Nissan Sunny 2.0l 1993
Messagepar Jeff29 » Ven Aoû 31, 2012 9:26 am
Bonjour à tous.
Il me semble que sur ces nissan il s'agisse de PI Zexel (bosch)
Quelqu'un peut il me confirmer?
Jusqu'à combien peut on monter sans modif? (du moins si c'est possible)
Jeff29
Re: Nissan Sunny 2.0l 1993
Messagepar golfalhuile » Dim Sep 02, 2012 1:18 am
golfalhuile
Messagepar Jeff29 » Dim Sep 02, 2012 8:31 am
J'ai lu le tableau mais étant débutant je ne comprends pas bien.
D'après le tableau, avec ma Nissan Sunny 2.0l, et une PI; je suis en injection indirecte mais est ce une pompe basse pression en ligne ou rotative?
Comment le déterminer?
Jeff29
Messagepar lelouton » Dim Sep 02, 2012 8:44 am
Jeff29 a écrit:J'ai lu le tableau mais étant débutant je ne comprends pas bien.
C'est une rotative, tu peu rouler au mélange sans inquiétudes, fait tes mélanges en bidon et prévois un filtre a gazous d'avance car l'huile va décoller la merde accumulée dans ton reservoir et tes durites depuis 20ans :D
Tu as trouvé des fournisseurs?
tu filtre?
lelouton
Messagepar Jeff29 » Dim Sep 02, 2012 8:54 am
Merci le louton.
Pour les fournisseurs, oui c'est ok, ma chéwie est cuisinière donc pas de soucis pour la récup d'huile.
Donc, d'après ces données je peux rouler sans modifs jusque 50% en été et 30% en hiver?
Au delà, il me faudra faire des modifs, j'aimerais bien, mais ne connaissant pas grand chose ça me parait compliqué.
Jeff29
Messagepar lelouton » Dim Sep 02, 2012 10:20 am
Yes, pour les modif, si t'es un peu bricoleur, tu cherche sur le forum ce qu'il y à faire sur iibp
et tu te lance!
lelouton
Messagepar Jeff29 » Dim Sep 02, 2012 11:12 am
et tu te lance!
Sur iibp? injection indirecte basse pression?
Je bricole un peu mais là, ça me paraît complexe.
Sinon, oui je filtre à la maison.
Jeff29
Messagepar lelouton » Dim Sep 02, 2012 12:41 pm
oui biensur iibp, injection indirecte basse pression
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138.html
mono carbu amélioré tu peu deja améliorer les chose avec une pompe de gavage et un rechaufeur
bi carburation, plus complexe mais pas sorcier
lelouton
Messagepar Jeff29 » Dim Sep 02, 2012 1:07 pm
Penses tu qu'un pétalette et une pompe de gavage suffisent pour monter à 50% ?
Jeff29
Messagepar lelouton » Dim Sep 02, 2012 1:37 pm
Jeff29 a écrit:Penses tu qu'un pétalette et une pompe de gavage suffisent pour monter à 50% ?
Surement mais je connais pas ton moteur, fais tes essais petit a petit,
quand il commencera a faire froid et que tu aura de plus en plus de mal a démarrer tu baissera le % et tu te fera ton expérience!
fait un tour dans la section des réchauffeurs électriques :)
vois ce qu'on fait les huileux depuis des années, réfléchis a ce que tu te sens de faire.
lelouton
Messagepar Jeff29 » Lun Sep 03, 2012 5:45 pm
Merci des renseignements, je vais me documenter et tester.
Jeff29
