Précisions et mises en garde sur certaines sondes
Messagepar BIOnergyMAN43 » Lun Mar 31, 2008 1:12 pm
Concernant les sondes vendues par Aeden :
Elles sont fiables, à 1 °C près, avec un temps de réponse très court.
Attention toutefois lors du montage : l'adaptateur qui se visse dans le Té ne pose pas problème, en revanche la sonde elle même est difficile à visser. NE PAS la visser à fond, cesser dès cela force trop (elle sera aussi efficace) sinon il y a risque de rupture ! En gros le filetage doit rester apparent de 2 à 3 mm. Ne pas visser trop fort non plus l'écrou sur la tige filetée, qui tourne si on force. Le mieux étant semble t'il de mettre 2 écrous (M5) entre lesquels on intercalera la cosse à oeillet non fournie entre 2 rondelles, ainsi on peut serrer sans risque les 2 écrous l'un vers l'autre.
Pour mettre le Té à la masse, on peut soit le visser via un raccord mâle mâle sur une partie qui touche la masse (EV...) ou bien faire 2 tours de fil de cuivre sur le Té et un collier de serrage autour et brancher ce fil à la masse.
PS: ces thermomètres n'indiquent la température qu'au delà de 41°C, en dessous de 41° ils indiquent 40°, si la masse n'est pas efficace ou s'ils ne sont pas branchés ils indiquent 0°C et s'ils indiquent 150° à froid il y a contact entre le + et la masse.
Denis.
BIOnergyMAN43
Messagepar kenins » Jeu Avr 03, 2008 4:05 am
Sonde économique de BBQ maximum 250c assez precise
avec alarm
André
kenins
Messagepar BIOnergyMAN43 » Jeu Avr 03, 2008 12:06 pm
Merci André pour ta participation. Allez y présentez nous vous modèles !
Denis.
BIOnergyMAN43
Messagepar papagog » Jeu Avr 03, 2008 1:22 pm
j ai une sonde et un mano de temp d huile moteur
seul hic, en effet , n indique rien avant 40 degrés
papagog
Messagepar wolf505 » Ven Avr 04, 2008 6:39 pm
Le temps de réponse du capteur est essentiel dans le cas des réchauffeur électriques très puissants.
Voici un exemple de capteur (thermocouple K) fait maison. il est constitué d'un fil de prolongation TC K, torsadé et soudé a son extrémité puis tempé dans l'epoxy liquide pour faire une tres fine pelicule, une bombe de tropicalisation fait bien l'affaire aussi. Malgré son aspect archaïque, ce TC a un temps réponse bien meilleur que tout ce que l'on peut acheter dans le commerce. problème : vue sa conception (pas ou mal isolé electriquement) il est reservé a l'air ou aux liquide dielectrique comme l'huile.
Associé a ce regulateur 12V acheté avec un autre thermomètre, sur ebay pour 18E les deux.
Le montage a été verifé dans de la glace fondante et de l'eau bouillante : 0.2° d'ecart a 100°C
wolf505
Messagepar BIOnergyMAN43 » Ven Avr 11, 2008 4:07 pm
Attention lors de la vérification des thermos, à bien se renseigner sur la température où l'eau bout ! Cela varie selon l'altitude (pression), pour ma part à 900m c'est à 98°C.
BIOnergyMAN43
Messagepar lepetit » Mar Mai 06, 2008 4:28 pm
bionergy , aurait tu des photos sur le branchement de ta sonde ?
lepetit
Messagepar BIOnergyMAN43 » Mar Mai 06, 2008 9:57 pm
Non on ne voit rien c'est tout calfeutré sous 4 cm de mousse... Tu veux savoir quoi ? Je peux te renseigner sans photo peut etre ?
BIOnergyMAN43
Messagepar lepetit » Mar Mai 06, 2008 10:04 pm
juste le cable de masse , comment il est mit sur le T
je l'ai fait en enroulant un cable denudé autour avec un collier pour tout serrer
mais j'aurai voulu voir un peu chez les autres comment c'était
sinon entre le thermomettre et le + tu as mit un fusible ? quel ampere ? pour la lumière du thermometre aussi ?
lepetit
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Mai 07, 2008 9:10 am
Sur un T en laiton ou en cuivre tu peux aussi souder direc to fil a l'étain (attention il faut un fer a souder couillu)...
Messagepar BIOnergyMAN43 » Jeu Mai 08, 2008 11:50 am
J'ai fait comme toi, 2 tours de fil dénudé et un soupçon d'étain... J'ai essayé à l'arc, mais ça colle pas ! Le top c'est de raccorder le Té sur autre chose, par ex chez moi sur une EV elle même vissée sur une patte vissée au châssis.
Sinon faudrait souder un plat en laiton sur le té au chalumeau, y faire un trou pour y mettre un écrou boulon et une cosse... Si t'as un pote plombier.
BIOnergyMAN43
