retour d'experience cablage regulateur fox 1004
Messagepar wolf505 » Lun Nov 12, 2007 8:30 am
Je vois bien le problème. si tu veux absolument conserver ta sonde, il faut mettre beaucoup d'action dérivée sur ton regulateur (si possible) pour que le regulateur anticipe la coupure de la chauffe, une proportionelle moyenne et une integrale tres faible ou nule. Logiqument sur une sortie relais, il faut programmer un temps de cycle, le regulateur calcul la chauffe en un %ag de temps de cycle, un temps de cycle trop long entrainnent de gros depassement de temperature comme tu as. Vu la puissance de ton rechauffeeur ton temps de cycle devrais etre de 5secondes, environ. inconveniant le relais va fatiguer tres vite.
Tu peux partir sur une bande proportionnel de 10°C, une derivée de 40seconde, une integrale de 0 à 5secondes. un temps de cycle de 5 secondes. Si le depassement continu met une bande proportionelle plus importante. la chauffe sera plus lente, mais pas de depassement le temps que ta sonde réagisse.
Ils prennent les TCK vos regulateurs?
wolf505
Messagepar titti » Lun Nov 12, 2007 9:08 am
salut wolf505
pour la sonde tck je ne sais pas
pour le reste il ne me semble pas possible de faire ça avec se regulateur
le probleme vient du fait que la sonde soit noyée dans une espece de resine isolante et non pas dans un doigt de gant metal
la sonde est plus prevu pour prendre une t° ambiante que des t° de fluide en mouvement
cordialement
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 9:11 am
Ces regus sont concus pour des sondes a "diodes"...Moi pas connaitre..ce sont des regulateurs de chauffage/climatisation donc montés sur des systemes a grande inertie.. J'essaie aussi de sortir la sonde de la resine pour voir si on gagne en reactivité pour les montages a rechauffeurs infernaux :lol: ... Comme j'ai deux regus identiques et que l'on peut aoir la sonde en piece detachée chez conrad je pourrais faire des comparatifs...
A mon avis Faire un doigt de gant trés fin et profond juste en sortie du rechauffeur et programmer un delta de température faible de l'ordre du degrés suffira a ce que les choses se passent bien...
Messagepar titti » Lun Nov 12, 2007 9:13 am
Macromalhuile37 a écrit:Ces regus sont concus pour des sondes a "diodes"...Moi pas connaitre..ce sont des regulateurs de chauffage/climatisation donc montés sur des systemes a grande inertie.. J'essaie aussi de sortir la sonde de la resine pour voir si on gagne en reactivité pour les montages a rechauffeurs infernaux :lol: ... Comme j'ai deux regus identiques et que l'on peut aoir la sonde en piece detachée chez conrad je pourrais faire des comparatifs...
salut macromalhuile37
c'est ce que je veu faire
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 9:23 am
Salut Titi
J'essais aussi de faire avancer le schmilblick comme je peux..La modif de la sonde elle meme risque de se solder pour beaucoup par une casse de celle ci (moi le premier) et pour beaucoup le regu servira a commander la bascule GO/HV avec des rechauffeur beaucoup moins puissants que les notres donc ca devrait fonctionner pour eux sans modif car montée en T° moins brutale...Le seul Thermometre a dilatation de liquide précis dont je dispose monte seulement a 50° je je peux faire d'essai fiable avec celui ci...Tout comme toi je travaille sur le truc et j'y passe comme qui dirait un petit peu de temps..Ne nous fachons pas et oeuvrons dans le bon sens...
Messagepar titti » Lun Nov 12, 2007 4:09 pm
ma sonde a rendu l'ame cassée en deux j'ai la rage j y etais presque arrivé a la sortir nickel mais bon au dernier moment elle a cédée
donc j'ai demandé a conrade s'il vend la sonde a part j'attend ça reponse
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 4:39 pm
Je vien de feuilleter conrad ils n'ont pas en reference...Faut que je regarde chez Messgeraete..C'est sur j'ai vu quelque par la sonde seule...
Messagepar MAC406 » Lun Nov 12, 2007 5:49 pm
Moi perso sur un simple mano de température fournit avec sonde que j’ai monté sur le C15 pour avoir la temp moteur, j’ai utilisé la sonde PSA a coté du filtre a Go noir et non la sonde fournit. Pourquoi ??? ba les 2 sonde indiquait exactement les même valeur, de plus la sonde d’origine était déjà sur le moteur.
