Mettez ici la photo de votre PI pour connaître la marque
Re: Mettez ici la photo de votre PI pour connaître la marque
Messagepar klm » Lun Oct 27, 2014 7:07 pm
merci pour la reponse que signifie xud atmo c'est autre chose que xud9t ? moins performant pour rouler a l'huile ??
deux autres photos mais je crois deja reconnaitre des lucas ...
306
zx
klm
Messagepar Mutin » Lun Oct 27, 2014 11:01 pm
XUD atmo = sans turbo ....
Les deux autres photo ce sont bien des lucacas
:occasion5:
Mutin
Messagepar klm » Mar Oct 28, 2014 2:26 pm
merci pour la reponse au moins je commmence a reussir a les reconnaitre .... ca change beaucoup qu'il soit turbo ou non pour rouler a l'huile ?
klm
Messagepar klm » Mar Oct 28, 2014 2:42 pm
encore et toujours la meme question la je crois bien reconnaitre une bosch par le moteur est xud atmos ... quelqu'un pourra me dire si ca vaut le coup
klm
Messagepar Mutin » Mar Oct 28, 2014 8:22 pm
klm a écrit:merci pour la reponse au moins je commmence a reussir a les reconnaitre .... ca change beaucoup qu'il soit turbo ou non pour rouler a l'huile ?
Turbo ou pas c'est la meme chose pour rhuiler
Si ta sortie d'injecteur sur la PI et carré , c'est du Bosch , si elle est ronde , c'est du lucaca
:occasion5:
Mutin
Messagepar beckrou » Sam Nov 15, 2014 6:25 pm
S'agit il bien d'une pi bosch?
désolé je ne reconnais pas. C'est une 405 1.9l TD
Merci!
beckrou
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Nov 15, 2014 7:49 pm
Bosch
Messagepar pascalbinon » Jeu Fév 05, 2015 10:20 am
PI d'une BX 1.9D.
Elle porte la mention "made in Germany", donc j'imagine que c'est une Bosch...
Merci de votre aide !
pascalbinon
Messagepar yanou » Jeu Fév 05, 2015 10:43 am
ja voll
Messagepar pascalbinon » Jeu Fév 05, 2015 11:15 am
Impec merci Yanou !
pascalbinon
Messagepar bastiboosst » Lun Avr 13, 2015 1:23 pm
Voici une photo de la PI mais pas facile d avoir une belle image
merci;)
bastiboosst
Messagepar Mutin » Lun Avr 13, 2015 2:13 pm
Tu n'aurai pas oublié quelque chose ??? :o
Mutin
Messagepar 972Ho0oup » Ven Aoû 14, 2015 12:52 am
Bonjour, bonsoir je suis nouveau mais j'ai déjà lu pas mal de post. Donc si j'ai bien compris tout commence ici. Voilà ma pompe je crois que c'est une Bosch, mais bon...La voiture est une Saxo de 2002
Merci d'avance.
Parler ne fais pas cuire le riz...Ne rien faire c'est déjà faire quelque chose...Et l'argent c'est du temps et non l'inverse.
972Ho0oup
Messagepar joumpy » Ven Aoû 14, 2015 11:21 am
Presque sûr que c'est une Bosch, mais pour vérifier, colle ton appareil photo contre le filtre à carburant et prend une photo du cul de la pompe: là où se trouvent les 4 tuyaux haute pression métalliques.
L'entrée et la sortie sont bien placées, le levier d'accélérateur est à l'envers de sa position habituelle mais c'est un modèle Bosch, le capot supérieur est plus complexe et il me semble voir un cache d'inviolabilité sur la vis de richesse...
Du coup, pas sûr à 100%
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Aoû 14, 2015 1:06 pm
C'est une Bosch. Sans hesitation
Messagepar 972Ho0oup » Dim Aoû 16, 2015 3:07 am
Bonjour, bonsoir, Merci pour vos reponse. Joumpy je suis pas trop caler niveaux moteur mais je compte bien mis mettre un peu, donc je comprend pas très bien d'ou tu veut que je prenne la photo mais je vais essayer. Donc voilà
Tu a écrit : "le capot supérieur est plus complexe et il me semble voir un cache d'inviolabilité sur la vis de richesse..."
De quoi s'agit-il ?
Est-ce problématique ?
Merci d'avance pour les réponses.
Macromalhuile37 merci également pour ta réponse, je pense que tu comprendra que si il peut y avoir un doute je préfère quand même avec la validation de deux personne plutôt qu'une.
972Ho0oup
Messagepar gaston13 » Dim Aoû 16, 2015 10:03 am
c'est bien une bosch avec électrovanne blindée. (antidémarrage)
Messagepar joumpy » Lun Aoû 17, 2015 5:57 pm
972Ho0oup a écrit:je vais essayer.
Bel essai, la photo va servir plus bas, mais pour la preuve par Bosch, il faut la géométrie de la tête haute pression: là où se branchent les 4 tuyaux haute pression. Ta photo est un poil haute...
Maintenant, tu peux voir par toi-même: carré c'est Bosch, rond c'est Lucas. Les copains ont dit Bosch, alors cherche une tête carrée avec 4 tuyaux métalliques qui arrivent dessus.
972Ho0oup a écrit:De quoi s'agit-il ? Est-ce problématique ?
Cette fois-ci on voit très bien sur ta photo une pièce carrée au dessus de la tête haute pression.
C'est un cache d'inviolabilité. Il ''protège'' la vis de richesse, le dispositif de codage et l'électrovanne pour ne pas que tu puisses y toucher.
Il est fixé par des vis dont la tête casse au serrage pour ne pas que tu puisses le démonter.
Avec un peu de patience et une dremel, il y a moyen de violer le capot en douceur...
Un coup de disque mince sur la tête des vis pour y faire une empreinte pour tournevis plat
deux coups de disque mince sur le coté au niveau de la vis de richesse pour la libérer en faisant gaffe aux fils électriques et on peut réutiliser le codage après coup.
C'est pas vraiment un problème, juste une perte de temps...
Messagepar 972Ho0oup » Mer Aoû 19, 2015 2:01 am
Merci pour vos réponses,
joumpy a écrit:cherche une tête carrée avec 4 tuyaux métalliques qui arrivent dessus.
je cherche ça demain matin et j’envoie la photo.
Est-ce que j'aurait besoin d’accéder a la vis de richesse pour pouvoir roulé à l'huile ? En faite je crois que la question serait plutôt: Est-ce que le faite d'alimenter le carbu avec de l'huile plutôt que du gasoil impose ou peut entraîner le besoin de changer le réglage d'alimentation de ce même carbu ? Je devrais peut-être posez cette question dans un autre post ?
Merci encore
972Ho0oup
Messagepar joumpy » Jeu Aoû 20, 2015 1:40 am
Pour faire simple: rouler à l'huile = aucun réglage à toucher.
Par contre, ta PI va finir par fuir et il faudra rejointer donc faire sauter le fameux capot...
