sonde et afficheur température
Messagepar yannouk » Mer Oct 31, 2012 1:27 pm
Bonjour.
Je recherche un afficheur et sa sonde.
Première question, est-ce que n'importe quelle sonde fonctionne avec n'importe quel afficheur, ou il faut forcément acheter le couple ensemble?
Les fox et etc, je trouve ça trop gros, et assez laid.
Je me suis donc tourné vers du matos PC. Je sais qu'il faudra convertir le 5V en 12V, mais à part ça? quel critère retenir? Par exemple ça: http://www.docmicro.com/pieces/news-Doc ... _7598.html ça peut fonctionner?
Les manometres de température d'huile vendus sur les sites de tuning si non, c'est envisageable? Mais est-ce que je peux adapter une sonde 3/8" (vendue sur bi°-clic par exemple) à ce genre d'appareil? ou est-ce que la sonde fournie peut faire l'affaire?! http://www.amazon.fr/Indicateur-temp%C3 ... -1-catcorr
bref, je patauge. Merci d'avance ;)
yannouk
Re: sonde et afficheur température
Messagepar morris » Mer Oct 31, 2012 9:15 pm
yannouk a écrit:Première question, est-ce que n'importe quelle sonde fonctionne avec n'importe quel afficheur, ou il faut forcément acheter le couple ensemble?
Non, certain afficheur utilise des PTC (ETC200) d'autres des NTC (FOX) et d'autres acceptent les deux.
Cela ne t'empêche pas d'acheter séparément mais gaffe à la compatibilité.
Concernant ton lien "wiltec" comprend pas... c'est un ensemble complet mano+sonde, pourquoi tu veux acheter une autre sonde?
ce type d'ensemble est de la lecture seule contrairement à un régulateur qui porte bien son nom et qui peut te commander via son ou ses relais internes (voir relais de puissance si nécessaire)tes accessoires. Un régulateur peux aussi gérer deux sondes.
Entre un mano diam.52mm et un thermostat noich 28x70 rétroéclairé en bleu spécial kéké :pottytrain2: 3x moins cher....mon choix est vite fait.
Tout dépend ce que tu veux faire exactement.
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Oct 31, 2012 10:24 pm
Le fox 1004 c'est une diode qui fait office de sonde...Pas une ntc
Messagepar morris » Mer Oct 31, 2012 10:31 pm
?? c'est une diode NTC
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Oct 31, 2012 10:37 pm
Messagepar Land Rover » Jeu Nov 01, 2012 10:21 am
morris a écrit:?? c'est une diode NTC
Toutes les composants , dont les diodes , réagissent à la température , c'est utilisé dans ce montage
L'appellation CTN (coefficient de température négatif) s'applique aux résistances
Voilou :read2:
Messagepar jonathanv8 » Jeu Nov 01, 2012 1:02 pm
Messagepar morris » Jeu Nov 01, 2012 1:14 pm
Oui c'est pas mal mais le filetage de la sonde est petit.
Lorsque tu va adapter cette sonde dans un té 1/2 avec un réducteur elle ne va pas se retrouver alignée dans le flux de l'huile, ou alors elle sera dans le "cul de sac" du té (j'espère qu'on me comprendra). C'est surement un détail pour certain, mais quitte à acheter du matos autant avoir un bon résultat à l'affichage.
+ modif de l'alim à faire de 5 à 12V.
Messagepar yannouk » Mar Nov 06, 2012 5:09 pm
Moi, ce qui m'intéresse c'est simplement l'affichage des température, pas la régulation automatique. Je préfère controler tout ça a la main avec mes 4 boutons (huile/go, Bouclage chaud/froid, Pompe facet, rechauffeur electrique) Pour pouvoir adapter le système en fonction des conditions (par exemple en été l'huile chauffe trop, donc je reste en bouclage froid pour éviter que l'huile ne circule trop dans le réchauffeur à plaques)
Les afficheurs fox et etc sont beaucoup trop profond, j'ai pas la place, c'est pourquoi j'ai regardé du coté du matos PC. Effectivement, le problème est le filetage de la sonde. le top apparemment serait ça:
http://www.bio-clic.com/sonde-de-temper ... gital.html
Mais est-ce qu'on peut l'adapter sur d'autres appareils, notamment de tuning PC?
edit: celui là me semble plus petit et moins cher: http://cgi.ebay.fr/Thermometre-digital- ... 416d572c6a
est-ce compatible avec la sonde vendue par bio-clic?
yannouk
Messagepar lolo85 » Jeu Nov 08, 2012 3:56 pm
etc est très bien alors pourquoi ce prendre la tête .