Apres je sais pas si ça marchera sur vos truc ………
MAC406
Messagepar titti » Lun Nov 12, 2007 5:52 pm
ok le premier qui trouve previent l'autre
sur ma sonde la diode etait en plein milieu de la longueur et du diametre soudée le long du fil d'alimentation donc normal d'avoir une telle inertie si au moins elle avait été sur la pointe en bout de fil
pour ceux qui veulent tenter leur chance se procurer un cutter costeau et y aller tres tres doucement pour éplucher l'isolant
et que personne ne se fache!!!!
cordialement
a+++
titti
Messagepar titti » Lun Nov 12, 2007 5:54 pm
MAC406 a écrit:Moi perso sur un simple mano de température fournit avec sonde que j’ai monté sur le C15 pour avoir la temp moteur, j’ai utilisé la sonde PSA a coté du filtre a Go noir et non la sonde fournit. Pourquoi ??? ba les 2 sonde indiquait exactement les même valeur, de plus la sonde d’origine était déjà sur le moteur.
salut mac406
et non ça ne marche pas il nous faut une sonde a diode
cordialement
a+++
titti
Messagepar wolf505 » Lun Nov 12, 2007 5:56 pm
Ils prennent les thermocouples K vos regus ou pas. Si oui je vous explique comment en fabriquer. Si c'est des CTN, le composant sensible ne coute rien, et rien ne vous empeche de le monter vous meme dans un T en cuivre avec de la resine epoxy, comme je fait avec mes TCK. Si c'est une tp100 ou 1000 c'est mort, et ces sondes coutent$$$ :cry:
wolf505
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 6:00 pm
Ce sont des sondes a diodes la reference Messegeraete est sonde FS100D au prix unitaire de 9.9€ HT...Conrad doit pouvoir la chopper Sinon
messegeraete.at
Messagepar wolf505 » Lun Nov 12, 2007 6:01 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ce sont des sondes a diodes
messegeraete.at
peut pas t'aider là :oops:
wolf505
Messagepar titti » Lun Nov 12, 2007 6:05 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ce sont des sondes a diodes la reference Messegeraete est sonde FS100D au prix unitaire de 9.9€ HT...Conrad doit pouvoir la chopper Sinon
messegeraete.at
si tu t'en commande une pense a moi
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 6:23 pm
je viens de la passer au "diodemetre" Tension de seuil 0.645V a 18°...mais ca n'avance pas a grand chose car elle sont toutes comme ca...
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 7:03 pm
Bonne nouvelle c'est une diode on ne peut plus con..Du genre 1n4001..Je viens d'essayer avec une 1N4004 j'ai 0.8° d'ecard a 20° par contre je l'ai mise dans ma bouche et faut qu'j'aille au toubib..42°4... :lol:
Messagepar petroilette » Lun Nov 12, 2007 7:27 pm
C'était juste après un verre de calva, non ? :lol:
petroilette
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 8:03 pm
Je vienbs d'essayer avec une 4007c'est pire ..J'en deduit donc que la bonne se situe entre la 4001 et la 4003...J'ai réessayé avec une 4004 en corrigeant la temperature avec le mode COR des que je l'ai passée du bain a 18 a ma bouche elle a tapé 32° et a mis quelques secondes a se stabiliser a 38.6 alors qu la sonde d'origine s'arretait a 36.6 ...deux degrés d'ecart on ne doit pas etre loin du schmilblick ...J'ai depouillé la télé les cadeaux de noel des gosses le magnétoscope le vibro dernier cri de Madame ( je passe trop de temps sur internet moi) :shock: (je suis mort)...Si j'ouvre le PC ou la alice box vous n'aurez pas les resultats des expériences :lol: :lol:
Messagepar titti » Lun Nov 12, 2007 8:14 pm
ne demonte plus rien ,demain je vais casser les pieds du collegue qui gere le stock de pieces electronique deja que aujourd'hui je lui est taxé sa seringue de patte thermique
cordialement
a+++
titti
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2007 9:38 pm
Bien attendre que la diode ait refroidi a coeur apres soudure avant de faire les essais...Tout a l'heure en redescendant dans mon labo :lol: me suis appercu que le régu affichait plus bas que la T° ambiante...Recorrection qui me ramene au reglage initial avec la sonde d'origine a 0.2° pres avec la 1N4007 et essais avec deux bains...Ca t'ira comme réactivité de sonde Titti :wink: si le rechauff filtre Bricomax arrive a faire des montées en température pareilles les petroliers n'ont plus qu'a acheter des terres agricoles leur petrole a 100 dollars le baril on en aura besoin d'un litre par an... :lol:
la vidéo qui dechire
