Aide branchement électrique SIRAI 3 voies
Messagepar Antinios » Mer Juil 23, 2014 7:25 pm
Salut à tous!
Je suis en train de monter une bicarb basique du pauvre, avec juste un bidon de 5l dans l'aile de ma zizix, et juste une électrovanne. Pour les durits et la fixation des éléments ça devrait aller, mais je suis tout à fait ignare en matière d'électricité...j'ai trouvé un interrupteur qui s’intégrera parfaitement au tableau de bord, le souci c'est : apparemment il me faut un relais entre cet interrupteur et la vanne, mais combien de broches sur ce relais? (5 fils partent de l'interrupteur, j'imagine que c'est parce qu'il y a une diode dedans?) et faut-il aussi mettre un fusible et si oui, où?
Et concrètement, où trouver un + après contact? Dans le panneau de fusibles? (je crois que je n'ai pas de jus à l'autoradio)
merci d'avance pour des conseils!
Antinios
Re: Aide branchement électrique SIRAI 3 voies
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Juil 23, 2014 9:41 pm
Pas besoin de relais pour commander une EV .tu l'attaque direte avec l'inter et pi c'est tout...pour le plus aprés contact soit au neman perso j'allais recuperer le plus de l'ev d'origine qui me servait pour tout realimenter ma bicarb car il faut un plus aprés contact qui reste present pendant la phase de demarage...
Messagepar Antinios » Mer Juil 23, 2014 9:57 pm
L'EV d'origine, c'est-à-dire celle de la PI, qui coupe et ouvre l'arrivée de GO? Si c'est ça, ça peut me simplifier la tâche.
Donc relais et fusible sont inutiles? Pas besoin de protection alors pour la SIRAI?
Et pour les 5 fils de mon interrupteur, y a-t-il des couleurs qui indiquent qqc?
Antinios
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juil 24, 2014 9:02 am
Oui l'ev de stop de la pi. Pas besoin de fusible car elle est deja protégée par un d'origine sur l'auto et la surconso de la sirai est negligeable) . Pour ton inter .. As tu le modele???
Messagepar morris » Jeu Juil 24, 2014 9:24 am
Messagepar Tibo1987 » Jeu Juil 24, 2014 10:58 am
Heu un fusible c'est bien quand même ; le jour ou ta vanne claque, ou ton cablage se frote à la tole ou n'importe quoi d'autre, ça ne met pas en carafe le circuit sur lequel tu étais brnaché ; si c'est l'EV de PI ; ça permet de continuer à rouler au GO sans avoir à aller chercher le fusible en question ; couper les fils etc.
Me trompe-je ?
Messagepar Antinios » Jeu Juil 24, 2014 6:08 pm
@Morris: merci pour le lien, il y a des chances que ce soit un modèle similaire, même nombre de broches et placées exactement pareil :!:
@ Tibo: si je mets un fusible, je le place n'importe où dans le circuit? Et je mets quel ampérage?
Je compte monter la vanne en position hors-tension sur réservoir d'origine (houile) et donc quand tension: petit bidon GO pour démarrage, purge ou urgence volaillère :D
Antinios
Messagepar Tibo1987 » Jeu Juil 24, 2014 6:33 pm
Ouai, comme ça si la bobine est HS en hiver = carafe ; et potentiellement casse de PI,
après elle devrait pas être HS surtout qu'elle va quasiment jamais servir ... c'est ce qu'ils disent dans les avions aussi en ce moment "normalement on va arriver à bon port" !
Le fusible, si tu en mets un, 5 ou 10 A, à placer sur le fil repiqué de l'EV vers l'interrupteur (ce qui est considéré comme l'alimentation de ton inter) au plus près de ton pontage si c'est pratique et accessible, sinon à l'endroit le plus pratique et accessible sur le chemin entre le pontage du + EV et ton inter.
Messagepar Antinios » Ven Juil 25, 2014 12:39 pm
Bah ça devrait le faire pour le sens de la sirai, si ça tombe en rade démarrage à la ouaneguaine ça sera pas le premier...
autre question pratique: quel fil utiliser? Faut-il un diamètre minimum? J'ai ouvert une gaine de récup (un fil d'alimentation secteur) et dedans il y a 3 fils, ce serait utilisable ou bien faut-il plus gros comme sur les photos du tuto de la 205 (lien de Morris)?
Pour le fusible: cf même tuto, apparemment pas de porte-fusible, simplement branché sur deux cosses?
Antinios
Messagepar morris » Ven Juil 25, 2014 12:41 pm
Messagepar Antinios » Sam Juil 26, 2014 12:30 am
ok Morris, merci.
Demain je m'équipe en cosses et peut-être un porte-fusible.
Le fil que j'ai récupéré d'une alim secteur peut faire à ton avis? Je ne sais si c'est du 1mm carré.
(j'essaye de faire au moins cher, je suis fauché)
rien à voir: pas de souci à prévoir pour amorcer le circuit démarrage GO lors de la première utilisation? La PI ne va pas se désamorcer, le temps que du GO lui arrive dans les naseaux?
