rejointage PI bosch : la boulette
Soyez précis dans vos titres
Messagepar morris » Jeu Juin 02, 2016 4:40 pm
Salut à tous,
prévu de longue date avec Alex.R, atelier rejointage de deux PI bosch Turbo.
Outre le manque de place à domicile, on s'installe dans la cour avec un barnum pourri qui se rempli à vitesse grand V vu la météo dans le Loiret actuellement.
Le MB100 est vidé et servira d'annexe, portes ouvertes c'est le cas de le dire.
Même pas peur, le camp de gitan est monté, bienvenue Alex chez Morrisland :o
Lundi soir nickel le haut de la pompe est fait. Petit doute sur le repère de position du levier de gaz mais on verra plus tard. On est chaud, l'eau ruisselle dans notre dos.
On s'est même fais plaisir en retirant le plus petit joint du fond du binz. Pareil, j'ai sorti la tête LDA et je n'ai pas reperé :(
Pas de panique l'ami Gaston vole toujours au secours des copains et me sort direct de là (enfin il me sort du lit plutôt le lendemain, c'est un matinal le gars :o )en me disant "regarde les traces d'usure!" Bah ouais c'est vrai qu'es-ce qu'on est aveugle parfois en se lançant pour la première fois.
mardi soir, on reprend l'opération rejointage mais au chaud dans le salon, Morrissette absente cool c'est la fête, il y en avais déjà partout mais alors là :occasion7:
Nous suivons très attentivement le tuto de Gaston et de Bricofoy, photos par photos.
Arrivé à l'extraction du joint spi, là c'est le drame :( Notre bonne humeur est bien attaquée et nous sommes obligés de tout arrêter.
"'-joint spi de l'arbre d'entrainement :
dépose : deux coups de foret 2mm et 2 vis à bois.... que l'on visse pour extraire le joint :"
Je fais mes deux trous de 2mm en retenant la bécane et je visse...
Je le sentais pas, prendre appui sur de l'alu pour ressortir le spi ouais...métal contre alu je sais qui gagne la bataille...
Je sors le joint et voila le résultat j'ai traversé le corps de la pompe, le pire c'est que j'ai rien senti.
je peux maintenant rentrer un fil de fer sur 4 cm vers l’intérieur de la pompe!!
:notworthy: :occasion5: victoire elle est morte
Nous avons donc cesser provisoirement le travail :o
Est-elle sauvable? j'ai de la soudure basse température.
Peut-on retirer le spi plus tard, après retrait de l'arbre pour la suivante?
Allez rigolez bien :!:
Re: rejointage PI bosch : la boulette
Messagepar gaston13 » Jeu Juin 02, 2016 5:56 pm
vraiment pas de bol, en fait il y a déjà un petit trou à l'origine.
je devrais préciser dans le tuto ; percez où vous voulez mais pas à 11h.....
Messagepar morris » Jeu Juin 02, 2016 6:27 pm
Serieux? Je suis vraiment un poisseux alors :(
Ça va le coup de continuer ou je la garde pour pieces?
Si je laisse comme ça ? Le trou d'origine est débouchant?
Messagepar madguss » Jeu Juin 02, 2016 7:49 pm
moi, je pense: nettoie très bien la limaille et mets un autre joint spi en espérant que tu n'as pas endommagé derrière!
c'est en aspiration il me semble à cet endroit et ce trou d'origine sert à lubrifier le joint spi.
Messagepar gaston13 » Jeu Juin 02, 2016 8:11 pm
+1 remonte comme ça, rien d'autre a perdre qu'un joint spi.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juin 03, 2016 8:49 am
Quand tu ma smsé a ce sujet j'y ai pensé..Oui il y a bien un trou a ce niveau...C'est pour envoyer du liquide pour lubrifier le spy et le palier ..Un petit coup de dremel pour aplanir tout ca et hop et zou...meme si le passage est plus gros c'est la surpression de la soupape de pression de transfert qui regule le debit... donc pas de souci...
Messagepar morris » Ven Juin 03, 2016 1:56 pm
Merci les gars de vos réponses.
Je vais continuer de la démonter pour voir l’intérieur si tout va bien.
Ce sera pas de suite, ce weekend ce sera pompage dans la famille...de l'eau malheureusement j'aurai préferé de l'hv :o
bises à tous.
