je déplace le poste car je les surement pas mi aux bonne endroit...
alors j'explique mon problème , je suis en train de monter une pompe bosch d'un expert 1.9td
( je rouler 100% a l'huiles avec sans réchauffeur mème pas celui d'origine aucun problème de démarrage mème en dessous de 0°)
a la place de la epic lucas d'un 806 2.1 td qui elle ne supporte pas ça du-tout.
-en rouge l’électrovanne d’arrêt , deux file pourquoi ?
au pire on sen-fou j'ai juste un + apc a brancher dessus ?
-en bleu je ne sais pas a quoi sert cette piéce , mais surtout par quoi l’alimenté ?
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/6456941699075510211309066220475240637760o.jpg)
sur mon support filtre a g.o que je vais monter sur le 806
j'ai la piéces en noir qui proviens de l'expert
les deux sondes que je vais rebrancher sur le faisceau du 806
et deux autre sonde de l'expert et eventuelement en ajouté une si j'en est besoins pour la piéces en bleu sur ma pompe ?
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/8182291701264710211309066260476150484987n.jpg)
merci a tous pour vos réponse ^^