Antinios
Messagepar morris » Lun Juil 28, 2014 11:20 pm
la section du fil est gravé sur ton câble secteur ex: 3G 0.75mm2 au pire prend du 1.5 rigide si t'as pas grand chose.
Tu veux que je te poste un bout de câble et un porte fusible?
T'as une poire d'amorçage? Purge au niveau du banjo d'entrée ça chassera l'air que tu aura introduit en coupant tes durites.
:occasion5:
Messagepar Antinios » Mar Juil 29, 2014 12:39 pm
Merci Morris c'est sympa mais ça ne sera peut-être pas la peine. J'ai acheté un petit porte fusible qui a l'air à peu près étanche.
Par contre, a priori je n'ai que du fil en 0,75mm2, ça passera ou vaut-il mieux mettre quand même plus gros?
J'ai aussi acheté qques cosses gainées, faut encore trouver une pince à sertir. Faut les ouvrir au tournevis pour pouvoir enfoncer le côté mâle? Parce que ça a pas l'air de vouloir y aller tout seul...
Antinios
Messagepar morris » Mar Juil 29, 2014 12:44 pm
Mets du 1mm2 minimum.
C'est des cosses femelles ? T'as pris les bonnes largeurs ? Force ça doit rentrer, ya pas à les écarter et c'est mieux comme ça, meilleur contact.
Dénude et serti ton fil.
Si tu comptes faire un porte fusible avec deux cosses femelles, comme je te l'ai dit, oui dans ce cas il fait tailler le fusible pour que ça rentre.
Messagepar Antinios » Mar Juil 29, 2014 1:02 pm
Le mec m'a vendu qques cosses mâles et femelles, ça rentre mais pas en entier et faut pas mal forcer...
J'ai un porte-fusible entier.
Bon ben je vais investir dans du fil de bon diamètre...deux mètres de long pour être large? Et encore des cosses, là je n'ai que 4 de chaque ça va pas suffire à mon avis. + Une cosse à oeillet pour me repiquer sur l'électrovanne de PI?
Antinios
Messagepar gaston13 » Mar Juil 29, 2014 1:18 pm
perso j'utilise du cable gainé 2x0.75 pour alimenter les ev, ça va très bien, environ 4€ les 5 mètres en GMS.
j'utilise des cosses plates femelles isolées (bleues) comme porte fusible et niveau taille c'est parfait. je les resserre un peu sur l'épaisseur afin que le fusible soit bien bloqué dedans....
par contre je ne saisis pas trop l'intérêt de piquer le jus sur l'EV de stop, vu qu'il faut revenir aux inter dans l'habitacle.... je préfère me piquer sur la boite a fusibles ou directement sur le neiman.
Messagepar Antinios » Mar Juil 29, 2014 1:46 pm
Moi je sais pas, je veux juste faire simple et fiable. Si au neiman ça le fait, ou au tableau de fusibles, je suis preneur. Par contre faudra m'expliquer parce que là je ne me représente pas trop la chose...
Antinios
Messagepar gaston13 » Mar Juil 29, 2014 2:22 pm
tu touves un + AC (en général le fil jaune du neiman), un bout de fil en 1.5 jusqu'à un ou plusieurs fusibles 5A, puis les inters..... tu pars en 2x 1.5 pour les EV et en 1 ou 1.5 pour la facet....
Messagepar Antinios » Mer Juil 30, 2014 10:01 am
Question naïve sûrement :oops: : ce fil jaune au neiman, je vais devoir le couper pour me piquer dessus, ou bien c'est un fil en plus au cas ou et qui n'est relié à rien?
Et si je dois le couper, qu'est-ce que je fais de l'autre bout?
Antinios
Messagepar morris » Mer Juil 30, 2014 11:14 am
le cuivre coûte cher! les constructeurs ne laisse pas des bouts de fils dispo à ce niveau là. Pour des options comme les HP, ils te tirent le câblage c'est tout.
Après vérification que ce soit bien un + après contact (regarde dans ton livret lequel prendre ou attends 10 secondes que ce soit pas celui du prechauffage),
tu peux mettre
-un domino (pas top, risque de dé serrage), tu coupes en deux et tu rajoutes ton fil dans le domino.
-dénuder sur 1cm sans couper le fil, l'étamer et souder ton fil par dessus. Isole avec du scotch d'électricien.
-Une borne de connexion multiple à levier ou pas type WAGO, là tu coupe le fil du neimann
- ou ça http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=add+a+circuit&_sop=15
Tu retires un fusible +APC, tu le remets dans ton 'add a circuit' tu rajoutes ton fusible 3 ou 5A pour ton ev.
C'est propre, à portée de main vite localisé et amovible pour 1.50€
tu viens 'greffer' ton + ev sur le fil du neimann. Ton '-' au chassis et la 3ème cosse sur l'ev n'est pas utilisée, c'est la terre pour bobine 230v.
Retourner vers Electrovannes
