CT ok mais pollution un peu haute
Que se passe-t-il si on passe le CT avec un véhicule équipé pour rouler à l'huile ?
Messagepar 4en1 » Ven Avr 27, 2012 9:40 pm
Moteur : Xud9te
coco : 100% HVR (0% additif pour une fois) made in ville rose.
Filtre à air K&N (pas trop sale)
Butée de débit max : un peu ouverte
Turbo : + 1 tour
Pollution : Opacité des fumées (m-1) C1: 2.08 C2:2.17
Historique
2005 : C1:2,24 C2:2,08
2008 : C1:2,17 C2:2,25
2010 : C1:1,44 C2:1,46 100% hv
2012 : C1:2.08 C2:2.17 100% hv
d'où peut provenir cette remontée de la pollution?
Mon idée serait la vis du débit max...........qui serait trop open up!
206+ hdi 70%
4en1
Re: CT ok mais pollution un peu haute
Messagepar yanou » Ven Avr 27, 2012 10:13 pm
elle fume pas la tienne !!!
les zinzinjos propres parait que ca aide !
Messagepar nico-rs-turbo » Ven Avr 27, 2012 11:40 pm
4en1 a écrit:Moteur : Xud9te
Turbo : + 1 tour
Historique
Normalement, le débit max est gérer par aspiration grâce au turbo , donc si tu l a ouvert + ajouter de la pression au turbal et vus qu en général la membrane dans la PI est souvent poreuse = fumé bien noir
nico-rs-turbo
Messagepar 4en1 » Sam Avr 28, 2012 7:32 am
Non elle ne fume pas tant que cela
elle me bouffe un peu d'huile moteur qd même...
Faut dire que je roule en charge ;) souvant XD
Sur cette PI là, il y a une vis au centre des 4 tuyaux HP (vers les injos)
le débit est plus important + la pression du turbo augmentée + le filtre K&N
Je me dis que la carburation est trop enrichie...
J'ai trouvé cela :
Opacité des fumées d’échappement :
L’opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d’absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur ou, à défaut :
2,5m-1 pour les moteurs diesel atmosphériques ;
3,0m-1 pour les moteurs diesel turbocompressés ;
1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés à partir du 1 juillet 2008.
(Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1 janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle)
Moi avec mes valeurs 2012 : C1:2.08 C2:2.17 100% hv
je serait bon car inf à 3,0m-1, mais quand même... je trouve que je pollue trop et cela ne me convient pas, à suivre...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar 4en1 » Sam Avr 28, 2012 8:29 am
DL ici
Service antipollution simplifié Service antipollution normal
* Travaux Filtre à air : Vérification visuelle de l’état et de l’étanchéité du système d’aspiration/de suralimentation (y compris du filtre à air), du système d’injection et du dispositif. Ventilation du carter d’échappement.
* Indicateur de dysfonctionnement Contrôle de la présence et de l’intégrité des plombs et des sceaux qui sont indiqués
* Lecture des données saisies dans sur la fiche d’entretien. La mémoire OBD Contrôle du commencement du débit, de la butée de pleine charge et, s’il y a lieu, des autres dispositifs de réglage de la pompe d’injection.
* Contrôle des injecteurs (si nécessaire).
* Contrôle du régime du ralenti et du régime maximal à vide (régime de coupure) sans charge
* Contrôle de l’état et du fonctionnement des dispositifs complémentaires, tels que la ré-aspiration des gaz du carter ou le filtre à particules et les réglages qui y sont afférents.
Mesure Pas de mesure nécessaire La mesure finale des émissions de fumées des voitures à moteur diesel se base sur le principe de « l’accélération libre ».
Il semblerait que pour les diesel sans lamda, le ct pollution ne serve pas à grand chose, car on y mesure ni le co, ni le co2 ...
Yannou :!:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Sam Avr 28, 2012 9:55 am
pour simplifier ils s'amusent a coller des coups de rupteurs quand tu n'es pas la.
tu vas toujours dans le meme centre ? l'analyseur de gaz est verifié ?
Messagepar 4en1 » Sam Avr 28, 2012 10:26 am
oui mon kiki et je suis à coté de la voiture
bon, il ne va pas en butée juste 4000tr/min qd!!
s'en est un qui respecte la mécanique
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Sam Avr 28, 2012 11:15 am
puis t'a l'air méchant, ca aide nan ? :lol:
Messagepar nico-rs-turbo » Sam Avr 28, 2012 6:33 pm
4000 !!!! sont malades , sur ta carte grise le régime moteur qui est inscrit est celui ou il doit allez pour le test pollution en gros c est vers 3000...
Ps pour ta pollution c est ton kn qui peut foutre le binz , air chaud touSSa touSSa quoi
nico-rs-turbo
Messagepar 4en1 » Sam Avr 28, 2012 7:58 pm
yanou a écrit:puis t'a l'air méchant, ca aide nan ? :lol:
un peu oui ;)
je t'en re-parlé ou on passera le voir, tu tireras la langue....
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar 4en1 » Sam Avr 28, 2012 8:03 pm
nico-rs-turbo a écrit:4000 !!!! sont malades , sur ta carte grise le régime moteur qui est inscrit est celui ou il doit allez pour le test pollution en gros c est vers 3000...
le xudte est prévu pour monter jusqu'à 4500 /4750 de mémoire, il est fait pour cela, non?
le k&n est monté sur le circuit d'origine, je ne fais encore dans le race green tuning
quand j'aurai le temps, je vais tout déposer et tout nettoyer...
après j'aimerais bien la repasser juste pour voir...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Dim Avr 29, 2012 9:04 am
t'es con j'ai de l'huile pour les filtres a air... par contre gant obligatoire, sinon main bleue pendant 2 jours !
Messagepar Mastidoik » Dim Avr 29, 2012 6:10 pm
Yanou, je suis désolé mais là faut que je relève ça :
Peut tu me dire depuis quand il y a des "rupteurs" sur un moteur diesel ???
:lol: :lol: :lol:
Allez sans rancune !!! :wink:
8)
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
Messagepar yanou » Dim Avr 29, 2012 6:38 pm
je pensais que ca faisais des flammes quand tu coupais/remettais le contact :occasion5:
le seul limiteur de regime valable c'est la femme :o
Messagepar Mastidoik » Dim Avr 29, 2012 6:53 pm
:D
A la tienne :occasion5:
Mastidoik
Retourner vers Contrôle technique et huile