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Tibo1987 » Jeu Nov 08, 2012 4:36 pm
Coucou tout le monde,
j'ai grillé une sonde PTC sur un ETC200 original tout bien comme il faut .... j'aimerais bien en retrouver une. C'est une sonde à 3 poles, n'importe quelle sonde ira bien ; mais heu ...... qu'est ce qu'il faut que j'achète pour que ce soit compatible ? N'importe quelle sonde PTC ?
Messagepar Tibo1987 » Jeu Nov 08, 2012 4:39 pm
Ya quoi dans une sonde ptc ??
Un truc comme ça ?
http://www.ebay.com/itm/10-PTC-Inrush-L ... 1e61a2bf22
IL se passe quoi si on arrive à se procurer le composant qui va bien, et qu'on le fait dépasser d'un tube en alu blindé de résine avec 2 fils soudés qui ressortent ? Une sonde DIY non ?
Messagepar morris » Jeu Nov 08, 2012 5:50 pm
Tibo1987 a écrit:Coucou tout le monde,
moi j'ai que 2 fils sur mon etc-200+
extrait notice etc-200:
"For refrigerator sensor wire, the black one is connnected with 10, the
white one with 11 and the red one with 12. Otherwise,the sensor will
be damaged." ....une piste peut-être...
L' ETC-200 utilise apparemment des sondes 10k NTC
je regarde ce que j'ai à la maison ce soir.
:occasion5:
Messagepar morris » Jeu Nov 08, 2012 8:27 pm
Je n'ai qu'une sonde NTC 2Kohm K20P1 en PVC. 6x35mm en 2m extraite d'une vitrine réfrigérée.
Pas sûr que ça aille :( qu'en pensez-vous?
-20°+80°C
Messagepar yanou » Jeu Nov 08, 2012 8:33 pm
y'a des PT100 et des PT1000.
peut etre que biobio a du reste...
Messagepar morris » Jeu Nov 08, 2012 8:38 pm
PT100 incompatible avec etc-200
Messagepar yannouk » Jeu Nov 08, 2012 10:49 pm
lolo85 a écrit:etc est très bien alors pourquoi ce prendre la tête .
Je me cite: "Les afficheurs fox et etc sont beaucoup trop profond, j'ai pas la place"
Donc qui saurait me dire si je peux utiliser une sonde NTC10K avec les afficheurs PC?
yannouk
Messagepar Tibo1987 » Ven Nov 09, 2012 1:02 am
Merci pour les infos morris!
Bizarre cette histoire de nombre de fils, les 2 ETC que j'ai (un sur la merco depuis 4 ans) et celui que je pensais mettre sur la chaudière ont tous 2 le même capteur à 3 fils (qui sont d'ailleurs connectés correctement.....)
J'ai écrit à Flexogreen pour avoir des infos puisqu'ils vendent le produit ; je dois les rappeler demain.
Messagepar morris » Ven Nov 09, 2012 2:21 pm
ok tiens nous informé de sa réponse.
Y a t-il d'autres membres qui utilisent l' ETC-200(pas le 200+) de chez kibnt/ elitech? combien de fils à votre sonde?
peut-être que ça marche sans le fil noir .
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 09, 2012 2:50 pm
Ton ETC ne serait pas en 4/20ma des fois??? j'ai un controleur de recup comme ca...il faut un convertisseur 4/20 et une sonde PT100..C'est de l'industriel ...
Essayer avec une CTN ou CTP ne vas pas le martyriser.. Tu peux faire des essais avec la premiere sonde de T° moteur que tu trouves sur une auto..Elles ont quasiment toute la meme courbe
