Astuce pour passer un thermometre regulateur 220V en 12V
Re: Astuce pour passer un thermometre regulateur 220V en 12V
Messagepar depannerieintense » Lun Aoû 15, 2011 1:04 pm
Donc apres 2 jours de montage ça tourne et le thermostat marche niquel(reçu en environ 8 jours) pour l'affichage mais j'ai pas encore enclencher le réchauffeur bobiné , juste avec le 30 plaques en 10 min le temps de purger j'etais deja a 75 degres.Mais grosse fuite du porte filtre roto(membrane eclatée...)je le ramène a la casse demain...
depannerieintense
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 16, 2011 11:23 am
ça y est tout marche niquel (voir mon autre post pour les photos bientôt).
J'ai juste une question pour ceux qui ont déjà ce thermostat digital, a quoi sert la valeur d’étalonnage de 0 a 10 degrés au choix ?
-pour corriger la valeur affichée après test avec un autre thermomètre ?
-pour étalonner en trempant la sonde dans la glace et en réglant sur 0 ?
depannerieintense
Messagepar Mastidoik » Mar Aoû 16, 2011 11:36 am
Alors là, je peu pas t'aider... j'ai perdu la notice :oops: :?
D'ailleurs a ce propos, pourrais tu la scanner et la mettre ici stp ?
Ça pourrais être utile !!!
Sinon content que ça fonctionne comme il faut :D
Edit: une valeur d'étalonnage sert a mes yeux a ce que le thermomètre soit le plus précis possible oui.
Donc pour rectifier cette valeur il faudrait un autre thermomètre...
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 16, 2011 1:17 pm
depannerieintense
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 16, 2011 1:23 pm
Est ce que tu as touché a la fonction d'étalonnage ?
Comme un con moi j'ai mis 10 degrés et dès que j'allume il est déjà a 35 degrés alors que dehors il fait genre 22 degrés mais camion un peut au soleil...Je vais contrôler ça.
Sinon je chauffe jusqu'à 75 et ça recommence a 71 degrés et ça réagit très vite, c'est bien.
Je précise que c'est celui a 20,5 euros.
depannerieintense
Messagepar Mastidoik » Mar Aoû 16, 2011 3:11 pm
Non, je n'y est jamais touché car ça fait un moment que j'ai perdu la notice.
C'est pour ça que je te l'ai demandé...
D’ailleurs pourrais tu stp mettre le lien intitulé forum dans imageshack ?
Re-étalonne le a la chaleur ambiante de ta maison. Ça devrais pas être trop chiant a faire ...
Mastidoik
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 16, 2011 10:04 pm
Le lien plus haut marche pas ?
voila le lien forum
Uploaded with ImageShack.us
depannerieintense
Messagepar bricomaniac » Mar Aoû 16, 2011 10:15 pm
Bon, j'essaye de suivre mais étant peu calé en bicarburation, j'ai toujours pas compris ou vous la mettez cette sonde? :roll:
Opel astra break td PI bosch 1996 roule en mélange HVU depuis 02/2010
405 GRDT PI bosch 1993 roule en mélange HVU depuis 02/2010
bricomaniac
Messagepar Mastidoik » Mar Aoû 16, 2011 11:06 pm
Merci depannerieintense :D :D
bricomaniac regarde sur une install en bicarbu il y a souvent des schéma et dessus tu verra ou on la met ... :wink:
Mastidoik
Messagepar lelouton » Mer Aoû 17, 2011 8:37 am
voila le doigt de gant en cuivre de 10 , aplati et soudé à l'étain dans un bout de 12 lui même soudé dans un raccord vissé dans un T , le photos parlent d'elles même:
reste a faire encore 2 raccord en 10 pour le raccordement juste avant la pi.
olivier.
lelouton
Messagepar bricomaniac » Mer Aoû 17, 2011 9:25 am
Ok, là c'est beaucoup plus clair! merci pour l'explication :!:
Je suppose donc qu'après réchauffeur toutes les conduites sont en cuivre, vu la t°...
bricomaniac
Messagepar depannerieintense » Mer Aoû 17, 2011 2:26 pm
j'ai mis la sonde dans un "t" en plastique pour aquarium/arrosage de 10 mm et toutes mes durites sont des durites cristal tressées 10mm et ça tiens la température pour l'instant.
