thermostat Hs ou mauvais branchement?
Messagepar bricomaniac » Sam Avr 11, 2015 11:07 pm
Je viens de terminer ma bicarb et pas moyen de tester son bon fonctionnement.
J'ai monter mon thermomètre digital WH7016c/m, avec pour intention de l'utiliser uniquement pour contrôler la température.
Basculement des ev par interrupteurs, un autre interrupteur commande en m^temps la facet et un filtre réchauffeur électrique, placé à l'arrière de la voiture.
Tout fonctionne sauf que la température s'affiche quelques secondes au démarrage du moteur , puis l'éclairage de l'afficheur s'atténue puis plus rien.
Il faut à chaque fois que je coupe le moteur et redémarre pour voir la température affichée qques secondes seulement...
On doit bien pouvoir utiliser ce thermostat digital en simple thermomètre? Qu'en pensez-vous?
Brico
Opel astra break td PI bosch 1996 roule en mélange HVU depuis 02/2010
405 GRDT PI bosch 1993 roule en mélange HVU depuis 02/2010
bricomaniac
Re: thermostat Hs ou mauvais branchement?
Messagepar gaston13 » Sam Avr 11, 2015 11:26 pm
où as tu piqué l'alimentation de l'afficheur ?
Messagepar bricomaniac » Dim Avr 12, 2015 8:26 am
Salut Gaston,
Je l'ai pris une première fois , sur l'allume cigare, puis sur un autre plus après contact dans le boitier à fusible, enfin directement sur la batterie...
à chaque fois même pb ça s'allume 3 secondes puis plus rien!
bricomaniac
Messagepar bricomaniac » Mer Avr 29, 2015 10:47 pm
Bon, je n'ai toujours pas compris pourquoi l'afficheur s'éteint.
Visiblement, il est parasité par d'autres consommateurs.
Alors j'ai résolu le problème: lui mettre une alimentation extérieure à la batterie.
Je viens de l'alimenter par une pile 9 v et la ça Marche! :notworthy:
bricomaniac