Messagepar gaston13 » Ven Juin 03, 2016 4:00 pm
J'ai modifié le tuto avec un mise en garde à ce sujet, tu n'est pas le premier à qui ça arrive de tomber sur ce trou (c'était un pétage de foret la dernière fois) :)
Messagepar morris » Ven Juin 03, 2016 4:02 pm
Super merci pour tout Gaston :occasion5:
Messagepar sunsmile » Lun Juin 06, 2016 12:10 am
Super ce sujet avec des photos, dommage pour la boulette mais vous ferez pas l'erreur deux fois et puis ça servira à d'autres, si j'avais su, (il y a deux ans) on aurais pu sauver la voiture d'un pote qui avait une enorme fuite sur ce joint spy, on a pas osé la démonter, on en a essayé deux autres de PI, la caisse est jamais reparti... on y connaissait pas grand chose, on a essayé !!
ça fait longtemps que j'ai envie de démonter comprendre et savoir rejointer et remonter une PI, et un ptit moment que je me dis que je pourrais proposer un ptit "stage", j'ai bien lu les tutos du forum, mais c'est plus drôle à plusieurs, ça permet de se voir en vrai pour les rencontres et les esplications !!
j'ai qlques PI à sacrifier pour le démontage et la compréhension, récup sur d'anciens moteurs, la place pour bosser et accueillir, les outils... manquent que la connaissance !!
ahh ça me motiv grave, je vais proposer un truc dans entraide et solidarité !
Jumpy 1.9l TD mono % variable
806 1.9 l TD
et que vive les XUD !!
Seul tu vas plus vite, à plusieurs on va plus loin !!
sunsmile
Messagepar joumpy » Lun Juin 06, 2016 11:36 am
Après, si tu veux vraiment refaire ta PI nickel...
Tu nettoies le trou trop gros au solvant, tu bourres d'araldite métal et tu reperces au même diamètre qu'avant.
L'araldite tiendra jusqu'à 200°C, pas de problème pour une PI!
Messagepar morris » Lun Juin 06, 2016 11:39 am
oui je vais faire ça, faut que j’enlève le spi sur une autre PI pour voir le diamètre d'origine.
Messagepar Alex.R » Lun Juin 06, 2016 6:32 pm
Je réponds un peu tard.
J'espère qu'il y a pas eu trop de dégâts chez les tiens.
Même pas peur on se lance dans un rejointage à l'extérieur sous une alerte meteo rouge :occasion5:
En tout cas, une belle rencontré un grand merci à Morris
Morris tu as oublié pour enlever le petit joint tout au fond, c'est une clé Allen de 4.5 !
On a de la chance dans notre malheur si la pi est sauvable, on pourra continuer l'aventure
Alex.R
Messagepar madguss » Lun Juin 06, 2016 8:34 pm
moi, je l'enlève avec une clef torx! :p
Messagepar morris » Lun Juin 06, 2016 9:13 pm
madguss a écrit:moi, je l'enlève avec une clef torx! :p
Salut, pareil on a pas eu le choix!
Pas de clé de 4.5 dans ma pochette. C'est comme les ecrous de 5.5 sur les alternos :evil:
Messagepar joumpy » Mar Juin 28, 2016 7:12 pm
Je suis en train d'en rejointer une en ce moment.
Du coup, j'ai vérifié avec des queues de forets:
Ø2.5 passe à l'aise.
Ø3.0 ne passe pas et de beaucoup.
D'origine, le trou de 11H doit donc être du Ø2.7mm environ.
Messagepar morris » Mar Juin 28, 2016 9:50 pm
Merci pour l'info Joumpy :occasion5:
Messagepar morris » Mar Avr 04, 2017 11:34 pm
Un petit up,
Reprise des hostilités.
Et la limaille derrière? C'est grave ou pas ?
On suit ton tuto Gaston pas à pas, tu détailles pas le démontage du corps car pas de joints a changer.
Si on veux un visuel sur nos copeaux on est bons pour démonter les pieces dont on a déjà changé les joints + retrait du tout l'intérieur.
Ça vaut le coup ou pas?
J'ai regardé le tuto de Bricofoy détaillant tout le remontage de l'intérieur du corps de PI....
Les copeaux vont-ils mettre le binz?
:occasion5:
Messagepar joumpy » Mer Avr 05, 2017 10:37 am
Pas question de laisser des copeaux métalliques dans la PI: ça peut foutre le souc partout. Les passages de carburant sont pas bien gros!
Messagepar morris » Mer Avr 05, 2017 12:59 pm
Merci Joumpy, alors démontage complet ce soir...
