Huile végétale moteur
Pourquoi ne pas remplacer l'huile moteur minérale ?
Re: Huile végétale moteur
Messagepar julien.j8s » Lun Juil 13, 2009 5:54 pm
dans l'huile végétale moteur il y a des additifs qui aident l'huile à avoir les propriétés souhaitées
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar hagar » Lun Juil 13, 2009 7:28 pm
Re,
Macroma : je m'en doutait bien, c'était de la provoc' !
Mica : C'est vrai qu'au niveau écologie, le bilan doit être pas fameux ! Par contre, tu disais en consommer trop. Elle partait par où ? Brûlée en vapeur par le reniflar ? Fuites ?
Julien : je serait bien curieux de savoir lesquels, et de pouvoir acheté du concentré pour faire mon huile moteur moi-même ! Comme le pastaga !
Sinon, pour mon niveau d'huile qui monte, qu'est-ce que vous feriez ? A part réduire le pourcentage bien-sûr !
Je suis au dessus du maxi sur les deux véhicules. J'en enlève un peu ?
Bon j'arrête les questions.
Merci d'avance pour vos réponses.
hagar
Messagepar jnf80 » Lun Juil 13, 2009 11:01 pm
Je mets de la bio-lub 15w40 donc vététale avec additif et je n'en consomme pas, enfin .... le niveau ne bouge pas tout du moins dans mon moulin à 200.000 Km :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Re:
Messagepar jonathanv8 » Mar Juil 14, 2009 11:11 pm
Patounet a écrit:
MAC406 a écrit:
Es tu sur que la pompe a huile du moteur arrive correctement a monter en pression avec du Fioul beaucoup plus fluide ????
Non Mac, pas de soucis de ce coté.............en tout cas pas jusqu'à présent!!!!
S'il y avait un manque de pression d'huile, je reste convaincu que le témoin du tableau de bord ne manquerais pas de s'allumer.
Pour JNF: tu peux y aller sans crainte si ton moteur a une santé convenable. Le tout est de ne pas vouloir faire la traversée de la France avec! Celui qui m'avait montré cela se permettait même de donner généreusement du gaz pour accélerer la circulation dans le circuit.Mais je ne me suis jamais permis de faire cela.
Ce qui m'a toujours impressionné, c'est la durée pendant laquelle l'huile reste propre après ce type de rincage, surtout au prix que ca coute (quelques roros pour les 4 à 5 litres de fuel)
En plus dans le cas de Mica, vu la mauvaise miscibilité des huiles (végétales avec minérales/synthèses), cela ne peut être qu'un plus pour réduire au maximum les résiduts de son ancienne huile.......le reste de fuel s'évaporant durant les premiers kilomètres.
Salut patounet,
tu met le fioul que l'on met dans les poel a fioul ou le fioul rouge que l'on met dans les tracteurs ?
Question bete mais bon , faudra que je le fasse aussi !! si vous dites que sa nettoie mieux le moteur dedans !!!
Messagepar yohweb » Mer Juil 15, 2009 9:17 am
pollueur 8)
yohweb
Messagepar Chmall » Mer Juil 15, 2009 4:01 pm
salut à tous
questions trés conne sûrement ,l'huide végétal moteur issue de la vidange bien filtrée (1µ) pourrait elle avoir une segonde vie comme huile carburant peut être en petite concentration si oui combien de % ds l'huile carburant classique ?
et si non pourquoi pas ?
d'avance merci
Chmall
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Juil 15, 2009 5:16 pm
A mon avis pour les memes raisons que l'huile moteur classique...A eviter...
Messagepar Stefoil38 » Jeu Juil 16, 2009 2:39 pm
Mica, la tienne doit être de la 5W40, c'est effectivement une huile trés fluide, il vaut mieux la 15W40 comme en a JNF80.
Une huile trop fluide ne résiste pas assez sur un moteur agé.
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar mica » Jeu Juil 16, 2009 3:15 pm
Stefoil38 a écrit:Mica, la tienne doit être de la 5W40, c'est effectivement une huile trés fluide, il vaut mieux la 15W40 comme en a JNF80.
EXACT
Messagepar Stefoil38 » Jeu Juil 16, 2009 3:59 pm
Je pense tester la Bio-lub, mais se pose effectivement la question du retraitement.. faudra que je me renseigne là dessus..
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juil 16, 2009 4:01 pm
Meme sans etre agés, nos moteurs ont étés concus avec des jeux pour ces huiles...donc il est inutile et pur gaspillage de leur metre des huile aussi fluides
Messagepar ric et rac » Mer Mar 02, 2011 5:35 pm
slt les gar, je commence a la biolub...a la prochaine vidange
combien de temps dois je laissé egouté mon ancienne huile mineral apres avoir devissé l'ecrou de vidange.....1h/2h/3h ?
le vehicule dois etre mis sur chandelle obligatoirment ... sinon j'arrive pas a passé en dessous...
est ce que je le met juste sur chandelle , , ou je monte les 2 roue arriere sur le trottoir en plus des chandelle : sa dois dependre de l ' inclinaison du carter d 'huile , non...?
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Mar 03, 2011 9:45 am
Tu tte mets au dessus d'une grille d'egout et zou ..T'es pas emmerdé... :o :o :o
Messagepar ric et rac » Jeu Mar 03, 2011 9:55 am
:sad2:
ric et rac
Messagepar sechan » Lun Mar 07, 2011 11:21 pm
Salut à tous, je voudrais bien recommander de la biolub mais elle est super chère en petite quantité donc si y'en a des qui sont intéressés par une commande groupée dans l'ouest (49) ou qui en ont déja acheté plein et qui cherches à la revendre ou qui on des plans pour en avoir à moins de 7€/L frais de port compris, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos contributions
sechan
Messagepar ric et rac » Lun Mar 07, 2011 11:49 pm
désolé j en ai pour 2 an et demi
ric et rac
Messagepar écoopérateur » Jeu Mar 17, 2011 11:20 am
Salut, moi je souhaiterais prendre de la biolub mais est elle plus performante que la 5W50 carouf ???
écoopérateur
Messagepar Patounet » Jeu Mar 17, 2011 2:10 pm
Absolument rien à voir.
La Biolub est de la 15W40 (classement commercial) qui est un équivalent à de la minérale.
Ta 5W50 est de la synthèse.......
Ton seul salu se trouve dans ta doc de ta voiture, si elle arrive à accepter de la 10W40
Patounet
Messagepar écoopérateur » Jeu Mar 17, 2011 2:49 pm
Merci, oui elle accepte c'est une 205 td mais la qualité de l'huile me préoccupe car elle influe sur la durée du moteur..
écoopérateur
Messagepar jmax_oc » Jeu Mar 17, 2011 5:49 pm
Perso j'arrive à mettre de la 5W50 carrouf dans ma 405 1.9td et elle n'en boit pas tant que ça (1.5L sur 10.000km).
Sur ma 405 1.9d plus kilométrée, impossible de mettre de la 5W50, elle part trop vite. Du coup je reste en 10w40 semi synthèse.
Je ne ferais pas confiance à de l'huile végétale pour lubrifier un moteur ou pire, un turbo tournant à plus de 150.000trs/mn
jmax_oc
Retourner vers Huile moteur végétale
