rotation manuelle arbre de pompe bosch ve4
Soyez précis dans vos titres
Messagepar renaud20 » Ven Fév 13, 2015 8:12 pm
Bonjour a tous,
Je dispose d'une pompe Bosch VE445-2 (moteur xud9/tel turbo) que je viens de faire rejointer entièrement. le problème est qu'elle m'a été rendue avec l'arbre dans une position différente de celle qui y avait lorsque je l'ai envoyé au diéséliste (par correspondance). la conséquence est que je ne peux remonter la pompe sur le moteur car l'encoche de la poulie n'est plus en face de la clavette de l'arbre ( Je précise que la distri est pigée et donc le pignon de pompe fixé au moteur. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il existe une solution ou astuce pour tourner manuellement un arbre de pompe? merci d'avance pour vos réponses.
renaud20
Re: rotation manuelle arbre de pompe bosch ve4
Messagepar Mutin » Ven Fév 13, 2015 8:32 pm
tu ne peux pas lui remettre la couronne dentée et tourner en mettant la PI dans un étau ?
Mutin
Messagepar renaud20 » Ven Fév 13, 2015 8:57 pm
salut mutin, non je ne peux pas car la courronne est pigée avec la distri sur la voiture.
renaud20
Messagepar yannouk » Ven Fév 13, 2015 9:23 pm
Au pire tu dois pouvoir te procurer assez facilement une 2nde poulie dentée pour tourner la pompe. Ou même contacter un vendeur pas loin de chez toi et lui demander de te rendre ce service sans rien te vendre. Une bonne bouteille et puis voilà ;)
yannouk
Messagepar renaud20 » Ven Fév 13, 2015 11:55 pm
salut yannouk, merci de m'avoir répondu. C'est ce que je risque d'être obligé de faire, commander une poulie d'occaz sur eb*y, car personne pour me dépanner sur place, ni casse ni garage, je vais peut-être tenter de fabriquer un outil ce week end mais j'aurai voulu savoir si il existait un outil pour cela ou savoir comment le fabriquer et comment font les pros pour faire tourner un arbre de pompe ve manuellement.
renaud20
Messagepar yannouk » Sam Fév 14, 2015 12:00 am
Mais j'y pense, j'ai une poulie en rab, issue d'une pompe bosch de tdi 110, moteur AFN. Je ne sais pas si c'est le même montage que ta PI, mais si quelqu'un approuve, je peux te l'envoyer.
yannouk
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Fév 14, 2015 11:34 am
tu peux aussi tout simplement remetre l'ecrou au bout..Pour le devisser tu remet la clavette tu tient l'arbre avec une bonne pinde et voila...
Messagepar renaud20 » Sam Fév 14, 2015 7:54 pm
super merci, avec l'écrou au bout, l'arbre tourne sans problème et j'ai pu le remettre dans la position d'origine.
Maintenant le problème que je rencontre est pour replacer la pompe sur la couronne avec la clavette, impossible pour l'instant, comme si la clavette n'était pas parfaitement en face de la rainure de la couronne, pour l'instant j'ai pas de solution, si quelqu'un a une astuce je suis preneur. a+
renaud20
Messagepar madguss » Sam Fév 14, 2015 10:45 pm
hello!
Faut essayer, re essayer, et encore! je n'ai pas trouver de solution à part ça pour ma part...A si, j'ai fini une fois par enlever les vis de pige le temps de remettre la poulie
Messagepar renaud20 » Dim Fév 15, 2015 8:58 pm
Salut, la pompe est remontée et je l'ai calée au comparateur. résultat nickel ! :occasion5:
merci a tous pour vos conseils.
renaud20
Messagepar joumpy » Lun Fév 16, 2015 2:08 pm
Alors en échange du service rendu, on veut une présentation complète de titine avec photos, descriptif et tout et tout!
Messagepar morris » Mar Fév 17, 2015 12:50 am
+1 car en 5 messages on ne sait même pas si tu roules à l'huile!
Ravi que tu t'en soit sorti.
:occasion5:
