Pour ceux qui voulaient acheter un thermometre comme moi
Messagepar jonathanv8 » Sam Aoû 01, 2009 12:26 am
bon tout es dans le titre !!!
voici le lien :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Scyt ... 60_fr.html
je crois que mica et d'autres avaient été interessés
Re: Pour ceux qui voulaient acheter un thermometre comme moi
Messagepar yohweb » Sam Aoû 01, 2009 9:00 am
elle est cool, mais on ne voit pas la sonde.....
et soit c'est sur pile...ce qui es naz
soit c'est sur transfo car ça m'étonnerais que ça soit du 12V
yohweb
Messagepar AlainVar » Sam Aoû 01, 2009 9:12 am
J'ai ce thermomètre ... A l'origine c'est un thermomètre prévu pour PC ...
Ca marche impeccable dans mes véhicules... ... l'alimentation se fait en 5V ... Pour les voitures ,il faut prévoir un régulateur type 7905.
Je l'ai branché en // avec l'électrovanne de retour ... ce qui fait qu'il reste éclairé jusqu'à la fin de la purge ou si j'ai oublié de la faire , il reste éclairé 40s après l'arrêt du moteur....
C'est un moyen pour vérifier que je n'ai pas oublié de purger.
La pile permet l'affichage de la température sans retroeclairage ... mais se vide assez vite
On peut rallonger les fils de la sonde ...La sonde est juste un composant non protégé( assez fragile)..
AlainVar
Messagepar jonathanv8 » Sam Aoû 01, 2009 10:36 am
Yo, la sonde je l'ai changé , j'en ai mis une plus causto, c'est mon magasin d'informatique qui me la donné.
Ensuite c'est bien du 5 volts mais il faut un petit systeme pour le passé de 5V à 12V , pas bien compliqué !! et pas chere
La pile s'est moisi , la je suis dakor, moi j'allume le rétro éclairage et c'est fini !!!!!
Messagepar jonathanv8 » Sam Aoû 01, 2009 10:41 am
Il me reste une sonde, le nom de la sonde c'est sa : sonde CTN 10Ko ohms !!!
Messagepar morris » Lun Mai 23, 2016 4:29 pm
je me permets de déterrer ce post car le thermomètre que je viens de recevoir correspond de mémoire au format du lien de Jo (qui est HS d'ailleurs).
Pas de modif à faire c'est du 12v et sonde dans enveloppe métal 4x20mm (comme les autres contrôleurs à moins de 10€ maintenant).
Donc mini thermomètre digital, double affichage: point de consigne et température.
longueur de la sonde 30cm
Découpe du tableau de bord 46x27mm
9.30€ livré en 3/4 semaines.
http://fr.aliexpress.com/item/New-thing-The-most-mini-temperature-controller-the-smallest-thermostat-12V-DC-thermostat-temperature-controller/32635689405.html
parfait pour une intégration derrière le plexi de mon compteur car emplacement de dispo. J'ai une photo qui traîne à la maison je mets ça ce soir.
:occasion5:
