agrandir trous emc?
agrandir trous emc?
Messagepar dozer34 » Lun Mar 28, 2011 7:31 pm
Salut la compagnie,
j ai verifié toutes les connexions des durites et toujours des bulles!!!!!!!
J'ai pensé tarauder un peu plus gros les 3 entrées et sorties des emc.
Quelqu un l'a-t-il déjà fait?
Auparavent j etais en monoreservoir en boucle (et ce depuis longtemps) sans aucune bulles.
Par securité au demarrage, j ai monté un second réservoir pour l huile avec une seule durite d arrivée que j avais l intention de mettre l'hv en boucle, le GO restant en circuit normal
Tout est ok sauf qu il m est impossible de fonctionner en hv en boucle sans avoir des bulles, alors qu'en go pas de bulles!!!!
j ai monté toutes les connexions avec colliers et pate à joint speciale huile. Cela m'a l air correct... alors d'ou viennent ses putains de bulles????
dozer34
Re: agrandir trous emc?
Messagepar gaston13 » Lun Mar 28, 2011 10:47 pm
c'est pour ça que je ne montes plus que de la durite transparente... on voit de suite d'où viens la prise d'air si prise d'air il y a :)
Messagepar dozer34 » Mar Mar 29, 2011 1:33 am
personne n a agrandi en taraudant les trous des EMC ?
dozer34
Messagepar gaston13 » Mar Mar 29, 2011 1:35 am
quel serait l'intérêt ?
Messagepar dozer34 » Mar Mar 29, 2011 2:28 am
l interet est de faciliter l ecoulement. La durite qui m amène l hv d un reservoir arrière est en réalité un tube PER de 12 mm interieur alors qu il arrive dans l EMC dans un trou qui doit mesurer environ 3 mm de diametre!!
des trous plus gros ne me semblent pas gener
dozer34
Messagepar baisenene » Jeu Mar 31, 2011 11:39 am
gaston t as un lien sur le net pour du tuyau transparent?
impossible d en trouver par chez moi!!!
va expliquer chez ad que tu cherche du tuyau d air comprime transparent pour voir les bulles dedans :badgrin:
jumper dit merci aux restos qui te nourissent!!!
baisenene
Messagepar gaston13 » Jeu Mar 31, 2011 12:32 pm
durite tricoclair, en comptoir d'arrosage
Messagepar baisenene » Jeu Mar 31, 2011 12:52 pm
et ca ca tiens la temperature? ca ne deviens pas poreux aux jointures avec le temps?
tu arrive a bien voir au travers?
moi je pensait plus a du tuyau dur type rylsan (origine noir)
baisenene
Messagepar écoopérateur » Jeu Mar 31, 2011 1:14 pm
dozer34 a écrit:j ai verifié toutes les connexions des durites et toujours des bulles!!!!!!!
As tu un porte filtre à membrane, dans ce cas vérifie le car des fois les membranes sont poreuses voir percées. :(
écoopérateur
Messagepar dozer34 » Mer Juin 22, 2011 8:50 pm
les tetines qui se visent sur les emc necessitent (dans mon cas) la pose de ruban de teflon de plomberie. J avais des bulles et ayant trés bien vissé ces tetines sans teflon je ne soupconnais pas que le problème pouvait venir de là. Maintenant c est ok. Donc telfon ou loctite 577 INDISPENSABLE !!!!
dozer34
Messagepar GEGEPING » Jeu Juin 23, 2011 10:13 am
Bonjour :)
Donc ton soucis de bulle d'air est résolu :occasion9:
Bizarre enfin que ça provienne de la, un mauvaise usinage soit du filetage de l'électrovanne ou de la tétine :?
Moi qui n'a pas encore pu monter mon ensemble avec électro EMC, Thermostat ETC200 et tous le reste ça me fait tourner en rond :shock:
Donc un tour sans sur-épaisseur de téflon et plus de pb?
Tu a enroulé le filetage sans trop le tendre???
Moi ça m'aidera pour mon installation à titre préventif :occasion5:
La personne qui me fera le montage s'y connait mieux que moi et en ai une entière confiance pour la suite :notworthy:
Xantia 1.9TD VSX 156600 :-)
C3 A51 de 89250kms
GEGEPING
Messagepar gaston13 » Jeu Juin 23, 2011 11:14 am
et oui il faut monter les tétines d'EV a la loctite 577 :D
Messagepar dozer34 » Jeu Juin 23, 2011 1:49 pm
pour l instant avec du teflon pas de probleme. si des bulles surviennent je mettrais de la loctite 577
dozer34
Messagepar gaston13 » Jeu Juin 23, 2011 2:48 pm
le teflon doit convenir aussi, juste ne pas en mettre trop pour ne pas en retrouver dans la PI, mais quoi qu'il en soit il faut faire une étanchéité....
Messagepar dozer34 » Ven Juin 24, 2011 6:17 am
le teflon ne peut pas se retrouver dans la pi puisque entre la emc23L12 et la PI il y a le filtre go d'origine.
Mais tu as raison sur ce point : j ai déjà retrouvé un peu de teflon dans le trou de mon rechauffeur go d'origine qui freinait considérablement l'écoulement du carburant.
En ce qui concerne le sujet de ce post "agrandir trous emc?" c est une connerie que j'ai dite. Je croyais que le trou de passage de l hv etait le petit trou que l on vois au centre de la soupape de l electrovanne lol lol.
pour la petite histoire, je trouve que ces ev chauffent beaucoup en position off. Je les utilise donc en OFF que lorsque je suis au GO. Elle ne subissent donc pas la chaleur de l hv qui les traverse en plus de celle du solénoide. De plus je vais monter un rechauffeur electrique immergé de 300 W aprés l'EV d arrivée (entre l ev et le filtre go).
dozer34
Messagepar julien.j8s » Ven Juin 24, 2011 3:43 pm
dozer34 a écrit:Je les utilise donc en OFF que lorsque je suis au GO.
et c'est surtout aussi parce que si elles tombent en rade tu peux purger
mais je comprends pas comment elles chauffent si elles ne sont pas alimentées
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar dozer34 » Ven Juin 24, 2011 3:59 pm
tu n as pas compris , ou je me suis mal expliqué.
pour eviter qu elles chauffent par le solenoide en plus de l huile chaude qui la traverse, j utilise la position off pour l hv et la postion on pour le go
dozer34
Messagepar julien.j8s » Ven Juin 24, 2011 4:11 pm
c'est donc l'inverse, tu les utilise en OFF lorsque tu es a l'HV
fais gaffe si y en a une ou 2 qui tombent en rade ça peut être gênant d'être à l'huile par défaut
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Retourner vers Electrovannes
