Clio dti - bosch à coup sur ou pas?
je ne sais plus quoi penser en fait!
je cherche à acheter une petite voiture, et depuis plusieurs semaines je parcoure le site pour trouver la voiture qui va bien pour rouler à l'huile sans modif (en respentant le pourcentage admis), mais qui répond quand même à mes critères imposés, c'est à dire moins de 3500€, moins de 150000km et avec la clim!
j'ai fini par trouver que le modèle clio 2 dti de 1999 à 2002, semblait correspondre en tout point.
Au début je regardais les clio 1.9 D, mais j'ai lu que la pompe n'était pas toujours de marque Bosch.
Puis j'ai lu que le modèle dti lui l'avait à coup sûr! je fonce donc vers ce modèle! mais je viens de lire sur un autre site une annonce de PI lucas pour clio dti!!
est-ce que qu'elqu'un sait assurément de quel marque sont les PI de clio DTI? ou bien où je peux trouver l'info!
Je suis d'autant plus inquiet que j'ai rendez-vous pour voir une voiture demain!
merci de votre aide précieuse
Re: Clio dti - bosch à coup sur ou pas?
DTI c'est de l'injection directe basse pression. Le moteur le pire pour rouler a l'huile...
ça, c'est ditMacromalhuile37 a écrit :DTI c'est de l'injection directe basse pression. Le moteur le pire pour rouler a l'huile...
pourtant ça semblait meilleur que les 1.9d de chez renault?? (à moins que la PI soit bosch si j'ai bien compris)
DCI c'est mieux??
Le specialiste du DCI c'est Mica...
en même temps, moi je lis sur la clé de détermination: injection directe basse pression:Macromalhuile37 a écrit :DTI c'est de l'injection directe basse pression. Le moteur le pire pour rouler a l'huile...
30% hiver, 50% été sans modif !
ce qui me convient tout à fait dans un premier temps.
d'accord avec ça?
Bein disons....Qu'a 50% certains ont eut des montées d'huile moteur dangereuses...
50% c'est en fortes charge moteur...Je te dirais de passer ton chemin sur le DTI...Ou de rester a 30% sans plus..
il faudrait que je trouve une 1.9d avec PI bosch si j'ai bien compris
- julien.j8s
- Site Admin
salut
pour moi le critère le plus important pour rouler à l'huile c'est le type d'injection. La marque de la pi vient en second. Si tu veux rouler en mono, le mieux c'est une injection indirecte basse pression avec pompe bosch.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
d'ac merci
j'abandonne donc la DCI (du moins pour ce projet sans modif), et cherche une 1.9d.
je posterai donc très prochainement des photos de PI
(je voulais dire que j'abandonne la DTI.. pour ceux qui suivent )
Bonsoir
J'ai eu une CLIO II et la pompe etait une Lucas ... je l'ai revendue aussi sec ... Meme pas essayé d'y mettre une goutte d'huile ...
Pour répondre au dernier post: c'est pas si simple,
Pour info, pompe lucas, sans modifs, 306 td 20% hiver 30% été... j'en suis à 70 000 km avec HVB sans probleme. Un jour j'ai même roulé à 80% sur 4 voies en bretagne. je ne mélange pas mes bidons, pas de fluidifiant.
