par gaston13 » Dim Oct 11, 2015 10:40 am
Le turbo ne pose pas de problème particulier pour rouler à l'huile, sur cette motorisation c'est même un avantage car il est accompagné d'injecteurs ayant une pression relativement élevée (175 bars).
la difficulté étant de trouver une auto équipée d'une pompe Bosch, très peu de vendeurs pourront renseigner sur ce point, il faudra pouvoir l'identifier sur photos avant de se déplacer.
Les 306 TD phase 2 sont toutes montées en pompe Lucas.
Avant de mettre les premières gouttes d'huile il est préférable de fiabiliser par quelques opérations assez simple : controle/remplacement d'office des bougies de préchauffage, remplacement des joints du porte filtre a gasoil en plastique...
...et une 125 twin 4t.
