saxo 1.5d
saxo 1.5d
Nouveau sur le forum et bien que l'ayant beaucoup épluché, je souhaite quand même avoir confirmation de votre part.
Je pense que la pompe est une bosch sur ces 2 saxo.
Est-ce normal que l'on puisse encore en trouver sur des moteurs de 2002 ?
En vous remerciant pour les réponses.
Re: saxo 1.5d
Ça ressemble pas à la lucaca de mon ax 1.5d en tout cas
Re: saxo 1.5d
pourquoi ce ne serais pas normal ??
ce sont 2 bosh avec quelques emmerdements tout de même : EV de stop blindée et certainement gestion semi électronique (injecteur pilote, calculateur, gestion de l'avance)
Re: saxo 1.5d
... et ces emmerdements sont-ils réellement emmerdant ?
Je veux dire par là que selon la clé qu'on trouve sur le forum, cela voudrait-il dire que je ne peux pas rouler jusqu'à 50% sans modif ?
Re: saxo 1.5d
de rien
l'utilisation d'HV n'aura pas ou peu d'incidence sur les sources d'emmerdes susdécrites
- joumpy
Re: saxo 1.5d
Sur la bleue, faudra remettre le cache de distrib avant de rouler.
Sur ces deux bagnoles, il faut essayer de débrancher le petit tuyau qui va sur la vanne EGR et le boucher avec une vis à bois et du scotch.
Si l'ordinateur de bord ne voit rien, c'est bonnard, sinon, faudra re-brancher comme avant...
Change aussi tes poires d'amorçage. Ces modèles deviennent extrêmement dures avec le froid.
Ces moulins-là sont des bouffeurs de gras. Ma femme a un modèle plus ancien sans la clim. Les seuls emmerdes à ce jour sont des filtres à carburant colmatés, des injecteurs calaminés (normal aux % ou cette saucisse roule...) et des mécanismes de portières usés (c'est très chiant à changer: faut des bras fins et longs).
Re: saxo 1.5d
Et a quoi cela servira de boucher ce tuyau d'arrivée à la vanne EGR ?
Quel serait le pb de le laisser brancher ?
Re: saxo 1.5d
La vanne egr va fonctionner normalement et necessitera un entetien normal (changement tous les 70 000km ou netoyage et verif du fonctionement tous les 20 000) sinon encrassement du moteur baisse des perfs ...pouvant aller jusqu'a une autodestruction de celui ci..Sur des moteurs de cette conception: inutile...
Re: saxo 1.5d
... et le fait de la boucher par rapport à l'utilisation d'HV ?
Re: saxo 1.5d
Hv ou gazole meme combat sur ces moteurs: soit tu l'entretiens pour maintenir ton moteur a ses conditions de fonctionement d'origine. soit tu la bouches ou tu la vires et tu la remplaces par des plaques en acier et tu en suprimes les effets :les nefastes et les bienfaiteurs..
Re: saxo 1.5d
Ce que tu appelles "plaque", est-ce bien un échangeur à plaques dont tu parles ?
Est-ce prévu pour homogénéiser la température du fluide qui y transite ? J'ai bon ?
Merci en tout cas pour les infos.
Re: saxo 1.5d
bon oublies cette histoire d'egr... ta question à la base c'est pas genre si ta voiture peut rhuiler.. ?
Re: saxo 1.5d
tu n'y est pas du tout, il parle d'une bête plaque d'acier (ou autre) que l'on utilise pour condamner la vanne EGR....
Re: saxo 1.5d
AH, ok... Me reste encore du boulot alors...
Je pense partir sur 1 saxo. Me semble être un bon compromis entre % d'HV (jusqu’à 50% sans modif dans un premier temps) et équipement de confort (clim, vitre elec, etc...).
Re: saxo 1.5d
très bon choix, moteur aimant l'HV, voiture fiable, bonne tenue de route, ultra économique a l'entretien, et la conso j'en parle même pas, faut être un sacré furieux pour espérer dépasser les 5 litres/100 par contre c'est un peu veau dès qu'il y a 200kg dans le coffre
la 106 est la même voiture mais en général se revend un peu plus cher
