problème rejointage Pompe Bosh VE-suite
Soyez précis dans vos titres
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Mar 22, 2014 9:34 am
Sur la photo 7, je vois pas c'est quel axe, sur la photo 9, jarive pas a enlever le join, comment vous avez fait vous
J'ai vu aussi que perssone a parlée de cette sorte de vise, sa fuiller un peux pare la aussi
un-_-lyonnais
Re: [Tuto V2.1] rejointage Pompe Bosh VE
Messagepar Mutin » Sam Mar 22, 2014 11:47 am
la photo 7 , l'axe c'est la vis qi rentre dans le trou au dessus de l'EV d’arrêt.
Sur la 9 tu parles du joint de capot ? Tu prend un cuter et passe sur le bord pour le soulever
La vis que tu montre en photo c'est la soupape de régulation de pression de transfert que tu verra sur la photo 22 se démonte à la clé de 10 plate... qu'il vous faudra peut être meuler un peu.
:occasion5:
Mutin
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Mar 22, 2014 12:00 pm
Merci mutin sérieux, je croi que je vais avoir du mal je suis déçu depuis hiere et j'ai démonter un truck avec le ressort sa a tout sauter je c'est même plus comment sa se monte, c'est la galère et j'ai peur jachette l'autre pompe sa me fait pareille tu poura m'aider un mp si sa te dérange pas ?
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Mar 22, 2014 12:06 pm
En plus les joint que j'ai je les trouve moin épais je bloc a la photo 9 comment remonter le ressort
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Mar 22, 2014 2:17 pm
Vous avez comment sa se monte sa je coince ici ;( merci
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Mar 22, 2014 2:41 pm
Il y'a pas un lien de remontage ? Je trouve uniquement le démontage ? Merci
un-_-lyonnais
Messagepar Mutin » Sam Mar 22, 2014 3:02 pm
Tu as bien dis que tu as une deuxième pompe .... donc prends modèle sur celle qui est entière pour voir comment tes ressors se remontent
Généralement le remontage se fait comme le démontage mais dans l'autre sens ....
Sur la photo 9 , tu parlais du joint et maintenant du ressort .... soit un peu plus précis dans tes questions !
De plus si je regarde bien , sur la photo 9 je vois 4 ressorts ...
En MP je ne pourrais pas plus t'aider qu'ici ....
:occasion5:
Mutin
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Mar 22, 2014 3:04 pm
L'autre et encore sur la voiture putain comment je galère même la photo 2 clee de 10 marteau burin sa se devise pas
un-_-lyonnais
Messagepar un-_-lyonnais » Dim Mar 23, 2014 12:23 pm
Salut a tous y'a pas une perssone qui vent une pi bosh 1,9 td, ? Impossible de jointer j'ai vraiment du mal, et y'a des gens ici tu leur prend 200e de pièce même pas il répond a des simple question tampis je dit merci quand même ;)
un-_-lyonnais
Messagepar Mutin » Dim Mar 23, 2014 12:55 pm
Si ta question est si simple pourquoi tu n'y réponds pas toi même ??? :twisted:
Tu ne t'es déjà pas fait beaucoup d'amis ici quand tu es arrivé mais là je crois que tu ne va plus en avoir beaucoup qui vont rester avec ce genre de message !
:protest:
Mutin
Messagepar gaston13 » Dim Mar 23, 2014 2:55 pm
Monsieur est pressé, et Attention : si il n'est pas satisfait vous allez en prendre pour votre grade.
Pour ma part j'en suis a une 40taine bien tassée de MP du Lyonnais spammeur.... me suis senti obligé de répondre car il m'a acheté 2 sirai et une facet sur ebay (je vous passe les détails) j'ai le malheur de ne pas avoir encore répondu aux 2 derniers et j'ai droit à une remontrance sur le Tuto que je me suis fait chier a pondre pour aider la communauté huileuse.
Il achète une pompe d'occase qui se met aussitôt a fuir et te demande en MP si la pompe suivante qu'il va acheter va se mettre a fuir... et si pas de réponse immédiate je suis un con......
Qu'un modérateur fasse quelque chose, par pitié.
Messagepar un-_-lyonnais » Dim Mar 23, 2014 3:07 pm
Quoi ??? 40 MSG spameur mai sérieux quel mito incroyable et si tu voulais pas répondre fallait me le dire c'est perssone et obliger mai la courtoisie perssone la connais on dirai sur se slt a tous amusée vous bien merci de votre aide celuit qui a besoin de dépannage huile dans le Rhône alpe mp sur se bonne continuation et tu ose dire que je tes traiter de con ?? Sérieux mai tu ment normal. Les modérateur si il sont pas con Ferron rien j'ai rien fait de mal arête de mentire honte a toi sérieux
un-_-lyonnais
Re: problème rejointage Pompe Bosh VE-suite
Messagepar jonathanv8 » Ven Mar 28, 2014 3:11 pm
J'ai l'impression d'entendre parler mon petit frere qui a 14 piges :o :o :o
A quand le prochain épisode !!! Fait gaffe Lyonnais, j'arrive sur le bassin Rhones alpes !!! Les gens sont sympathique par ici :wink:
Messagepar herbert » Sam Mar 29, 2014 10:40 am
un-_-lyonnais a écrit:Salut a tous y'a pas une perssone qui vent une pi bosh 1,9 td, ? Impossible de jointer j'ai vraiment du mal, et y'a des gens ici tu leur prend 200e de pièce même pas il répond a des simple question tampis je dit merci quand même ;)
rha le salaud! l'immonde capitaliste profiteur. j'ai entendue dire que sa fortune, oui sa fortune (il roule en suédoise...) vient des petites vieilles qu'il tape pour obtenir le code de leur carte bleue et aussi de la vente de petits enfants. Quand il les manges pas!
SALAUD!
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Mar 29, 2014 10:49 am
eu.... je suis tres sympas aussi on me connais pas c"est tout
ta un souci herbert ??
un-_-lyonnais
Messagepar jonathanv8 » Lun Mar 31, 2014 4:51 pm
Tu en es ou avec cette Pi ?
Messagepar un-_-lyonnais » Lun Mar 31, 2014 5:19 pm
Salut ;) bas j'ai testée de la démonter mai me manquer la clee de 13 spécial donc elle encore sur le moteur j'ai comencer cette clee
un-_-lyonnais
Messagepar jonathanv8 » Mar Avr 01, 2014 8:39 am
C'est la clé de 13 coudé qu'il te faut pour défaire les 3 boulons qui tiennet la PI au support ?
Messagepar un-_-lyonnais » Mar Avr 01, 2014 8:59 am
Oui, c'est la première fois je démonte une pompe, ;)
un-_-lyonnais
Messagepar jonathanv8 » Mar Avr 01, 2014 9:06 am
Je sais que j'avais démonté une Pi sur 405 donc PI mécanique comme la tienne , ce que j'avais fait , c'est démonté ce qui gene pour y passé une clé de 13 avec rallonge !!!
Fait une photo de ce qui gène, on pourra peut etre t'aider
