aide choix Electrovanne : Sirai vs Pevekoil
Messagepar rolling » Sam Oct 29, 2011 5:09 pm
bonjour,
je commerce a chercher 2 EV mais je vois que EMC a des soucis sur certaines series donc je me tourne vers une autre marque
je vois la marque sirai et la pevekoil ...
laquelle conseillerez vous ? pourquoi ? je vois pas bcp de retour d experience en pevekoil , non ?
merci pour vos lumieres
Paris-Mongolie avec une voiture à 100euros, c'est possible et c'est ici :
http://vimeo.com/7236759
Paris-Bamako 2012 en camion de Pompier en 100% huile recyclé c'est sur l'asso Humanitaire One World http://one-world.asso.fr/
rolling
Re: aide choix Electrovanne : Sirai vs Pevekoil
Messagepar GEGEPING » Sam Oct 29, 2011 6:02 pm
Bonsoir :)
Pour les EMC les soucis de série ça remonte à des lustres quand même :?
En fait faut aussi voir d'où elles proviennent :?:
Y a des copies de toutes les marques, donc autant mieux acheter dans une boutique sérieuse quand même :idea:
Sirai serait le top mais le prix :badgrin:
J'ai des amis qui ont des EMC à part l'usure normale aucun soucis :pottytrain1:
La ou moi je les ai acheté, le vendeur à toutes les pièces détachées possible donc en urgence ça peut le faire :occasion5:
Dans l'idée sans pour autant dépenser de trop, en avoir une d'avance ne coute rien ou presque :occasion9:
Xantia 1.9TD VSX 156600 :-)
C3 A51 de 89250kms
GEGEPING
Messagepar poupeau » Sam Oct 29, 2011 6:35 pm
SIRAI: ca coute cher mais t'es sur de pas etre emmerdé.
Pekevoil je connais pas.
EMC: les nouvelles series seraient plus fiables mais la conception me plait pas.
poupeau
Messagepar Vim » Sam Oct 29, 2011 8:20 pm
Peveko est une boite Tchèque qui a 20 ans.
Apparemment, sur les forums anglo-saxons et teutons, on en dit du bien du modèle Pevekoil EVPT 5013.22, spécialement adapté à l'huile.
http://www.ventilepflanzenoel.de/files/ ... atttV4.pdf
Les caractéristiques sont quasi identiques à la Sirai (parfois un peu meilleures, mais celles de la Sirai sont largement suffisantes).
Je ne la connais pas, mais le doute que j'émettrai, c'est que les pièces internes en inox sont recouvertes de PTFE (téflon). Et donc, quid de la longévité et de l'apparition de fuites internes quand le PTFE va s'user ? :-k
Je préfère la Sirai, dont les pièces internes sont en inox pur. A mon avis, un meilleur gage de longévité.
Sirai est un constructeur italien réputé dans le monde industriel.
Ils ont eux aussi un modèle spécialement conçu pour l'huile : Sirai L340V08G
http://www.sirai.com/pdf_fr/l/L340.pdf
Les avantages de la Sirai est qu'elle est moins lourde et plus petite. De plus c'est un modèle bien connu en France et qui a une solide réputation. Avec celui-là, tu es sur d'avoir un modèle de qualité qui est fiable, tient les pressions, ne fuit pas, ne freine pas le débit, et durera dans le temps.
En plus, en ce moment, y'a une offre sur le boncoin. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/192180552.htm
Vim
Messagepar Patounet » Dim Oct 30, 2011 9:46 am
Attention aux différents modèles de Sirai mise sur le marché.
Il faut t'assurer que celle que tu veux prendre est bien la V08G qui est leur dernière référence spécifiquement conçu pour HVB.
Il y a beaucoup de V06G qui sont des anciennes générations et qui théoriquement se négocient moins cher.
Sirai, une valeur sûre.
Patounet
Messagepar dozer34 » Dim Oct 30, 2011 5:11 pm
personnellement, je suis satisfait par mes deux emc12 . Le reproche qu on peut leur faire est la qualité des contacts electriques. Apres quelques temps il peut mal se faire . J'ai donc branché directement les fils sur les plots. Depuis plus de problème. Autre chose , pour les soulager et ne pas les faire trop chauffer, je les utilise à l envers c est à dire qu en position ON (LED allumées) je suis sur GO.
J'ai fais ainsi car les solenoides chauffent( bien sur en ON), si en plus l hv chaude passe dedans elles chauffent encore davantages et plus souvent... d ou ma crainte de les cramer.
Le defaut c est qu en cas de panne d EV le circuit reste sur HV. Je surveille donc , lorsque je roule que les niveaux des reservoirs ne varient pas rapidement (en cas de mauvais retour)
voili voilou !!!
dozer34
Messagepar grandbetta » Dim Oct 30, 2011 7:57 pm
:thumbleft: :thumbleft:
salut pareil pour moi !
mais si un problème sur vanne il y a toujours de quoi roulé, branché sur le réservoir principale haut lieu d'être sur le bidon de 5 litres.
