Rechauffeur tube
Rechauffeur tube
Messagepar Oliosportivo » Lun Aoû 08, 2011 5:58 pm
en cherchent une manière de réchauffer l huile directe dans le/un réservoir je
suis tomber sur ceci :
> http://www.boutique.regenebatt.com/auto ... iesel.html
Que en pensez vous??
...j ai mon idée mais il y a t il quelqu’un qui aurait eu a poser ce type d équipement
dans son véhicule?
merci.
cdlt.
Oliosportivo
Re: Rechauffeur tube
Messagepar Stefoil38 » Lun Aoû 08, 2011 8:44 pm
Si tu as un carburant encore fluide, ça ira, sinon, la surface d'échange est trop petite..
Et si tu n'as pas un filtre réchauffé, il ne faut pas en attendre des miracles.
AMHA...
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar poupeau » Lun Aoû 08, 2011 10:32 pm
meme po thermostaté...
poupeau
Messagepar 4en1 » Lun Aoû 08, 2011 10:39 pm
100w pour combien de litre?? je me demande si cela chauffer quelque chose???
dans une gaine avec le passage de l'hv peut-être
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Oliosportivo » Mar Aoû 09, 2011 2:22 pm
En fait l usage de cette pièces est envisageable (dans mon idée )dans un réservoir
avec cloison et portillons! ..de manière a obtenir une zone confiné dans le quel l huile
est constamment au bon niveau de jauge et chaud!!
Placé assez près de la zone de pêche de la jauge et, le tuyau de retour(que lui déverse
de l huile tiède au départ et un peut chaude après!
Le but est très simple!! c est de faire en sorte que l huile se de-fige des le départ,voir
pendant le préchauffage des bougies!
De cette manière la Facet fatigue moins , et ça facilite le travail des autre composant
de chauffe!! , réchauffeurs...et ainsi de suite!
cdmt.
Oliosportivo
Messagepar Stefoil38 » Mar Aoû 09, 2011 8:00 pm
Oui, mais le + petit volume, il est dans les tuyaux, et là, il n'y a rien qui chauffe (?)
Par grand froid, il m'est trés souvent arrivé d'avoir la Facet bloquée par le beurre... :twisted:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar 4en1 » Mar Aoû 09, 2011 11:09 pm
ouhai c'est pour cela que je verrait bien dans un tube devant la facet.... et devant le filtre...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Oliosportivo » Dim Aoû 14, 2011 3:01 pm
Vos remarques sont bien pertinentes, en effet reste les soucis (si ça en est 1) du
tuyau!!.Si il est possible sur véhicule, l idéale serait de remplacer par un tuyau cuivre!
Le cuivre a l avantage de répandre la chaleur assez vite dans sa matière pour peut que l on y installe autour des résistances pour le chauffer!
Je regarderais ce q il se fait dans ce sens!
a+
Oliosportivo
Messagepar madguss » Jeu Fév 23, 2012 1:47 pm
déterrage, mais sinon passer un brin de fil de cuivre emmaillé sur tout le long de la durite d'alimentation et voilà ^^
Messagepar 4en1 » Jeu Fév 23, 2012 10:29 pm
m'ouhai j'ai peur que cela chauffe trop et crame fil
l'idéal c'est quand même de dans le fil de cuivre au plus près de ce tu dois chauffer...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar madguss » Jeu Fév 23, 2012 10:32 pm
pardon, mais comme fervent defenseur du rechauffeur à bobine immergée, je voulais dire faire parcourir le fil dans la durite sur toute sa longueur pour finir en une peite bobine à l'entrée/sortie du réervoir.