Mes durites de LDR sont aussi des cristal tréssées 15mm.
La sonde au plus proche de la PI (entre réchauffeur bobiné et PI )
(voir photo dans mon autre post: dernieres questions avant bicarburation clio)
depannerieintense
Messagepar Mastidoik » Mer Aoû 17, 2011 2:39 pm
bricomaniac
Je ne suis pas modérateur mais stp ouvre un sujet pour tes questions...
Car le titre de celui ci est
Et là on est complétement hors sujet...
Merci de ta compréhension :D
Ps: tu peu me donner le lien de ton sujet par MP quand tu l'aura créer je me ferais un plaisir de te répondre... :wink:
Mastidoik
Messagepar lelouton » Mer Aoû 17, 2011 2:51 pm
Pour ce qui est du contact entre la sonde et le cuivre dans le petit bout de 10mm écrasé (étanche) je voudrais faire avec ce qui traine chez moi,
j'ai du mastic acrylique de maçonnerie ( bouche fissure, étanchéité autours de fenêtres...)
c'est donné pour tenir entre -25° et +80°
sinon j'ai ça que j'avais acheté pour coller une vitre de four (ça na pas marché il faut une colle spéciale) ::
1500° ca devrait tenir!!!
je rappelle que c'est juste pour tenir la sonde dans le tube, pas besoin que ça soit étanche et pour conduire la chaleur entre le cuivre et la sonde.
je pense que je vais utiliser le second!
a+
lelouton
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Aoû 17, 2011 3:41 pm
Fait une petite encoche de 3mm d'epaisseur a 2mm du bord de ton tube de doigt de gant sur 1/3 de la circonference dudit tube, tu enduit ta sonde et le fond de ton doigt de gant de pate thermique a microprocesseur tu plonge ta sonde au fond et tu la tiens en la serrant dans le dogt de gant avec un rylsan serré dans l'encoche pratiquée dans ton tube...
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Aoû 17, 2011 3:48 pm
Perso pour faire un doigt de gant comme celui la j'utilise un mamelon avec deux filetage male dans lequel je soude un tube comme toi. ensuite je prend un filetage femelle a collet battu je passe la sonde deans j'entoure la sonde avec un morceau de durite et je serre le morceau de durite avec l'ecrou a collet sur le mamelon
Messagepar lelouton » Sam Aoû 20, 2011 1:44 pm
Macromalhuile37 a écrit:Fait une petite encoche de 3mm d'epaisseur a 2mm du bord de ton tube de doigt de gant sur 1/3 de la circonference dudit tube, tu enduit ta sonde et le fond de ton doigt de gant de pate thermique a microprocesseur tu plonge ta sonde au fond et tu la tiens en la serrant dans le dogt de gant avec un rylsan serré dans l'encoche pratiquée dans ton tube...
Merci pour l'astuce, c'est pas con et ça permet de pourvoir sortir la sonde ultérieurement!
me reste a trouver de la pâte thermique, de la graisse haute température c'est pareil? je demande car en anglais cela s’appelle termal grease (pas cher sur ebay chine).
edit : et du gebatout de plomberie, cette pâte verte pour les joints filasse ça peu le faire? (j'en ai un pot)
http://www.geb.fr/pdf/tech/T_FR_GEBATOUT_2.pdf
ca tiens a 135° reste a savoir si ça conduit la température aussi bien que de la pate thermique, mais bon je suis pas a quelques secondes ni quelques dixièmes de degrés...
olivier
lelouton
Retourner vers thermomètres et régulateurs thermiques
