Quelques données chiffrés sur les pompes
Soyez précis dans vos titres
Messagepar papiroya » Dim Avr 20, 2014 5:17 am
Bonjour, ne sachant pas où poster ça je le mets en section PI meme si le document parle des pompes en général (mais nos PI reste des pompes)
Le lien: http://bernarderic4926.perso.sfr.fr/dr/hydrau/Dr_pompe%20hydrau.pdf
Quelques passages intéressants pour ceux qui veulent pas tout ce taper:
DUREE DE VIE DES POMPES
Celle ci dépend:
1 - de la fréquence de rotation:
La durée de fonctionnement est inversement proportionnelle à la fréquence de rotation.
Exemple: une pompe prévue pour 5 000 heures à 1 500
tr/min, est poussée à 2 000 tr/min ; voit sa
durée ramenée à (1 500 / 2 000) x 5 000 = 3750 h
2 - de la pression:
La pression d'utilisation se situe de 25 à 30% en dessous de la pression de pointe.
La vie des paliers varie proportionnellement à l'inverse du cube de la pression d'utilisation
3 - de la qualité du fluide:
Le respect de la viscosité recommandée garantira la
durée de vie théorique calculée.
4 - de l'entraînement:
L'alignement moteur pompe et les efforts radiaux sur les paliers.
Exemple: une pompe est prévue pour une durée de vie de 4 000 h avec une pression d'utilisation de
120 bars. Si la pression est poussée à 180 bars, ce tte durée devient : 4 000 x (120 / 180)^3= 1 181 h.
Les fuites internes sont variables suivant les types de pompes et différentes suivant les causes :
température du fluide, viscosité de l'huile, augmentation de pression, vitesse de rotation,
vieillissement de la pompe.
Température du fluide
Dans un circuit hydraulique, il y a travail, donc il y a échauffement de l'huile. Plus l'huile s'élèvera en
température, plus elle sera fluide, ce qui accentue ra les fuites internes.
Viscosité du fluide
Dans un circuit hydraulique l'huile doit être assez visqueuse pour réduire les fuites internes, mais
pas trop pour ne pas augmenter les pertes de charges.
La viscosité s'exprime en degrés ENGLER ou en CENTISTOCKES.
Augmentation de pression
Les fuites internes varient avec la pression de refoulement ; pour un même jeu mécanique, les fuites
augmenteront avec la pression.
Vitesse de rotation
Une trop grande vitesse de rotation peut entraîner
au niveau de l'aspiration une cavitation, de ce fait
diminuer le volume de refoulement donc réduire le rendement volumétrique.
Vieillissement de la pompe
Il est normal que des usures se produisent avec le vieillissement de la pompe ce qui accentue les
jeux donc les fuites internes
papiroya
Re: Quelques données chiffrés sur les pompes
Messagepar papiroya » Dim Avr 20, 2014 5:22 am
Cela quantifie tous les phénomènes rencontrés lors du passage a l'huile.
On voit bien, notamment pour les fuites, qu'il y a pas grand chose a faire pour éviter qu'elles arrivent ( a par rester au Go, et encore...).
J'ai trouvé que ce doc représenter bien les problèmes qu'on peut rencontrer a l'huile.
papiroya
