Land Rover a écrit:Affirmatif , et en bonus un post chauffage épatant en mono
pascalbinon a écrit:Du 100 % sans bicarburation, à moins d'habiter sous les tropiques, faut pas rêver.
Si t'es pas bricoleur, avec ce type de caisse, fais comme moi (BX turbo D pompe Bosch) : tu montes juste un porte-filtre à cul chauffant que tu dépucelles (il y a plusieurs posts là-dessus) et tu limites ton pourcentage d'huile à 50 % l'hiver. Une fois le retour des beaux jours (températures toujours positives), tu pourras augmenter ton pourcentage.
gaston13 a écrit:....avant que la PI se mette a pisser l'huile
@ Kolimero : j'ai changé mon porte-filtre parce que celui d'origine n'était pas chauffé. Ceci dit, cette solution n'est pas suffisante pour rouler à 100 %. Pour t'en convaincre, laisse dormir un bidon d'HV dehors et regarde la tête qu'il a le lendemain matin !