\:D/
QUAND LE DERNIER ARBRE SERA ABATTU !
LA DERNIÈRE RIVIÈRE EMPOISONNÉE,
LE DERNIER POISSON CAPTURÉE,
ALORS SEULEMENT
VOUS VOUS APERCEVREZ
QUE L'ARGENT
NE SE MANGE PAS.
grandbetta
Messagepar gaston13 » Lun Oct 31, 2011 11:23 pm
bonjour,
pour ma part le calcul est simple, sur la 20taine de bicarb que j'ai montées.... 19 en sirai = aucun souci, une en EMC = problème
les pevekoil ont également l'air de bonne facture mais leur encombrement supérieur aux sirai est un handicap pour un véhicule ou la place est comptée (j'ei ai monté une paire récemment, pas encore de retour longue durée)
Messagepar Sam25 » Jeu Fév 16, 2012 1:30 am
Salutations! les Sirai V08G s' achètes où ??? :roll: Je n'arrive pas a trouver un fournisseurs! :oops: merci d'avance... :-o
Sam25
Messagepar bobandu76 » Lun Mar 12, 2012 3:08 pm
gaston13 a écrit:bonjour,
je déterre le topic mais je suis sur un kit bicarburation avec des électrovanne pevekoil sur bioclic donc je voulais savoir ton retour sur la paire que tu as monté en fin d'année
bobandu76
Messagepar gaston13 » Mar Mar 13, 2012 10:19 am
salut, pas encore de retour significatif car ce véhicule roule assez peu.... RAS pour l'instant
je n'arrive plus a trouver des sirai, donc actuellement je monte du Pevekoil...
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mar 13, 2012 10:43 am
Messagepar Land Rover » Mar Mar 13, 2012 11:04 am
Je remarque que c'est monté avec les mêmes banjos que les FAG et les PI
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mar 13, 2012 11:26 am
C'est du filetage 3/8 classique..
Messagepar Luciano » Ven Déc 27, 2013 11:00 pm
Bonjour à tous,
Quelqu'un a t-il déjà réparé une électrovanne qui fuit ?
J'ai une EMC qui goutte au niveau de l'axe principal, y a t-il une possibilité de changer le joint ?
Cela semble possible, vu la conception, mais je n'ai pas osé démonter les quatre vis pour voir ce qu'il en est...
Mais je serais cobaye volontaire si jamais personne n'avait encore eu ce problème :wink:
Merci et joyeuses frites !
Luciano
Messagepar gaston13 » Sam Déc 28, 2013 10:21 am
l'axe ? tu veux dire là ou est bouloné la bobine sur le corps de l'EV ? je ne voir pas comment ça peut fuir de là...
tu peux sans souci démonter les parties qui tiennent par 4 vis, il y a simplement unn joint torique
Messagepar Luciano » Lun Déc 30, 2013 3:29 pm
Salut Gaston :)
Oui c'est tout comme tu dit alors je vais jeter un œil derrière la plaque...
Merci cher ami, et à bientôt !
Luciano
Messagepar GregCap » Dim Aoû 31, 2014 8:38 am
Bonjour à tous, je viens ajouter ma pierre à l'édifice.
Je possède des électrovanne EMC, récemment j'ai fini mon montage et je suis donc partie pour faire des tests histoire de voir si tout fonctionne bien. Quelle n'a pas été ma surprise de constater que installation au repos (quand je roule au GO) mon réservoir d'Huile se rempli petit à petit et celui de GO se vide.
Je pensai que mon problème provenait de mon montage mais à y repenser, avant de passer en test, l'instal était en place plusieurs mois réservoir HV vide sans fonctionné pour valider l'absence d'éventuelles fuite. Le réservoir est resté sec pendant toute la durée du teste ensuite idem avec réservoir huile à moitié plein et remplissage du circuit huile. Le réservoir rempli a moitié avec une marque pour voir si le niveau bouge, RAS.
Passage en test la semaine dernière et la remplissage a vitesse grand V de mon réservoir huile et balbutiement de la voiture lorsque je passe en huile. Je me dit que je me suis planté inversion des vannes faite, problème résolu, laisse l'instal au repos et la surprise. Le réservoir se remplie.
Donc je recherchais une solution à mon problème mais apparemment je ne suis pas le seul du coup je pense changer d'électrovanne pour une autre marque plus fiable.
GregCap
Messagepar Luciano » Sam Aoû 15, 2015 2:43 pm
Greg pas top pigé ton affaire, c'est pas une histoire d’inversion entre les différents tuyaux et raccords, es-tu certain de ton montage ?
Gaston en fait ça fuit au niveau du sertissage de l'axe (celui qui porte l'écrou de 13) sur la plaquette en alu (avec ses 4 trous de fix)... le mastic époxy n'y fait rien, reste à tenter du Loctite jesaispluscobien, le même que pour les raccords...
Luciano
Retourner vers Electrovannes
