HELP ! branchement sonde Aeden ? (trouvé)
Messagepar Patlepirate » Dim Jan 25, 2009 7:09 pm
salut à tous,
je ne sais plus comment brancher ma sonde led Aeden (celle-là)
un fil noir, un jaune et un rouge j'ai tout essayé, ça marche pas ! :(
le Pat.
Patlepirate
Messagepar gaston13 » Dim Jan 25, 2009 7:15 pm
noir : masse
rouge : plus après contact
jaune : sonde
ça marche pas ?
Messagepar gaston13 » Dim Jan 25, 2009 7:16 pm
noir : masse
jaune : sonde
ça marche pas ?
As tu mis un fusible ?
Messagepar Patlepirate » Dim Jan 25, 2009 7:23 pm
non, ça ne marche pas !
mais j'ai souvenir qu'un fil vas au tableau de bord pour reduir la puissance de l'eclairage. du coup le branchement n'est pas comme les sondes à aiguille :roll:
Patlepirate
Messagepar gaston13 » Dim Jan 25, 2009 7:33 pm
Tu est sûr de ton plus ?
ça ne s'allume pas du tout ou la T° ne décolle pas ?
Messagepar Patlepirate » Dim Jan 25, 2009 7:39 pm
le + est OK, je fait des essais directe sur une batterie (via fusible) la loupiote de veille fonctionne et je n'ai pas d'affichage ?
Patlepirate
Messagepar gaston13 » Dim Jan 25, 2009 7:45 pm
y'a pas un seuil mini de déclenchement ?
Messagepar Patlepirate » Dim Jan 25, 2009 8:01 pm
si, mais quand la sonde et froide celà indique 40. là: rien ! j'pige pas
Patlepirate
Messagepar mickalhuile » Dim Jan 25, 2009 9:06 pm
est-ce que tu a mis le corps de ta sonde a la masse?
ESPACE II 94 TD 355 000kms, titine prend des bornes...
PI BOCSH Bicarburation
Et vive le gras! quand il tombe pas à coté...
mickalhuile
Messagepar Patlepirate » Dim Jan 25, 2009 9:48 pm
Yes, mais marche toujours pas :cry:
Patlepirate
Messagepar mickalhuile » Dim Jan 25, 2009 10:35 pm
alors c'est que le produit est défectueux!!!
ou que tu l'a cramé en faisant un mauvais premier branchement :roll:
mickalhuile
Messagepar Patlepirate » Dim Jan 25, 2009 11:46 pm
bon ben après démontage complet, il me manquais un fil (arraché lors du démontage) je ressoude et là tou s'allume et AAA affiché à la place de 40.
la diode Warning allumé... bref HS :evil: :evil: :evil: :evil:
bon je repart avec un modèle à aiguille, de toute facon ce truc marchait mal, il indiquait 20° de moins que la T° et s'arretait de temps en temps :roll:
merci de vous être penché sur mon blème :!:
A+ le Pat.
Patlepirate
Messagepar mickalhuile » Lun Jan 26, 2009 12:41 am
pas de P :wink:
sincères condoléances :?
mickalhuile
