Electrovanne 31A2EV ....quelle marque ?
Message par Land Rover »
Salut , suis comunk , j'avais acheté il y a qlq années des EV pour bicarburer , jamais utilisées , sauf maintenant
Sauf que j'ignore la marque et donc le brochage
Avec la ref , gogole m'envoie en chine ...
Si vous avez des infos sur cette bestiole , merci d'avance :notworthy:
Re: Electrovanne 31A2EV ....quelle marque ?
Message par gaston13 »
une photo ?
Ca ressemble furieusement à ça :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... nformation
Mais je sais toujours pas la marque ni le branchement , je vais les tester demain
Curieux qu'il y ait trois broches
écoopérateur
Message par écoopérateur »
ça ressemble a ce que j ai monter sur la 306 et masti sur la golf.
la cosse milieu c'est la terre donc faut pas la brancher, et pour les deux autres il me semble que ce n'est pas polariser.
tout a fait d'accord
Salut , testées
Donc effectivement , masse centrale pour la grosse cosse , les 2 autres étant le bobinage , pas de polarité
Par contre je m'apperçois qu'en position repos , ça sort par un tout petit diamètre , du 5 à tout casser avant l'adaptateur de diamètre pour la durite de 8
Ca me parait bien faible , pourtant je voulais laisser l'EV au repos en position HVB et en tension pour le GO , histoire de ne pas les laisser chauffer
Vous les avez monté comment vous , au repos et avec le petit diamètre ça allait ? J'ai quand même 150 bourrins à nourrir ...
:occasion9:
écoopérateur
nn jai mis ptit diametre go, donc allumé sur hv et masti aussi, ça fait plusieurs année donc tres bonne tenue dans le temps dans cette config
écoopérateur a écrit :nn jai mis ptit diametre go, donc allumé sur hv et masti aussi, ça fait plusieurs année donc tres bonne tenue dans le temps dans cette config
Je crois que je vais faire pareil aussi , merci pour le retour d'expérience
Salut ,
Je trouve qu'elles chauffent beaucoup , est-ce le cas pour les tiennes ou celles de masti ?
Dans le doute j'ai testé les deux polarités au cas où il y aurait une diode anti retour mais idem :|
Inquiétude sur la tenue dans le temps ... :sad4:
écoopérateur
oué elles chauffes mais c'est normal c'est des bobines :D
masti ça fait bien 3 ans passé puis moi ça fait un an qu’elles sont monté et je les ai acheté d occase a un gas, elles avaient deja tourné 2 ou 3 ans, jamais aucu pb de melange ni masti ni moi, on peut donc dire que c'est du bon matos, apres il n'est pas garanti que ce soit exactement les mêmes, mais a vu d oeuil la conception est similaire donc feux vert!!
faut tester un peut, ça nous fait sortir des sentier battu par les sirai, ça ouvre la voie a dautre solution moins onéreuses..
bouise
Bon ok , je vais suivre vos expériences
Si elles avaient eu les 3 mêmes diamètres j'aurais préféré l'HVB en position off
Même sans circulation d'huile chaude , au bout de 5 mn , difficile de laisser les doigts dessus :|
Si elles tiennent tant mieux , on dira que ça fait deux réchauffeurs complémentaires au dépucelé :occasion8:
Salut , vous les avez protégé avec quel ampérage ? A la louche , leur ai collé 10 amp pour les deux ensembles , en attendant de sortir l'ampèremètre mais c'est l'heure de la sièste con ... :occasion9:
Retourner vers « Electrovannes »
