Quels clapets anti retour pour nos installations...
Messagepar vincenzzo » Mer Juil 04, 2007 5:59 pm
J'aimerai savoir quels sont les types de clapet anti retour que vous utilisez pour la circulation de l'huile chaude dans la phase de demarrage en mode GAZOLE...
J'espere que je suis clair...
J'ai trouvé cela (en diam 6 ou 8 ou 10mm ) :
http://cgi.ebay.fr/CLAPET-RETOUR-GAS-OIL-MONTAGE-SUR-DURITE-DIAM-10_W0QQitemZ320118144158QQihZ011QQcategoryZ1256QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
ou ici :
http://www.monopoel.de/shop/rv.html
Ou cela :
http://cgi.ebay.fr/CLAPET-ANTI-RETOUR-C ... dZViewItem
Il y a aussi le pare flamme de chalumeau oxyacétylènique cher à Macro...
Et vous vous utilisez quoi?
En etes vous comptant?
vincenzzo
Messagepar joumpy » Mer Juil 04, 2007 6:32 pm
Ce ne sont pas de simples clapets anti-retour, mais ça y ressemble: des attaches rapides avec clapet anti-retour au niveau du réservoir supplémentaire pour pouvoir démonter celui-ci sans foutre de l'huile plein la bagnole.
Au début, c'est très pratique.
Après 15-20.000 kms, le passage est bouché. Quand on souffle à la bouche, rien ne passe. Alors que quand c'est neuf, le passage est quasi total.
Je m'en suis aperçu après avoir cramé ma pompe de gavage.
Je les ai virés.
Il se peut que ces clapets n'apprécient pas l'acétone que je rajoute dans mon huile ou que l'huile fige dans les passages...
Méfiance donc, si vous utilisez ce genre d'accessoires, pensez à les vérifier de temps en temps!
Messagepar wolf505 » Mer Juil 04, 2007 8:17 pm
Attention avec les clapet oxy-acetylene. Ceux que l'on trouvent neuf ne sont les memes que macro, et ne vont pas. Les neuf ont des ressors et des billes, et font une forte perte de charge. Ceux de macro ont des lamelles metallique, je crois. Il les a recuperé a la benne. Specialiste du recyclage ultime le macro :lol: .
wolf505
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Juil 04, 2007 8:20 pm
Yés de plus ils sont bien plus chers que le modèle presenté qui fait trés bien l'affaire... Il y a ussi la recup de valve tubeless sérée a l'interieur de la durite :lol: (mécanique de brousse selon Verm...)
Messagepar vincenzzo » Jeu Juil 05, 2007 1:26 am
Je suis passé ce soir dans mon magasin de bricolage et j'en ai acheté un de chalumeau oxyacétylènique. (J'ai pris un rouge, il etait noté max 1.5bar alors que le bleu etait noté max 16bars) : 17,20 €.
Apres un premier essai, branché en serie sur une FACET 40106, j'avais du goutte à goutte.
Je l'ai ouvert, et la il y avait un double clapet à joint torique en cahoutchou, 2 ressorts et un cylindre en alu de diam 14 exterieur et 9 interieur.
J'ai remplacé le cylindre par un de 12 ext et 10 int, applati un peu le plus rigide des deux ressorts et la impecable (du moins je pense).
J'obtiens un debit de 15l/heure env avec un clapet qui s'ouvre à la bouche mais qui offre une legere resistance.
Je vais essayer de faire des photos ca serait plus parlant.
vincenzzo
Messagepar olioniko » Jeu Juil 12, 2007 2:16 am
joumpy a écrit:Il se peut que ces clapets n'apprécient pas l'acétone que je rajoute dans mon huile ou que l'huile fige dans les passages...
Joumpy, d'apres toi est-ce en utilisant de HVP pure (sans acetone et autres ajouts) les clapets vont resister plus ?
olioniko
Messagepar joumpy » Jeu Juil 12, 2007 8:09 pm
olioniko a écrit:Joumpy, d'apres toi est-ce en utilisant de HVP pure (sans acetone et autres ajouts) les clapets vont resister plus ?
C'est possible...
Je veux surtout attirer l'attention sur le doute à avoir en cas de panne!
Re: Quels clapets anti retour pour nos installations...
Messagepar arsenic » Jeu Nov 17, 2011 10:34 pm
Je déterre un peu ce post ....
Jumpy (ou un autre ...) : ces connecteurs rapides, on peut les trouver où ???
(avec et sans anti retours....)
=> je prefererai pouvoir déconnecter mon réservoir pour le remplir ....
arsenic
Messagepar yanou » Ven Nov 18, 2011 8:11 am
4 ans après :o
l'acétone bouffe les joints, pas étonnant !
qu'est ce que tu appelles connecteurs rapides ?
Messagepar joumpy » Ven Nov 18, 2011 1:07 pm
J'ai laissé tomber les connecteurs rapides après plusieurs essais. Ça se bouche systématiquement à l'huile.
Mon connecteur rapide actuel: la durite sur une tétine et un serflex par dessus.
Là, ça marche!
Pour les clapet A/R, sujet du message, ceux pour carburant sont très bien. On en trouve dans les boutiques pour huileux à un bon prix.
Pour les puristes comme moi, il faut recouper le ressort intérieur pour diminuer encore un peu la perte de charge...
Messagepar jonathanv8 » Mer Nov 30, 2011 9:41 pm
Joumpy, sais-tu ou puis je trouver des raccords rapide comme il y a sur les camions avec un systeme de clapet pour éviter de foutre de l'huile partout
Messagepar 4en1 » Mer Nov 30, 2011 10:19 pm
et les trucs à air comprimé, non, à cause du débit??
sinon chez gardena rayon gazon :o
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar arsenic » Mer Nov 30, 2011 10:26 pm
yanou a écrit:qu'est ce que tu appelles connecteurs rapides ?
Des connecteurs que tu clipse rapidement ... Pour relier le réservoir et la durite ...
Je pense que je vais me tourner vers les connecteurs des nourrices pour les bateaux ... (d’ailleurs c'est une nourrice marine mon réservoir ...)
4en1 a écrit:... sinon chez gardena rayon gazon :o
Un peu gros qd même ... :D
arsenic
Messagepar 4en1 » Jeu Déc 01, 2011 12:15 am
pour les gros débits :lol: :lol:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar jonathanv8 » Ven Déc 09, 2011 10:37 am
4en1, j'en ai pas trouvé :shock:
Messagepar 4en1 » Lun Déc 12, 2011 10:00 pm
Alors en super marché, toujours rayon jardin
il y en a en plastic, j'en ai acheté un y'a pas 15j
206+ hdi 70%
4en1
Retourner vers Electrovannes
