Messagepar gaston13 » Ven Juin 10, 2016 7:53 pm
Tu voulais surement dire la pompe de DA :wink:
ça m'a tout l'air d'être un dci....
VW T4 2.5TDi 88ch en mono sans modifs 75%
Volvo 245 D24 - 66%-100%, démarrage au butane
Peugeot 305 GLD Break XUD9TE - 50% minimum
Volvo 855 2.5TDi (IDBP) - 100%
Messagepar jonathanv8 » Jeu Juil 21, 2016 8:49 pm
Je plussoise Gaston, sa sent le DCI a plein nez cette espace :o :o :o
Messagepar Salut81fr » Mar Nov 15, 2016 12:01 pm
Salut81fr
Messagepar Salut81fr » Mar Nov 15, 2016 12:03 pm
https://img0.leboncoin.fr/ad-thumb/b8a9 ... 3af65c.jpg
C'est un Véhicule que je vais acheter mais j'aimerais avoir votre AVIS pour le Faire rouler à l'Huile il a des salles chauffées.
Merci pour votre aide à tous.
Je roulait à l'huile il y a quelque années avec une Merco de 1985 Diesel
Salut81fr
Messagepar morris » Mar Nov 15, 2016 12:30 pm
Salut81fr a écrit:https://img0.leboncoin.fr/ad-thumb/b8a93cf8e616110dfac4b3844f93828b4d3af65c.jpg
BONJOUR
comment veux tu que l'on t'aide avec une photo pareille. Ici on mets la photo de la pompe d'injection.
Ya des bons sur le forum ok mais ils ne sont pas toujours présents.
Quel est le modèle du véhicule, son moteur, l'année...
Messagepar x2m » Dim Jan 22, 2017 10:05 pm
Bonjour a tous
je souhaite inverser la pompe " epic lucas " d'un 806 2.1 td 1997
avec celle d'un peugeot expert 1.9 td 1997 ( car il doit partir a la casse :cry: )
sauf que je sais pas si c'est une lucas ou bosh , :doubt:
je peut eventuelement faire la photo, mais si quelqu'un sais ... :D
( oui je sais c'est pas une petite intervention :wink: )
x2m
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Jan 23, 2017 10:12 am
Page 8 de ce sujet...Tu as une photo d'une bosch sur jumper 1.9TD...
Messagepar x2m » Lun Jan 23, 2017 8:25 pm
super merci pour la réponse !
je me suis découragé avant la page 8 de parcourir les pages voyant que la plupart des photo ne s'afficher plus
effectivement sa ressemble beaucoup a ma pompe .
CLIC DROIT , AFFICHER IMAGE
x2m
Photo d'une PI de 306
Messagepar Mowris » Mer Mai 03, 2017 11:02 pm
Bonsoir,
pouvez-vous me dire de quel type de pompe il s'agit svp ?
C'est une 306 d de 1994.
Merci par avance !
Mowris
Messagepar gaston13 » Jeu Mai 04, 2017 12:11 am
Il s'agit d'une Lucas DPC
Messagepar madguss » Jeu Mai 04, 2017 7:15 pm
Salut Gaston! Je plussois, Lucacas! :p
madguss
Messagepar cvossion » Mar Juin 27, 2017 8:17 am
Bonsoir a tous,
Souhaitant passer au mélange huile/gazoil, j'aimerai savoir si ma pompe est compatible ? Je possède un Peugeot Boxer 2.5 de 1997.
La voici :
http://hpics.li/94171e6
http://hpics.li/0e4705e
Je croise les doigts pour que ce soit une Bosch, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que cette marque en compatible.
Est-ce exacte ?
Un merci d'avance pour vos réponses.
cvossion
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Juin 27, 2017 8:25 am
C'est une bosch
Messagepar cvossion » Mar Juin 27, 2017 8:30 am
:P
Parfait ça.
Je vais donc commencer a filtrer mon huile de friture et faire un premier mélange à 10% pour voir comment mon moteur se comporte.
Un grand merci.
cvossion
Messagepar k1200s1 » Mar Juin 27, 2017 1:54 pm
A 10% au mois de juin, ce ne peut être considéré comme un essai .
Cà ne saurait que fonctionner....
Toyota Starlet 15D ,MERCEDES 300D W124,BMW coupé 1M et BMW K1200S.
k1200s1
Messagepar cvossion » Mar Juin 27, 2017 2:20 pm
C'est effectivement un essai pour voir comment mon camion se comporte.
Sachant que j'ai changer mes bougies de préchauffage il y a 6 mois ainsi que la batterie, pensez vous que je puisse aller plus ?
Si oui a combien de % ?
Je vais récupérer un mélange d'huile de tournesol, colza et mais, est-ce de bonne qualités ?
Merci a vous
cvossion
Messagepar k1200s1 » Mar Juin 27, 2017 2:59 pm
En été à 10% avec une pompe BOSCH ce n'est même pas jouer ...
Pour le début ,toujours les mêmes conseils:un minimum d'outils pour remplacer un filtre GO ;donc un élément
neuf à bord en permanence,une lampe de front ou baladeuse correcte:bref savoir se dépanner!
Une huile décantée et filtrée et minimum 30% voire plus(50) bien mélangés sont directement envisageables
comme début .
Tout devrait fonctionner impec avec ce très bon moulin et la pompe idéale .
Penser prochainement à annuler la crépine sur le circuit qui est souvent source d'ennui dans le temps .
Tournesol,colza,maïs,olive :c'est ok si bien filtré
k1200s1
Messagepar cvossion » Mar Juin 27, 2017 3:21 pm
Je vais partir a 40% alors.
Je vais récupérer de l'huile déjà prés filtrée, je vais la refiltrer a 1µm puis laisser décanter dans un bidon.
Vous appelez la crépine la "première grille" allant chercher directement le carburant dans le réservoir ?
Faut il également changer le filtre a Gazoil plus fréquemment ? 10 000km ?
L'outillage de premier secours est déjà prévu, je l'avais lu sur le forum.
cvossion
Messagepar petras » Mar Sep 19, 2017 4:15 pm
c'est une Citroën AX 1.5D de 1996. On ne voit pas le champignon, c'est alors pas du bosh, n'est-ce pas?
Merci.
petras
Messagepar depannerieintense » Mar Sep 19, 2017 5:21 pm
salut, le champignon n'est present que sur bosh TURBO diesel, et je pense que les ax sont seulement en 1,4d ou 1,5d.
Attend qu'un autre membre passe, moi je peux pas te confirmer la marque...
depannerieintense
PrécédentSuivante
