surtout augmenter le debit de cyclage de ta pompe..
Messagepar 4en1 » Ven Jan 20, 2012 4:39 pm
le débit de cyclage?? je pense voir de quoi tu parles
mais là, jamais entendu parler de ce truc
et raccourcir le temps de purge non? :shock:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Jan 20, 2012 4:45 pm
Le temps oui ca va le reduire mais le volume passé sur le meme temps augmentera.
Au lieu de cycler 45 l/heure elle va en cycler 50 ou 60. il faudra un débit plus important dans les filtres pour avoir une pression de transfert identique...Au gazole facile a faire a l'HV c'est encore un filtre plus grand...
Messagepar 4en1 » Ven Jan 20, 2012 8:06 pm
Merci Merci Merci
si le débit à 2000tr monte de 30%, on réduit le temps forcément
donc tes réponses m'incite à la prudence
le c422 n'est déjà pas très gros
donc in first time
dé-pucelage du tamis de la vis du banjo
Voilà c'est fait, c'était vraiment cracra
Il faut que je regarde pour un neuf combien cela peut couter une vis out en 0.55...
=>Bon, j'en trouve pas!!! GGRR...
M. il me faut le numéro de la PI,
M. non on ne fait pas...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Mer Mai 02, 2012 8:12 am
ca yoyotait tout le temps ?
Messagepar 4en1 » Mer Mai 02, 2012 9:36 am
de temps en temps
mais depuis moins aussi
comme l'hv est détergente, il se peut que ton tamis se bouche et cela yoyote aussi
demême sur la zhiques, il y a un post préchauffage après le coup de démarreur, une fois le temps de post chauffage terminé, par grand froid, elle avait déjà yoyoté...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Mer Mai 02, 2012 10:46 am
OK, il est dessous le banjo de sortie ce tamis ?
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mai 07, 2012 9:35 am
oui.
Messagepar yanou » Lun Mai 07, 2012 9:56 am
j'ai matté RAS c'est propre la dedans, le jour ou ca sentira le sapin un coup de meche !
le yoyo venait bien du filtre...
